Batterie Einbau K1200 RS und welche Marke?
soapmaster
#1 Beitrag von soapmaster »
Guten Tag zusammen. Nachdem der :( mich heute mit den Preisen für die Gel Batterie geschockt hat (160 euro), plus einbau plus zwei Tage Wartezeit aufs Moped hier die Frage: Batterieeinbau selber machen, was sind die Gefahren? ABS? Welche Batterie kann man nehmen? Ebay bestellen? Da gibt es auch Gelbatterien für 60 Euro. Meine Gelbatterie, die jetzt eingebaut war, hat auch nur drei Jahre gehalten.
Danke für eure Infos!
mike
inzwischen Triumph Fahrer
bmw peter
Re: Batterie Einbau K1200 RS und welche Marke?
#2 Beitrag von bmw peter »
Für dein Modell reicht eine billige 19 AH z.B. von Louis.
Meine für 19,95 Euro hat bis zum Verkauf 4 Jahre lang gute Dienste geleistet. :D
Nordmann
#3 Beitrag von Nordmann »
bmw peter hat geschrieben:Für dein Modell reicht eine billige 19 AH z.B. von Louis.
Wenn das jetzt unser Papst liest! :lol: :lol: :lol:
Das ist Blasphemie, in eine BMW anstatt einer teuren GEL-Batterie so einen Säureeimer einzubauen. Dich sollte man Exkommunizieren! :lol: :lol: :lol:
Mit dir wird es ein schlimmes Ende nehmen.
Insel-Tom
#4 Beitrag von Insel-Tom »
Ich habe in meiner einen Säureakku von Exide der hält jetz schon über 7Jahre.
Sollte der mal den Geist aufgeben kommt ein Säureakku von Louis rein.
Ab und an einmal den Säurestand kontrollieren und gut ist.Batterie Ein-u.Ausbau
ist im Service u.Technikheft, was bei der Dicken dabei ist, wunderbar beschrieben. :wink: :)
Habe Dir hier noch was aus der Wiki koopiert!
Motronic (Inbetriebnahme der Motronic nach Batterieausfall)
Ein Abklemmen der Batterie löscht alle Einträge (z.B. Fehler, Adaptionen) im Speicher des Motronic-Steuergerätes. Der Verlust der Adaptionen führt unter Umständen vorübergehend zu Beeinträchtigungen des Motorlaufes bei der Wiederinbetriebnahme.
Zündung einschalten.
Gasdrehgriff bei stehendem Motor ein- bis zweimal ganz öffnen. Motronic erfasst Drosselklappenstellung. Beim zurückdrehen nur soweit zurückdrehen wie die Rückholfeder es zurückdreht. Nicht über den Nullpunkt hinaus zurückdrehen. Die Motronik lernt sonst diesen überdrehten Punkt ein.
Motronic erfasst die verlorenen Adaptionen selbsttätig während der folgenden Betriebsstunden.
--Dieter Siever
Hier findest Du noch
andere Meinungen und Batterien. :wink: Viel Spaß beim lesen. :)
Grüße von der Insel !!
#5 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Mike,
der Selbstumbau ist eigentlich auch für einen Schrauber mit zwei linken Händen zu händeln. Die zwei Muttern der Abdeckhaube lösen, Batteriepole lösen, Kabel abziehen, Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Zur Qualität der Batterien kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen: In meiiner K steckt seit ca.2002 eine Hawker, die Dicke sprang auch nach vier Monaten Standzeit (Wetterbedingt) ohne Murren an. Gut in den letzten 3 Jahren gibt es auch im Winter mal für einen Tag das Ladegerät. Bei unserer R11RS haben wir vorletztes Jahr auf eine Gel umgerüstet (ABS-Probleme, Ursache war dann der Anlasser), seit dem keine Probleme mehr.
Die Gel bzw. Hawker sind sicher teuer, bei meiner hat es sich inzwischen bezahlt gemacht, bei der R meiner besseren Hälfte werden wir noch sehen.
Die Rechnung muß jeder für sich selber machen.
Gruß Jörg
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#6 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Mike,
ich würde mich auch dem Peter seiner Auffassung anschliessen. Für deine "alte Mühle" :lol: reicht eine normale Blei-Säure-Batterie aus. Fall du aber doch eine Gel-Batterie bevorzugen würdest, guck doch einfach mal bei www.mhornig.de rein! :wink:
Achso, der Einbau sollte auch für dich als Null-Schrauber lösbar sein.
