Leistungsänderung (drosseln, entdrosseln) 72kW -> 96kW
sony-qs
Mopped(s): GPZ500S, K1200RS rot,gelb,grau
#1 Beitrag von sony-qs »
Servus,
ich wollt mal in die Runde fragen, was bei einer Leistungsänderung von 72kW auf 96kW alles gemacht werden muss!
Meiner Dicke hab ich noch vor dem Kauf beim :D entdrosseln lassen, und dafür folgenden Eintrag in den Schein bekommen:
Code: Alles auswählen
zu Feld P,T u.U: Leistungssteigerung durch Luftfilter 1464913, 4 Lufttrichter Innendurchm. 38mm Länge 90mm*ECE R40.01 erfüllt* **
Allerdings lässt mich das blöde Gefühl nicht los, dass die Maschine (35tkm) zuvor (bei der Probefahrt im Herbst) deutlich ruhiger lief! Vor allem beim Gas wegnehmen rollt sie nicht so ruhig daher wie die meines Vaters (68tkm).
Muss nach Umbau der Teile die motronic neu eingelernt werden? Muss man die Ventile neu einstellen? Gibt es bei der Dicken schon sogenannte Mappings? Woran könnte es noch liegen?
Bin für jeden Rat dankbar ... werd nächste Woche vllt noch beim :D vorbei schaun!
B immer im BMW E39-Forum !
M eine Maschinen im BMW Bike Forum !
W erkstatt-Handbuch K1200RS -> PN!
gasi
Mopped(s): K 1200 RS
Re: Leistungsänderung (drosseln, entdrosseln) 72kW -> 96kW
#2 Beitrag von gasi »
ich habe meine direkt mit 96KW gekauft und sie läuft ruhig, habe gerade mal in die Papiere geschaut und bei mir steht sowas nicht drin.
Soviel ich weiß wird der für die Leistungsteigerung der Luftfilterkasten geändert wie es bei Dir drin steht und noch ein Kodierstecker gesetzt oder entfernt, weis ich aber nicht genau.
Ist hier im Forum aber schon öfters mal beschrieben worden soltest du vielleicht mal suchen.
Dirk
Tatjana
Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
#3 Beitrag von Tatjana »
Hi Sony,
schau mal hier rein:
viewtopic.php?f=82&t=42653&hilit=Kodierstecker
Viel Erfolg!
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden. :-)
vierk
#4 Beitrag von vierk »
sony-qs hat geschrieben:Muss nach Umbau der Teile die motronic neu eingelernt werden?
Ich glaub eigentlich nur nach Stromentzug (Batterie ausbau etc. abklemmen),
aber du hattes deine ja in der Werkstatt da sollte das wenn nötig gemacht worden sein.
Du kannst ja einfach mal versuchen:
- Maschine aus
- Zündung an
-Gashahn ganz aufdrehen und los lassen (2 x)
- Zündung aus
Vielleicht hast du ja Glück.
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
sony-qs
#5 Beitrag von sony-qs »
Hatte meine Maschine beim :)
Schaut mal bitte hier vorbei! viewtopic.php?p=460354#p460354
Freu mich übern bissl Senf ;-)
