Hallo , ich möchte wieder das thema leerlauf ansprechen , habe schon paar einträge über thema leerlauf gelesen , aber hat mir noch nichts geholfen , also meine k 1200 rs bj 98 mit 98 ps läuft im stand 500-600 umdrehungen , das leerlauf habe jetzt über gaszug so eingestellt das dass motorrad wenn s warm ist , um die 1000 touren läuft , habe schon über nacht die baterie abgeklemmt dann ist das motorrad sofort angesprungen, so das im kalten zustand um 1100 umdrehungen lief aber sobald etwas wärmer wurde ging drehzahl wieder in keller.
Könte mir jemand hier helfen ? Komme von sauerland. BMW service - habe wenig vertrauen , das die mir was extra noch andrehen. Weiss nich mehr was ich machen soll .
mfg agrest
wieder leerlauf
herbert_r
Re: wieder leerlauf
hallo,agrest hat geschrieben:Hallo , ich möchte wieder das thema leerlauf ansprechen , habe schon paar einträge über thema leerlauf gelesen , aber hat mir noch nichts geholfen , also meine k 1200 rs bj 98 mit 98 ps läuft im stand 500-600 umdrehungen , das leerlauf habe jetzt über gaszug so eingestellt das dass motorrad wenn s warm ist , um die 1000 touren läuft , habe schon über nacht die baterie abgeklemmt dann ist das motorrad sofort angesprungen, so das im kalten zustand um 1100 umdrehungen lief aber sobald etwas wärmer wurde ging drehzahl wieder in keller.
mfg agrest
also über den gaszug stellt man kein standgas einein. nur das spiel vom gasgriff, welches vorhanden sein muss!!!!. die 12er stellt den leerlauf elektronisch über den leerlaufsteller ein.
gruß
herbert
ex k11ltrsmix, weitere neue bmw-modelle und nu k12rs altbewährt
zg22555
herbert
zg22555
Norbert Lixfeld
Re: wieder leerlauf
Lies mal deine Fehlercodes aus. Wie das geht, findest du hier im Forum.
Bei mir ergab das Auslesen nämlich,dass mein Leerlaufsteller defekt war.
(Merkwürdigerweise hatte ich gar keine Leerlaufprobleme sondern probleme mit der Gasannahme und Konstantfarruckeln, aber es war der Leerlaufsteller)
Den Leerlaufsteller hätte ich jedenfalls als erstes in Verdacht.
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: wieder leerlauf
Hallo,agrest hat geschrieben: habe schon über nacht die baterie abgeklemmt
nach abklemmen der Batterie muss die Endstellung vom Drosselklappenpoti neu angelernt werden, also Zündung an, nicht starten, 2 x Vollgas bis zum Anschlag und wieder loslassen.
Schau mal in unser Wiki :Motronik
MfG
Rainer
agrest
Re: wieder leerlauf
danke für eure hilfe , aber glaube ohne bmw-werkstatt besuch wird nicht gehen
danke noch mal
agrest
danke noch mal
agrest
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: wieder leerlauf
Rainer (BI) hat geschrieben: Hallo,
MfG
Rainer
und die Dicke läuft ohne neu einlernen wie gewohnt.
Ich hatte ein mal nach dem Waschen etwas Wasser im Stecker vom DK-Poti.
Dann war die Stand- Drehzahl extrem hoch. Vermutlich war der Dichtungsring
nix mehr.
