Wechsel der Bremsflüssigkeit bei K12
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#1 Beitrag von Peter »
Frage: Wie viel darf/kann/sollte der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei K1200RS (K12 also mit Teilintegralbremse) in einer BMW Werkstatt kosten?
bmw peter
Re: Wechsel der Bremsflüssigkeit bei K12
#2 Beitrag von bmw peter »
Hallo Peter,
das sollte doch auf der ausgehängten AW-Liste zu ersehen sein. :shock:
Was ich so lese, schwanken die Preise zw. 140-250 Euro.
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Dafür sind 27 AW`s anzusetzen.....Stundensatz differiert je nach Werkstatt.....
#4 Beitrag von wolfgang »
Peter so um die 250-270 und verlang den Ausdruck der Bremsenprüfung, das ist wichtig.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#5 Beitrag von FRS 3263 »
wolfgang hat geschrieben:... und verlang den Ausdruck der Bremsenprüfung, das ist wichtig.
Peter schrieb "K12 also mit Teilintegralbremse". Ist die elektronische Bremsenprüfung auch da notwendig?
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
Ja,
nur da, wegen dem BKV.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#7 Beitrag von FRS 3263 »
bmw peter hat geschrieben:Ja, nur da, wegen dem BKV.
Ich dachte, nur die mit Vollintegral haben einen BKV. Gibt es auch Teilintegral mit BKV?
Ich frag nur, ein Bißchen in die Breite bilden kann nicht schaden. :)
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#8 Beitrag von Handi (inaktiv) »
FRS 3263 hat geschrieben:Gibt es auch Teilintegral mit BKV?
Aber sicher doch. Vermutlich weiter verbreitet als Vollintegral (da m.W. nur bei der K1200LT angeboten wurde).
Manfred
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#9 Beitrag von Kleinnotte »
Wozu ist denn bitte diese elektronische Bremsenprüfung gut :?: :roll:
Und was kann man daraus erkennen :?:
bmw peter
#10 Beitrag von bmw peter »
Da werden verschiedene Ventile im System angesteuert und auf Funktion geprüft.
Vollintegral gab es auch bei der R1150RT, aber ich glaube nur bei dem schwarzen Sondermodell.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#11 Beitrag von FRS 3263 »
Danke für die Aufklärung, Handi! :)
Kleinnotte hat geschrieben:Und was kann man daraus erkennen :?:
Ob die Arbeitsbremskreisläufe (BKV -> Vorderradbremse und BKV -> Hinterradbremse) vollständig entlüftet wurden.
#12 Beitrag von Peter »
so teuer?
hmm ich hab was von ca 60 € im kopf. nur kann ich mich nicht so genau dran erinnern... und eine ausdruck hab ich auch nicht bekommen. kann aber sein, dass das damals mit der noch nicht eröffneten werkstatt zu tun hatte.
da hatte ich mir beim verzurren auf dem hänger sogar eine undichtigkeit eingefangen.
aber es war deutlich unter 100 €.
hmm
dann stelle ich mal die frage.. wechselt ihr jährlich die bremsflüssigkeit im radkreis jährlich und im steuerkreis alle 2 jahre? so stehts im wartungsplan.
also das hab ich nicht gemacht.
ich habe 2007 für venitile einstellen, kupplungs- und bremsflüssigkeitswechsel 364,02 € gezahlt.
ist der preis ok?
gruß
peter
#13 Beitrag von wolfgang »
du sparst am falschen Ende. Die Bremsflüssigkeit zieht Wasser und wenn nicht das komplette System aktiviert wird, dann sitzen die Kolben fest und das kannst den Steuerblock tauschen.
TaunusRider
Mopped(s): Boxer
#14 Beitrag von TaunusRider »
bmw peter hat geschrieben: Vollintegral gab es auch bei der R1150RT, aber ich glaube nur bei dem schwarzen Sondermodell.
Meine R 1200 C Montauk hat auch Vollintegral - wahrscheinlich weil die Fahrleistungen so feurig sind... :lol:
Grüße aus dem Taunus
Holger
Intervall verlängerung: 2 Jahre(Arbeitskreis) 4 Jahre (Steuerkreis) damit die Ventile nicht kleben vor jeder Fahrt kurz das ABS mit der Fußbremse Arbeiten lassen :idea: :)
