Wie lang hält ein Reifensatz ?
dirk v
Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
#1 Beitrag von dirk v »
Hallo Leute,
wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich am Samstag vom R-Lager ins K-Lager "übergelaufen" :lol:
Aber jetzt mal eine Frage....
Bei meiner R1150R hielt die Pelle auf dem Hinterrad zwischen 5 und 8 Tausend Kilometer.
Mein Kumpel fährt mit seiner R12er GS mindestens 10.000km pro Satz.
Der Vorführer der KR hatte mit Kilometerstand 3500 hinten einen neuen Reifen :shock: .
Muss ich mich also daran gewöhnen, das ein Reifensatz gerade eine Handvoll Tankfüllungen durchhält, oder kann ich von Kassel aus tatsächlich mehr als nur 1x Gardasee und zurück erleben (naja, mit ein paar Pässen dazwischen noch) ?
Gruß, Dirk
handstreich
Mopped(s): K1300R
Re: Wie lang hält ein Reifensatz ?
#2 Beitrag von handstreich »
...das wurde schon einige Male diskutiert.
Das hängt sicher etwas von der Reifenwahl ab, doch am meisten von deiner Fahrweise.
Die gut 170 Pferde reissen schon sehr am Gummi.
D.h. du schaffst mind. 3000km und max. 7 -8000km
Beste Grüße
"Man kann eine eigene Meinung haben, muß man aber nicht
Hobie
#3 Beitrag von Hobie »
Na ja die 3000 km sind aber nicht gerantiert.
Igi
#4 Beitrag von Igi »
....was ist denn das für eine frage :roll: :roll: kopfschüttelnd
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#5 Beitrag von Handi (inaktiv) »
dirk v hat geschrieben:Muss ich mich also daran gewöhnen, das ein Reifensatz gerade eine Handvoll Tankfüllungen durchhält
Ja. Näheres findest Du beim Stöbern in dieser Rubrik. Bei mir halten sich mittlerweile Benzin- und Reifenkosten die Waage :(
Manfred
bugati
#6 Beitrag von bugati »
Das wird doch unter " ICE Zuschlag" verbucht ... :wink:
Gruss aus dem Sauerland, Burkhard
R1150R bis 02.2011, jetzt R1200GS Triple Black bis 09.18 und SLR 650
, jetzt R1200R LC Bauj.18
dirk v
#7 Beitrag von dirk v »
bugati hat geschrieben: " ICE Zuschlag"
Aha!
Ich hoffe 1. Klasse!
Handi hat geschrieben: Bei mir halten sich mittlerweile Benzin- und Reifenkosten die Waage :(
Nun, mein Boxer war auch sehr trinkfest, Saufen würde es eher treffen.
Was Reifenkosten anbelangt ändert sich anscheinend auch nicht übermäßig viel.
Dann such ich mir jetzt noch eine günstige Versicherung und dann kann der 1. März (Lieferdatum) kommen.
Dirk
andy7
Mopped(s): K 1200 S
#8 Beitrag von andy7 »
Je nach Fahrweise und Fabrikat.
Hinterreifen
Metzeler M1 - 5400 km
BT 014 ca 5000 km
Metzeler Z6 - 9400 km
:wink:
Baertle
#9 Beitrag von Baertle »
der Metzler Z6 hält bei mir ca. 11000Km, dann sind aber auch immer beide dran...
Klaus (sfa)
#10 Beitrag von Klaus (sfa) »
Damit kam ich am Schluß mit der GT nicht mehr hin, die Strassen sind aber auch so was von rauh!
shrotty
Mopped(s): K 1200 S 167 PS und schnell
#11 Beitrag von shrotty »
K 1200 S
4000 - 4500 km
dann ist aber wirklich Ende :!: :(
Reifen: MPP :!:
Es grüßt Euch: shrotty
dirk v
#12 Beitrag von dirk v »
Danke, so langsam kleckern ja die Erfahrungswerte doch noch rein.
Meine Maschine ist jetzt 2000 und ein paar Kilometer gelaufen und es sieht so aus, als wäre die Hälfte des Profiles futsch.
Und der arme kleine Elefant am Reifenrand des Hinterrades besteht nur noch aus Füßen. Da muss doch was auf Kulanz gehen :lol:
hmm,
wenn ich jetzt überlege, dass ich mich mit der Maschine noch anfreunde und das es noch kalt draussen ist......
Da bin ich ja mal gespannt, was noch auf den Felgen bleibt, wenn ich das erste Mal bei 30 Grad in Südtirol Spass haben will. :roll:
Ich glaube es ist besser, wenn ich zur nächsten Tour mir von Euch gleich ein guten Reifenhändler dort unten nennen lasse.
