Baehr ultima xl silver line+tomtom rider 1
Technik und Tips zur Kommunikation mit den Mitfahrern
zumteufl
Mopped(s): Bmw K 1200 LT
#1 Beitrag von zumteufl »
hallo !
Ich habe eine silver line in meine lt eingebaut.
jetzt möchte ich mein Navi TT Rider 1 einbinden.
ich habe jedoch meinen Bluetooth Empfänger vom Navi verloren.
Funktioniert das ohne auch oder muss ich diesen nachkaufen.
Weiters möchte ich mein Handy Iphone 4 auch noch integrieren.
Wie mache ich das alles am besten und welche Adapter brauche ich dafür.
Danke für eure Antworten.
Elvis1967
Re: Baehr ultima xl silver line+tomtom rider 1
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Die Ultima XL ist doch mit Kabel. Also musst du deinen Tom Tom über Kabel an die Anlage verbinden. Deine I Phone kannst du dann via Blue Tooth mit dem Tom Tom kombinieren.
Ich habe die Verso XL an der LT. Navi über Kabel mit Verso XL verbunden. Und das Handy via Blue Tooth mit dem Zumo gekoppelt. So kann ich die Naviansagen oder eben auch Telefonate über die Anlage führen. Wobei der Zumo praktisch als Verbindung zwischen Anlage und Telefon funktioniert.
Vielleicht stellst du dich auch mal vor und sagst uns wer Du bist, wäre ja auch nett.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
RT_Klaus
Mopped(s): R 1150 RT
#3 Beitrag von RT_Klaus »
Das TT1 braucht BT um den Ton per Kabel weitergeben zu können. Du braucht also den BT-Dongle. Nur der hat den Anschluß für einen 3.5 mm Klingenstecker der wiederum zu Ultima führt.
Handy geht über BT zum Navi.
1. Handy mit TT1 koppeln
2. BT-Adapter von TT1 per 3,5 mm Klinke an die Ultima
---> klappt.
Hatte die gleiche Konfiguration nur mit Nokia-Handy.
Gruß Klaus
HeSy
Mopped(s): LT Freund mit GL 1800
#4 Beitrag von HeSy »
Nochmal kurze Frage dazu, wird der BT-Dongle über die Ultima geladen oder muss es zum Laden immer wieder raus um ihn separat zu laden?
uelbich
#5 Beitrag von uelbich »
HeSy hat geschrieben:Nochmal kurze Frage dazu, wird der BT-Dongle über die Ultima geladen oder muss es zum Laden immer wieder raus um ihn separat zu laden?
Der muß zum Laden raus, und beim Aufladen wird Bluetooth abgeschaltet.
Entweder benutzen oder Aufladen. Beides gleichzeitig geht nicht.
Nur für den Fall das sich jemand überlegt ein 12V Kabel zu verlegen.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
herden
#6 Beitrag von herden »
RT_Klaus hat geschrieben:..... hat den Anschluß für einen 3.5 mm Klingenstecker der wiederum zu Ultima führt. ...
die Dongle vom TT1 haben eine 4pol. 2,5mm Klinkenbuchse. Das baehr kabel AKN-05-01 passt, hat am anderen Ende eine 6pol. Kupplung für die Universalschnittstelle der baehr Anlage.
mfg harald
Rider headset
