Motobozzos
PeterMk
Mopped(s): R 1150 RT
Motobozzos
#1 Beitrag von PeterMk »
eine Frage an die Elektrikprofis: Meine Motobozzos verweigern seit gestern die Arbeit. Es kommt vorne kein Strom an. Wenn ich die Zündung einschalte, zeigt die Kontroll LED, dass sie "lebt". Wenn ich die Lampen einschalten will, kommt nichts. Üblicherweise flackert die KontrollLED wenn der Schalter betätigt wird. Niente!
Was kann es sein?
Beste Grüße
Re: Motobozzos
Ist ein wenig Kaffeesatz lesen, Peter.
Womit schaltest Du die Lampen ein? (Autoswitch)
Wo hast Du das Signal für die Ansteuerung her bekommen?
Ich könnte mit vorstellen, dass der Punkt an dem Du die Steuerleitung angezapft hast korrodiert ist.
Ansonsten den Schaltplan greifen und die Spannungen mal messen. Um da zum Messen ran zu kommen machen wir eine dünne Nadel heiß und piken durch die Isolierung den Draht an. Hinterher einen Tropfen Kleber macht das kleine Loch wieder Wasserdicht.
PeterMk
Re: Motobozzos
#3 Beitrag von PeterMk »
Hallo Dieter,
ja , Autoswitch; das Signal kommt vom Blinkerrücksteller.
Beste Grüße
Gottfried
Re: Motobozzos
#4 Beitrag von Gottfried »
Eventuell ist das Schaltrelais defekt. Oder mal die Sicherung kontrollieren, die dazwischen hängen sollte.
Re: Motobozzos
Gottfried hat geschrieben:Eventuell ist das Schaltrelais defekt. Oder mal die Sicherung kontrollieren, die dazwischen hängen sollte.
Nein, dann würde die Kontrolleuchte trotzdem etwas anzeigen.
Wenn eine Autoswitch eingebaut wurde hast Du irgendwo die Leitung des Blinkertasters angezapft. Das ist für mich die erste verdächtige Stelle. Als nächstes könnte der Autoswitch selbst natürlich defekt sein. Die Versorgung des Autoswitches scheint OK zu sein weil die Kontrolleuchte ja anfangs etwas anzeigt.
Schau auch mal in unsere Wiki KLICK. Da ist etwas zum Autoswitch und dem Nachfolger vom Autoswitch geschrieben.
Elvis1967
Re: Motobozzos
#6 Beitrag von Elvis1967 »
Vielleicht ein Masseproblem.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
PeterMk
Re: Motobozzos
#7 Beitrag von PeterMk »
Gottfried hat geschrieben:Oder mal die Sicherung kontrollieren, die dazwischen hängen sollte.
Die ist in Ordnung.
Ich befürchte eher, dass das Schaltrelais hat einen mitgekriegt hat; wovon auch immer.
(Ich hasse es, die Verkleidung abzubauen.)
Beste Grüße
Re: Motobozzos
Ich glaube nicht, dass das Schaltrelais die Ursache ist.
Du hattest im Eingangs Beitrag geschrieben " Üblicherweise flackert die Kontroll LED wenn der Schalter betätigt wird. Niente!".
Das bedeutet doch, dass der Autoswitch nicht korrekt arbeitet oder nicht korrekt angesteuert wird. Wenn das Relais defekt ist würde der Autoswitch wie gewohnt arbeiten aber die Lampen nicht einschalten (weil das Relais defekt ist).
Katreiber
Re: Motobozzos
#9 Beitrag von Katreiber »
das macht die bei mir aber auch. Immer wenn ich die Bozzos ein- oder ausschalte flackert die Kontroll-LED rot/grün. Meine Schalterei funktioniert aber seit Jahren störungsfrei. Die flackert übrigens auch wenn ich den Blinkerrücksteller ganz normal betätige.
Stefan
Re: Motobozzos
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Katreiber hat geschrieben:das macht die bei mir aber auch. Immer wenn ich die Bozzos ein- oder ausschalte flackert die Kontroll-LED rot/grün.
Das ist ja auch OK so, Stefan. Peter hatte aber geschrieben seine flackert nicht.
PeterMk
Re: Motobozzos
#11 Beitrag von PeterMk »
Das klingt sinnvoll. Wahrscheinlich ist das die Ursache; trotzdem muss gestrippt werden :( :evil: um den Fehler zu beheben. Vielleicht regnet es ja in den nächsten Wochen mal länger.
@ katreiber
Das LED Flackern ist klar und soll ja auch so sein, damit man weiß, dass etwas passiert. Insofern hat Dieter wohl recht mit der Annahme, dass der Autoswitch nicht arbeitet.
Beste Grüße
Franz1954
Re: Motobozzos
#12 Beitrag von Franz1954 »
Ja, der erste Test wäre da bei mir ob die Ansteuerung vom Blinkerrücksteller am Autoswitch ankommt, und wenn die kommt, dann eben ob Plus und Masse am Autoswitch anliegt. Sind die drei Pos. im Ordnung ist das Ding wohl K.O. weil sonst ja die LED´s blinken müßten :(
Ist die Verkleidung an der LT mehr Arbeit als an der RT ? Denn bei der RT machen ich das inzwischen schnell mal vor der Abfahrt :D Das habe ich inzwischen geübt :wink:
Franz
PeterMk
Re: Motobozzos
#13 Beitrag von PeterMk »
Ist die Verkleidung an der LT mehr Arbeit als an der RT ? Denn bei der RT machen ich das inzwischen schnell mal vor der Abfahrt Das habe ich inzwischen geübt
Es mag Schrauber geben, die das schneller - und vor allem besser - können als ich und denen das Spaß macht. Aber um an das blöde Ding zu kommen muss ich unter den Tank. Alles klar, Franz?
(Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 42 Schrauben incl. Radio; zusätzlich 7 für Sitz und Tank. Und ein paar Steckverbindungen, die aber nicht zählen :lol: )
Beste Grüße
Elvis1967
Re: Motobozzos
#14 Beitrag von Elvis1967 »
Am Wochenende soll es ja regnen :lol:
Re: Motobozzos
PeterMk hat geschrieben:Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 42 Schrauben incl. Radio; zusätzlich 7 für Sitz und Tank.
Ich meine es sind 56 Schrauben bis zum Tank.
Franz1954
Re: Motobozzos
#16 Beitrag von Franz1954 »
Ich sehe schon, der Peter hat nicht mehr alle 56 Schrauben im Kopf, der muß am Wochenende nochmal nachzählen :D :wink:
Grüße aus dem noch trockenen Penzberg
Franz
PeterMk
Re: Motobozzos
#17 Beitrag von PeterMk »
Franz1954 hat geschrieben:Ich sehe schon, der Peter hat nicht mehr alle 56 Schrauben im Kopf, der muß am Wochenende nochmal nachzählen :D :wink:
Franz
:lol: :lol: :lol:
Der ist gut.
Beste Grüße