Dirk
Dietmar Hencke
#13 Beitrag von Dietmar Hencke »
Hier ist das Protokoll meines Reifenverbrauchs:
Bin gerade bei 34.000 km gelandet und rechne mit dem nächsten Wechsel nach weiteren 3000 km.
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
dirk v
#14 Beitrag von dirk v »
Aha, Danke!
Dann werde ich beim nächsten Tausch schonmal den Elefanten gegen das Michelinmännchen tauschen. Da gehts dann schonmal entspannter weiter.
Dirk
Handi (inaktiv)
#15 Beitrag von Handi (inaktiv) »
dirk v hat geschrieben:wenn ich jetzt überlege, dass ich mich mit der Maschine noch anfreunde und das es noch kalt draussen ist......
Bei niedrigen Termperaturen ist der Schlupf und damit Verschleiß größer. Erfahre ich grad eben wieder.
Manfred
dirk v
#16 Beitrag von dirk v »
oops, ich hätte glatt gewettet, dass warmes Gummi sich eher wegrubbelt.
Zumindest war diese Annahme aus der Erfahrung mit meinem Boxer gestützt.
Dort verhielt es sich genau umgekehrt zu Deiner Erfahrung.
nun gut, die K13R mag diese ältere Erfahrung Aufgrund ihrer Leistung völlig auf den Kopf stellen, da seid ihr mir Voraus.
Halten bei Dir , wie bei Dietmar, die Michelin auch länger?
Dirk
Handi (inaktiv)
#17 Beitrag von Handi (inaktiv) »
dirk v hat geschrieben:Halten bei Dir , wie bei Dietmar, die Michelin auch länger?
Ich hatte Dich eingangs schon auf die Suchfunktion hingewiesen, weil ich über meine Reifenlebensdauer schon x-mal geschrieben habe. Aber gut, weil Du's bist:
MPR2 (K13): zwischen 3.700 und 5.700 km
MPP2 (K13): 4.000 km (bisher nur ein Satz gefahren)
MPP (K12): zwischen 3.300 und 4.200 km (ein einziges Mal 5.300)
Ich rechne den Verschleiß mittlerweile in mm / 1000 km. Und da komme ich je nach Straßenbelag und Fabrikat auf 1,0-1,6 beim MPR2 (hoher Wert: Abruzzen), 1,0-1,3 beim MPP2 und 0,7-1,2 beim MPP (K12; niedriger Wert bedingt durch sehr langsame Fahrweise). Wobei für die gesamte Fahrleistung die unterschiedliche Profiltiefe von Neureifen zu berücksichtigen ist (MPR2: 6,4 mm, MPP2: 5,5 mm). Lebensdauer ist bei mir aber nicht oberstes Kriterium, sondern Naßhaftung.
Was den Verschleiß bei niedrigen Temperaturen angeht: Meinen derzeitigen HR (MPP2) hab gerade mal 1.800 km drauf (Montage im Oktober 2010) und vom Profil schon 2,4 mm runter. Die daraus resultierenden 1,3 mm / 1000 km sind so ziemlich der höchste Verschleiß, den ich bisher mit einem MPP hatte (hatte ich sonst nur noch einmal und da war ich in den Vogesen unterwegs). Bei niedrigen Temperaturen verzahnt sich der Gummi nicht so mit dem Straßenbelag und es kommt damit zu einem höheren Schlupf und damit auch Verschleiß. Hohen Schlupf hast Du übrigens auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Manfred
dirk v
#18 Beitrag von dirk v »
Handi hat geschrieben: Aber gut, weil Du's bist:
Na dann Danke für Deine Geduld :wink:
Nasshaftung interessiert mich nicht so übermäßig, bin bekennender Schönwetterfahrer.
Wasser ist für mich nur unter meinem kleinen Sportbootchen akzeptabel.
Autobahnbolzerei ist auch nicht mein Ding, daher kann der Schlupf durch Speed auch vernachlässigt werden. Ich schleife das Gummi halt auf Landstrassen weg.
Geht mit der K scheinbar ohne Probleme 8)
Damit ist das Thema dann auch wirklich erschöpfend durchgekaut und kann geschlossen werden.
Dirk
Mitch
Mopped(s): K1200S, GPZ900R
#19 Beitrag von Mitch »
dirk v hat geschrieben: Meine Maschine ist jetzt 2000 und ein paar Kilometer gelaufen und es sieht so aus, als wäre die Hälfte des Profiles futsch.
