weiss jemand ob sich die Füllmenge der Marzocchi Gabel von meiner 97` RS von den 510ml
aus der Reperatur-CD unterscheidet?
Laut CD sind in den Holmen Hülsen drinnen die bei mir nicht drinnen waren.
Wäre eine falsche Füllmenge kritsch zu sehen?
Weilo
Ölmenge Marzocchi Gabel
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Ölmenge Marzocchi Gabel
Fang doch das alte Öl mit dem Messbecher auf, dann hast du einen Anhaltspunkt.
Zu spät, das alte Öl ist schon entsorgt.
Wer denkt denn auch an so etwas wenn eine Ölmenge in der Rep-CD steht.
- k12rs-schleicher
- Mopped(s): K1200RS VS1400
Ich würde auf jedenfall darauf achten, dass das Luftkammervolumen in beiden Holmen identisch ist..
Hallo Weilo schau hier dann siehst du was alles verbaut ist http://www.realoem.com/bmw/
Die Füllmenge ist nicht so wichtig. Die Stand- und Tauchrohre haben nur eine Führungsaufgabe, keine Federaufgabe. Diese wird komplett vom Federbein übernommen. Falls Teile fehlen in den Standrohren, kauf sie nach.
Hallo Gemeinde,
habe heute mit mehreren Schraubern gesprochen.
Die Aussage war daß die Füllmenge mit der in der Rep.-CD identisch ist, also 510ml.
Die Eine war eine BMW Werkstatt und die Andere eine freie Schrauberbude.
Die Viskosität des Gabelöls sagte die BMW Werkstatt liegt irgendwo zwischen 7,5W und 10W ist wohl
ein Spezialgemisch.
Die Werkstatt hat eine eigene Durchlaufprüfung durchgeführt weil sie es auch gerne gewusst hätte.
Weilo
ein Spezialgemisch.
Weilo