#7 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Mike,
der Jens hat recht, es kommt auch darauf an, wie lange du die Dicke noch behalten willst. Sage mal, ne Hawker zahlt sich erst bei 5 Jahren+ aus. Wie gesagt deine Rechnung.
Gruß Jörg
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
Habe mir vor 3 Jahren auch eine einfache Blei/Säure Batterie bei louis geholt. Null Probleme, kaum mal Wasser nachgefüllt - sehe keinen Grund, da so wahnsinnig viel Geld für auszugeben.
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Weilo
#9 Beitrag von Weilo »
Hallo Leute,
habe mir gerade erst im März eine neue Batterie bei Louis geholt.
Das Teil wurde bei ich glaube Motorrad mit "Tipp" ausgezeichnet.
Es ist die Hausmarke von Louis und die Batterie hat mit Säure und Einfülltrichter keine 40€ gekostet.
Hatte vorher bei meiner VMax auch eine "gute" Gel-Batterie drinnen und die hat auch nur 2 Jahre gehalten.
Wenn die von Louis auch so lange hält, wovon ich ausgehe, habe ich alles richtig gemacht.
Weilo
Nordmann
#10 Beitrag von Nordmann »
Bei mir hat keine der "guten" Original BMW-GEL-Batterien seinen zweiten Geburtstag erlebt. Die letzte Batterie war erst ein Jahr alt und zeigte schon die deutlichen Schwächen, dass sie nach wenigen Tagen Standzeit laut Ladegerät auf 50% Kapazität abgesunken ist, ergo, ständig nachgeladen werden mußte. Das war als sie neu war nicht der Fall.
Ich bleibe dabei, eine GEL ist ein teurer und untauglicher Luxus für den Boxer mit seinen hohen Anlasserströmen und bei der K wird sie auch keine nenneswerten Vorteile bringen.
Wenn bei meiner GS die BMW-GEL jetzt auch demnächst die Biege macht, baue ich eine einfache Säurebatterie ein und prophezeie, sie wird 4 - 5 Jahre halten. Die Wartung ist bei meiner GS kein Thema, so dass ich auf den teuren Luxus, "Wartungsfrei" verzichten kann.
Sehe Säure vs. GEL, wie Pfand- vs. Wegwerfflaschen. Wegwerfflaschen teuer, Pfandflaschen preiswert und uU etwas unbequem. Und einmal im viertel Jahr etwas Aqua Destillata nachfüllen, bringt mich nun wirklich nicht um.
soapmaster
#11 Beitrag von soapmaster »
Vielen dank für eure Tipps! Jetzt trau ich mich auch als Null Schrauber :D an die Sache ran. Gruß!
mike
Nordmann hat geschrieben:
:) Genau , deswegen auch die Odyse 680 seit 2002 .....ohne Mangel :) in der Zeit habt ihr die Batterie schon 5x 46, 00 .€ gewechselt.
Damals :120 € :)
Wallenstein
#13 Beitrag von Wallenstein »
soapmaster hat geschrieben:als Null Schrauber
musst Du nur darauf achten: "Batterieausbau, Minuspol zuerst abklemmen, Kabel so legen, das sie nicht wieder den Minuspol berühren können und erst dann Pluspol abklemmen.
Beim Einbau Pluspol zuerst anklemmen und erst dann zuletzt die Kabel an den Minuspol anklemmen.
Sonst kann´s Feuerwerk geben.
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
Bernd aus München
#14 Beitrag von Bernd aus München »
Damals :120 € :)
Dem kann ich nur mehr als zustimmen. Nach dem der ganze Zirkus mit den Ausfällen des ABS "aufgeklärt" wurde, kommt in meine K keinesfalls so ein "Billig-G'lump" von Louis&Co rein. Die Odyse liefert halt auch dann noch genügend Energie, wenn sie eigentlich schon leer ist (Schaut Euch einfach mal die technischen Daten von dem Teil an). DAS ist halt wirklich Qualität und die hat (wie wir alle ja wissen) ihren Preis.
VIN ZG27152, RS,130 PS, Z6, BJ 2002, z.Zt. 60000 km, MV-Verholen verstellbare Lenkererhöhung, BMW-Navi III+, LED Emblemblinker
bmw peter
#15 Beitrag von bmw peter »
Bei mir hat in 10 Jahren nicht einmal die ABS-Lampe geblinkt. 8)
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#16 Beitrag von LuK »
...in 10 Jahren nicht einmal die ABS-Lampe geblinkt.