Ich möchte nur daran erinnern das die 2. Hälfte schneller weg ist als man denkt. :?
eigentlich wollte ich das Motorrad putzen. Aber auf dem Weg ins Zimmer wurde ich geblitzt. Jetzt ist der Lappen weg!
andreas968
Mopped(s): K1300S/Sprint ST 955i/XT 350
#20 Beitrag von andreas968 »
K1300S:
M3: Tacho 0 bis 5800km
PiRo2: Tacho 5800km bis heute (17.500km) und da gehen noch ein paar Hundert km (davon ca. 9.000km mit viel Gepäck in Spanien und Portugal)
Fahrweise: eher Touristisch
Gruß, Andreas
Die Linke um Gruß,
Andreas
... der mit der Lady das tanzen lernte ...
BMW K1300S / Triumph Sprint ST 955i / Yamaha XT 350
andy7
Mopped(s): K 1200 S
#21 Beitrag von andy7 »
andreas968 hat geschrieben:K1300S:
Welche findest u besser ?
:wink:
CHT
Mopped(s): K1300s, ER6-n
#22 Beitrag von CHT »
Dietmar Hencke hat geschrieben:Hier ist das Protokoll meines Reifenverbrauchs:
Vorne einen 190/55er -> RESPEKT! :lol:
Zum Thema: habe leider noch keine Erfahrung aber so 4.000 zeichnen sich als Obergrenze schon ab.
mfg Claus (CHT)
______________________________________
wer Tippfehler findet darf sie gerne behalten
andreas968
#23 Beitrag von andreas968 »
andy7 hat geschrieben: Welche findest u besser ?
:wink:
So richtig wunschlos glücklich bin ich mit beiden nicht ...
... Dem M3 habe ich rein Gefühlsmäßig nicht so richtig getraut - irgendwann bin ich ihn dann einfach nach dem Motto "der hat eben zu kleben" gefahren und es war immer OK! - Aber gemocht habe ich ihn nicht. - Reine persönliche Gefühlssache! - Objektiv war er super.
... der PiRo2 war auf den ersten ersten 9000km voll OK und auch für mich gefühlsmäßig gut. - Dann kamen ein paar Rutscher (teilweise mit sehr viel Gepäck), die ich gar nicht gemocht habe ... beim ersten Mal habe ich dann noch das Öl auf der Seitenfläche (als Erklärung) gefunden ... bei den nachfolgenden Rutschern nicht. Außerdem ist der Reifen im letzten Drittel nach meinem Gefühl sehr Luftdruck-sensibel und nicht mehr so "stabil" in der Schräglage - so ganz genau beschreiben kann ich das nicht.
Ich war eben mit (viel zu viel) Gepäck in Spanien und Portugal (insgesamt etwa 9000km) und am Anfang der Tour in den Picos de Europa (Nordspanien) fühlte sich noch alles super und souverän an - am Ende der Tour (kurz vor der Rückreise aus Malaga) in der Sierra Nevada war das gute Gefühl (auch wenn das Gepäck im Hotel war) zeitweise nicht mehr so ausgeprägt ... auch auf der Rückfahrt (Autobahn durch Spanien und Frankreich) war das Gefühl nicht wirklich toll ...
Insgesamt musste ich auf der Tour etwas mit dem Luftdruck experimentieren! - 0,2Bar machen da schon sehr viel Unterschied ...
Ich hatte letztes Jahr bei der Probefahrt, bevor ich mir die K gekauft hatte, den Conti drauf - der fühlte sich super an. - Aber da war die Erfahrung zu kurz, um eine echte Aussage machen zu können. - ... und der Unterschied von der K zu meiner Sprint 955i war so gigantisch, dass ich den Reifen-Eindruck da nicht wirklich filtern kann.
Ich denke gerade über neue Reifen nach (im Laufe der kommenden 1000km dann dringend erforderlich) und werde wahrscheinlich weder den einen noch den anderen nochmal verwenden wollen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was ich versuchen soll ... Conti / Michelin PiPo / Dunlop ???
Für Mitte des Jahres haben mir auf der Messe in Dortmund alle Reifenhersteller gesagt, dass sie Tourenreifen für die K im Programm haben wollen ... aber eben jetzt noch nicht ...
Die Linke um Gruß,
Andreas
Handi (inaktiv)
#24 Beitrag von Handi (inaktiv) »
andreas968 hat geschrieben:Außerdem ist der Reifen im letzten Drittel nach meinem Gefühl sehr Luftdruck-sensibel und nicht mehr so "stabil" in der Schräglage - so ganz genau beschreiben kann ich das nicht.
Tja, das ist wohl das Manko bei allen PRs. Das haben schon viele bemängelt.
Manfred
Dietmar Hencke
#25 Beitrag von Dietmar Hencke »
Handi hat geschrieben:Bei niedrigen Termperaturen ist der Schlupf und damit Verschleiß größer. Erfahre ich grad eben wieder.
Kann ich bestätigen !!!
Die Winterausfahrten haben arg an meinen Reifen gefressen. Ein Wechsel wird bald fällig.
Gruß Dietmar
