Rechte oder Linke Verkleidung abnehmen
- r-a-i-n-e-r
- Mopped(s): R 100 RS: K 1200 RS
Hallo Leute,
Um ein Kabelbaum Länge ca. 1,5 m vom Zumo 660 zu verlegen brauche ich ein paar Tipps.
Muss die Verkleidung ab oder nicht?.
Ich möchte das Stromkabel an die Batterie anklemmen.
Ich möchte das Kabel nicht zusammenrollen und in eine Steckdose stecken, die auch noch zu Installieren wäre.
Wer kann mir da einschlägig helfen bitte.
Schöne Schrottfreie Saison 2011 und immer Super Wetter und viele, viele freie Tage!!
Rainer
Rainer
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Rechte oder Linke Verkleidung abnehmen
mit etwas Geduld und Glück hast Du auf der rechten Seite die Chance, einen Fädeldraht durchzukriegen, sodass die Verkleidung dran bleiben kann. Bei mir ist es gelungen, bei einer anderen K habe ich es aufgegeben und doch die Verkleidung abgenommen. Hängt etwas davon ab, wie ordentlich "untendrunter" der Baum verlegt ist...
Ich habe bei der Gelegenheit für später gleich einen Fädeldraht gelegt und kann in 0,nix eine neue Strippe durchziehen.
Steckdose (Zigarettenanzündergröße) habe ich vorn in dem etwas schräg angesetzten Blechteil am Geweih in der großen Bohrung platziert. Kriegst Du bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/853421/
- nargero
Ich hab die 12V Dose ganz frech an die Halterung der Sitzbank gemacht. Funktioniert prima.
... Sicherung nicht vergessen!
Die 12V Dose (so passen auch "größere" Adapter unter die Sitzbank:
http://www.sailing-through-history.com/ ... 12V-01.jpg
Die Sicherung neben der Batterie:
http://www.sailing-through-history.com/ ... 12V-02.jpg
Vielleicht hilfts ja bei der Entscheidung, wo was hinkommt...
Viele Grüße,
Gero
Viele Grüße,
Gero
- Thomas(OH)
Was nützt die schönste Sicherung, wenn die Kabelschuhe so blank da rumhängen? Ich hoffe, Du hast da nach dem Fotografieren noch Schrumpfschlauch drübergemacht.
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
- nargero
Nö - funktioniert schon seit Jahren und vielen tausenden von Kilometern und auf "Holperstrecken" im Ausland genauso wie auf dem Bild.Thomas(OH) hat geschrieben:Was nützt die schönste Sicherung, wenn die Kabelschuhe so blank da rumhängen? Ich hoffe, Du hast da nach dem Fotografieren noch Schrumpfschlauch drübergemacht.
Wer es schick und professionell machen will, muss natürlich abisoliert installieren/montieren...
- sepperl
- Mopped(s): K1200RS (589)
Es gibt ja fetrige 12 Volt Steckdosen in klein und gross. Ich habe eine abgesicherte "kleine" Steckdose incl. Kabel (also so ein Komplettteil mit Sicherung" von der Batterie weg nach vorne bis an die Lochstrebe gelegt und die Steckdose in das mittlere Loch eingebaut. Hab das Teil aus dem Bootsbedarf, gibts aber überall. Die Steckdose hat einen Gummistopsel damit die Dose beim Fahren und Waschen zu ist.
Auf der Rückseite der Steckdose habe ich das Navikabel angelötet. Das Navikabel hab ich einfach passend abgeschnitten.
Das Navi hat so permanent Strom und funktioniert sobald es in die Halterung geklickt wird. Beim Einklicken schaltet es sich immer ein, lässt sich aber natürlich auch ausschalten.
Auf diese Weise ist auch das Navi an der Sicherung. Die Sicherung ist bei der Batterie und lässt sich hier am Rand mit 2 kleinen Kabelbindern noch zum vorhandenen Kabelbaum dazulegen. Muss aber schon recht straff und eng sein sonst geht das Bordwerkzeug nicht mehr rein. An der Steckdose hängt den ganzen Winter ein Ladegerät mit Erhaltungsfunktion. So brauch ich die Batterie nicht ausbauen.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Chi va piano - va sano - lontano ^^
- gasi
- Mopped(s): K 1200 RS
Hallöchen,
wie Ihr bestimmt gelesen habt, hat Rainer ein Zumo 660 und an der aktiven Halterung ist kein Stecker dran für eine Steckdose, deshalb möchte er es direkt anschliessen. Mein Vorschlag ist immer noch am Stand- oder auch Parklicht, aber wer immer Spannung drauf haben möchte sollte es direkt an die Batterie anschliessen. Eine extra Sicherung braucht nicht gesetzt werden, da bei der Zumo Halterung schon eine integriert ist.
Jetzt weiß er aber immer noch nicht wie die Verkleidung abgeht
Grüsse
Dirk
Grüsse
Dirk
- r-a-i-n-e-r
gasi hat geschrieben:Hallöchen,
Jetzt weiß er aber immer noch nicht wie die Verkleidung abgeht![]()
Grüsse
Dirk
Danke für diese AW.
Es wurde mal was von einer Tülle gesagt die im Werkzeug zu finden wäre, oder wenn nicht mehr vorhanden einen Waschmaschinenschlauch.
