Welches Becker Radio ist im Jahrgang 99 verbaut worden
zmen
Mopped(s): BMW K 1200 BJ.99 mit Yatour
#1 Beitrag von zmen »
welches Becker Model ist im 99er Modell verbaut worden, weiß das jemand.
In der Bucht gibt es ein CD Wechsler Ersatz möchte nur wissen ob der passt, kann mir jemand helfen?
Siehe: http://cgi.ebay.de/USB-SD-MP3-Wechsler- ... 1e61e6b8cc
Schon ein mal danke.
p.rauch
Re: Welches Becker Radio ist im Jahrgang 99 verbaut worden
#2 Beitrag von p.rauch »
Bei meinem 99er Radio steht BMW Radio MC Professional drauf und der hat runde Pins.
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#3 Beitrag von Tramper »
zmen hat geschrieben:möchte nur wissen ob der passt, kann mir jemand helfen?
Die 99er LT hat keinen CD-Wechsler Eingang und von daher keine Chance für den Anschluss.
Und für die LT-Jahrgänge mit CD-Wechsler Anschluss besteht schon ein Fred Klick mich
Bei der 99er LT werden die MP3 Player über einen Cassettenadapter oder über den Antennen Eingang angeschlossen.
Grüessli Tramper
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
Tramper hat geschrieben:Bei der 99er LT werden die MP3 Player ........... über den Antennen Eingang angeschlossen.
Cassettenadapter ist bekannt, aber Antennenanschluß ist mir neu.
Wie funktioniert das ?
Elvis1967
#5 Beitrag von Elvis1967 »
Also meine 99er hat einen CD Wechsler an Bord. Wie sollte der denn ohne Eingang funzen :?:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Frank, das ist aber nicht Standard.
Tramper
#7 Beitrag von Tramper »
Elvis1967 hat geschrieben:Also meine 99er hat einen CD Wechsler an Bord. Wie sollte der denn ohne Eingang funzen :?:
Das musst schon du beantworten, denn ohne Wechsler Eingang fehlte auch der Wechsler.
Gottfried hat geschrieben:Wie funktioniert das ?
Der Adapter generierte ein UKW Signal, das über die Y-Weiche zum Antenneneingang gelangte. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den MP3 Player mit einem UKW-Sender auszurüsten und dann wird das Signal über die Antenne empfangen.
Grüessli Tramper
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
...so einen UKW Sender hatte ich schon mal. Das sind die Dinger, die alle paar Meter einen Radiosender dreinzwitschern.... :?
Das Teil gelangte zwecks Ableben in den Müll und die Investition unter "Lehrgeld" :lol:
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#9 Beitrag von Straßenbahner »
Hallo zmen,
lass besser die Finger vom YATOUR bei ebay. Mag für Autos, die recht viel Platz hinterm Radio haben, recht ordentlich sein. Für unsere LT´s ist es jedoch unbrauchbar, da die als Adapter angebrachten Stecker und Kupplung viel zu voluminös sind. :( Wollte das Teil einbauen, musste aber kapitulieren und werde es zurück schicken. Werde jetzt einen normalen MP3-Player über den Wechsler-Eingang anschließen und über einen Spannungsminderer 12/5V mit Strom versorgen. Muss nicht unbedingt über die FB steuerbar sein, hauptsache die Lautstärke lässt sich von aussen regeln. :D
Grüße aus Stuttgart
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
Keine Ahnung ob man damals den Wechsler als Zubehör bestellen konnte und der Eingang dann entsprechend berücksichtigt wurde.
p.rauch
#11 Beitrag von p.rauch »
Meine 99er haben beide auch Wechslereingang.
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
#12 Beitrag von Gisi »
War auch am Überlegen,habe aber es nicht gemacht.
Habe meine Adaptercasette für mein MP3 Player.
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
jmlinden
Mopped(s): K1200LT/99† K 1200LT/05, Dnepr
#13 Beitrag von jmlinden »
meine 99er hatte einen CD Wechsler wurde aber getauscht gegen Ice-Link.
Gruß Jörg
LT 99, 180000km, 1 Kupplung verst.11/18 :( . Ab 01/19, K 1200 lt, Bj. 05, grau, 41000 km, 1. Kupplung, Navi HeinzHeinz,
So, mal zur Eingangsfrage zurück:
Das Radio ist von der Firma Becker.
Die Typenbezeichnung des Radios ist:
BE 4050 (Kassettenradio)
BE 6533 (CD Radio)
ab Mü BE 6570 (CD Radio)
Von Anfang an war eine CD Wechsleranschuss am Radio vorhanden. Der Kabelbaum zum CD Wechsler je nach Ausstattung nicht immer.
Gottfried hat geschrieben:...so einen UKW Sender hatte ich schon mal. Das sind die Dinger, die alle paar Meter einen Radiosender dreinzwitschern.... :?
Diese Teile gibt es auch in guter Qualität die sauber funktionieren. Zu bedenken ist aber, dass der zugelassenen Mini-Sender mit seinen paar Milliwatt schon mal von einem Radiosender der mit einige Kilowatt betrieben wird gestört oder übersteuert wird. Die Nähe zur Antenne ist extrem wichtig und bei der LT nicht einfach zu gewährleisten.
Es gibt solche Geräte auch zum Einscheilfen in die Antennenleitung. Wenn der aktiv wird schaltet das Teil die original Antenne einfach ab und damit die Störungen aus.
zmen
#15 Beitrag von zmen »
Danke für die vielen Antworten, und ich werde dann wohl auch zu der Adapthercassette greifen.
Spaetbremser
#16 Beitrag von Spaetbremser »
BE 6533 (CD Radio)
Sind eigentlich die Radioteile unterschiedlich ? Damals war es gerne üblich CD-Radios als Premium-Radio zu verkaufen, Cassette hingegen war relativ einfach.
Die Dicke von mir ist Modelljahr 2002 mit Kassette. Heisst das, man muss nicht erst auf das CD-Radio umrüsten, um einen ICE-Link anschließen zu können ?
Wieviel Zeit muss man eigentlich einrechnen, um das Radio aus und einzubauen ?
Danke.
Robert
fährst du schon oder bremst du noch ?
#17 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Robert,
es wurden keine anderen Radios als Premiumpaket verkauft. Das war bei der LT nicht üblich.
Icelink arbeitet auch an den alten Radios. Das wird an den CD Wechsleranschluss angeschlossen welcher auch bei den Kassetten Radios schon vorhanden war.
Um an das Radio ran zu kommen müssen beide Seitenteile und das Radiooberteil abgebaut werden (56 Schrauben). Abbau beim ersten mal 2 Stunden, anbau meist länger. Beim zweiten mal wird die Zeit erheblich kürzer sein. Schau auch unter KLICK.