...bei mir nur 1 x nachdem der :) die Bremsflüssigkeit gewechselt hatte. Ansonsten bietet mein konventioneller Akku offensichtlich immer genügend "Saft" an!
topak
#17 Beitrag von topak »
Hallo Zusammen,
ich hatte nur 2 Jahre eine 130€ teure Varte Gel Batterie eingebaut.
Im Winter immer schön geladen, im Sommer keine Kurzstrecken gefahren.
Nach 2 Jahren defekt !!!
Jetzt kommt mir so ein teures Teil nicht mehr in die K 12.
Habe jetzt eine Kung Long Preis 31,75€ und das ist ein Wartungsfreier Blei-Vlies-Akku mit 18 Ah.
Springt super an und keine ABS Probleme.
Was will ich mehr.....
Gruß Tom
MartinBiker
Mopped(s): K1200RS schwarz 04/02
#18 Beitrag von MartinBiker »
billigste Louis Batterie für 20€. Seit 5 Jahren ohne Probleme :)
Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen,
das man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt.
(Arthur Clarke)
Tatjana
Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
#19 Beitrag von Tatjana »
Nachdem ich die Gel-Batterie von BMW einbaute, hatte ich nur Probleme. Eine wurde auf Garantie getauscht (hielt gerade mal ein Jahr), nachdem die 2. nach 6 Monaten bereits kollabierte, wechselte ich auf die normale Säurebatterie. Sie ist eine wartungsfreie von Varta(?) und bereits im 7. Jahr drin. Kostenpunkt € 80.
Mein ABS blinkt mir immer wieder freundlich zu, das liegt aber am Hydroaggregat des ABS. Es öffnet sich nur schwer. Hin und wieder lasse ich es beim :) öffnen (Auslesegerät), dann funktioniert das ABS auch wieder.
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden. :-)
Claus_RS
Mopped(s): R1200GS/K1200RS/Suzi GSX750
#20 Beitrag von Claus_RS »
Habe wohl die gleiche wie Tatjana.
Müsste diese sein:
http://www.polo-motorrad.de/de/batterie ... saure.html
Die Erste hat schon lange gehalten, die neue ist auch schon 2 Jahre ohne Probleme 'drin.
Nur blinkt mein ABS nicht :roll:
Hatte "Glück" und der Modulator ist in der (Gebraucht) Garantie kaputt gegangen und musste "nur" 10% selbst bezahlen, da sie über 50TKM auf der Uhr hatte.
Cheers
Claus
Cheers
Claus
R1200GS/K25 TÜ / BJ 9/2010, Wilbers WESA Fahrwerk
Vorher:
K1200RS/589 BJ 5/2000 92TKM, Wilbers Fahrwerk, Superbike Lenker
hafe
Mopped(s): BMW K1200 RS Bauj.2001
wiederinbetriebnahme
#21 Beitrag von hafe »
bin neu im Forum und habe eine K1200RS.Nach wiederinbetriebnahme nach Vorschrift startet meine Maschine sofort ,geht aber nach 30 sec.aus.
Mehrmals probiert gleiche Ergebniss.
Hat jemand eine Tip
K1200RS Gespann
#22 Beitrag von K1200RS Gespann »
Hallo hafe!
Herzlich willkommen hier im Forum!
Vielleicht magst du dich in der "Vorstellungsrubrik" noch vorstellen?!
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
Beim ersten Zündung ein, hast du dann den Gasgriff dreimal voll auf und wieder zu gemacht?
Dann Zündung aus, dann starten.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
hafe
#23 Beitrag von hafe »
Zündung an und den Gasgriff 2 mal aufgedreht und selbstständig zurückdrehen lassen.Dann gestartet.
Maschine springt sofort an mit ca.1000 umdrehungen geht nach ca.10cec. aus.Mehrmals probiert jedoch gleiches Ergebniss
Tourenbiker
#24 Beitrag von Tourenbiker »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 17. Dezember 2023, 12:54 Beim ersten Zündung ein, hast du dann den Gasgriff dreimal voll auf und wieder zu gemacht?
Naja, auf 3 sollte man schon zählen können :lol: und Reihenfolge genau einhalten :!:
Versuchs nochmal: Motorrad und Batterie trennen (minus abklemmen) , Zündung an, 5 Minuten warten damit sich alle Stromkreise entladen können, Zündung aus!. Dann Batterie anklemmen, Zündung an, 3x Gashahn langsam auf und zu. Zündung aus. Kurz warten. Zündung an und starten.
TB
- oben seit ´73
hafe
#25 Beitrag von hafe »
Danke für den Tip.Werde Montag nochmal probieren mit der geschilderten
Reihenfolge und ergebniss mitteilen