Alles schön und gut aber wozu genau weiß ich immer noch nicht? Um die Verkleidung abzunehmen? Einen Waschmaschinenschlauch
Rainer
Rainer
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
das hab ich geschrieben, mit der tülle. wenn du die verkleidung abnimmst (egal ob links oder rechts) bleibt vorne im bereich des blinkers ein trägerholm stehen, der recht schartig ist und an welchem man die verkleidung voorsichtig vorbeizirkeln muss. wenn man also keine weiteren 2 hände zur verfügung hat (und die verkleidung möglicherweise schon bei der letzten schraube fällt, wenn sie oben am tank nicht richtig eingehakt ist) bietet es sich an, eben diesen holm mit einem stück schlauch o.ä. zu ummanteln - andernfalls sind hässliche kratzer vorprogrammiert.r-a-i-n-e-r hat geschrieben:
Alles schön und gut aber wozu genau weiß ich immer noch nicht? Um die Verkleidung abzunehmen? Einen Waschmaschinenschlauch![]()
ich hab' auch versucht, einen zugdraht rechts durchzufädeln und hab' relativ schnell aufgegeben
alles kein hexenwerk, nur genug zeit und geduld sowie genug LICHT sollten vorhanden sein
gruß, björn
Also ,Schrauben der LINKEN Seite vom Bugspoiler lösen.
Die vorderen 2 Schrauben seiten der Ölkühlerleitung
Die Rahmenteil 1 Schraube lösen.
Dann sollte die Verkleidung aus dem Rahmen Teil ( dahinter verbirgt sich eine Gummi Tülle nicht wegschmeissen) zu sich hin Rausziehen, so jetzt ist die Vkl locker ,da wo sie im Tank-Nut hängt leicht anheben Kabel in die Nut fallen lassen : Rückwärts Zusammen Bauen.
- r-a-i-n-e-r
helmi123 hat geschrieben:Böjrnmachtdaso,es geht auch Einfach:aber nur wenn die nächsten 100 Jahre nicht mehr rann muß.
Die vorderen 2 Schrauben seiten der Ölkühlerleitunglänge beachten ebenfalls lösen.
Wie jetzt nur alle lösen oder rausdrehrn?
Rainer
Rainer
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
aha. in meinem bordbuch steht, die tülle liegt dem bordwerkzeug beihelmi123 hat geschrieben:Dann sollte die Verkleidung aus dem Rahmen Teil ( dahinter verbirgt sich eine Gummi Tülle nicht wegschmeissen)
@rainer: wenn du dir sicher sein willst, die richtigen schrauben wieder an den richtigen platz zu drehen (besonders die langen!) dann dreh' die vorderen nur los (ölkühlerschlauch = kurze), aber hinten wirst du sie - auch wenn du die verkleidung nur 'anhebst' ganz rausdrehen müssen.....
- r-a-i-n-e-r
Danke euch allen
ich werde einfach mal die Dinge in die Hand nehmen, ich denke das es sich in der Theorie alles so Kompliziert anhört.
Ich werde meine Erfolge ( Mißerfolge ) Berichten!
Rainer
Rainer
- Insel-Tom
Hey Björn das betrifft aber nur die "Neuen Modelle".97-00 haben das nicht und da kann die Verkleidung so runter.Björn_GT (SFA) hat geschrieben:
Grüße von der Insel !!
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
okay, das wusste ich nicht. nie so'ne alte kiste gefahrenInsel-Tom hat geschrieben:....97-00 haben das nicht und da kann die Verkleidung so runter.
@rainer: dann brauchst' latürnich keine tülle. mit den unterschiedlich langen schrauben wäre ich trotzdem vorsichtig....
Bei den Ohrwascheln Vk sind am Ölkühler Innenseitig noch Schrauben aber da müßte das Hirschgeweih ab.
- r-a-i-n-e-r
Hallo Björn,
VON WEGEN ALTE KISTE PASS BLOS UP DU
Rainer
Rainer
- r-a-i-n-e-r
Es ist vollbracht!!!!!!!
Verkleidung runter Kabel verlegt und Platz für´s Navi gefunden.
Das Thema hat sich nun erledigt.
Danke für eueren zahlreichen Infos.
Rainer
Rainer
- vierk
na denn, Grautliere,
war doch gar nicht so schwer oder?
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- r-a-i-n-e-r
Hi,vierk hat geschrieben:na denn, Grautliere,
na ja es ging gerade so
Mit meinem alten 2Ventiler kenne ich mich besser aus
Rainer
Rainer
Zimmtech
Dein Kabel
Hallo Leute,
habe meine 12V Dose an der Verkleidungshalterung eingebaut.
Hier sind endsprechende Löcher. Das Kabel habe ich zwischen den Tankdeckel und der linken Verkleidung, nach lösen der Verschraubung, dort sauber verlegen können. Mein Anschluss wurde dann noch mit einer Sicherung versehen, denn man weis ja nie .
Hoffe der Beitrag von mir kann Dir weiter helfen.
Bis dann Gruß Zimmtech
Zimmtech
Kabelbaum
Hallo Leute,
Diesen Beitrag melden
