meine RRRRRR in rauchgrau
Re: meine RRRRRR in rauchgrau
Wenns nicht unbedingt BMW sein muß, empfehle ich den LSL A00. Der ist etwas breiter, etwas flacher und nicht so stark gekröpft wie der originale. Man fährt damit wesentlich vorderradorientierter.
Ach ja, eine ABE für die R12R (2006-2010) hat er auch.
adrohe
- Mopped(s): R1200R und viele andere
ich hätte gerne einen kernigeren sound
an alle die jetzt wieder hier ausrasten.............nein ich will keine krawalltüte !!!!!
soll nur was kerniger werden
habe den akra sportauspuff,
bin auch schon ohne flöte gefahren, schaut aber bisschen komisch aus, dann mit dem großen loch
das würde die rennleitung dann sofort beanstanden,
nun meine frage,
der db-eater hat ja ein verlängerungsrohr (nach innen)
wenn ich diese abtrennen würde, könnte ich mir vorstellen, das es was vom sound evtl. her bringen könnte
hat das auch einen einfluß zwech durchzug ???
ich hatte nähmlich den eindruck, als ich ohne flöte fuhr, das die leistung was weniger war
sprich, weniger bums von unten raus
hat da jemand erfahung ???
hier noch fotos, von dem db-eater
nun meine frage,
- DARKMAN
- Mopped(s): BMW R1200R
ich denke einen besseren sound wirst du so nur bedingt bekommen hatte ich an anderer stelle ja schon geschrieben
ohne auszurasten!
wenn du wirklich sound willst denke ich musst du was investieren und ich würde dir das die Firma Rennkuh und vor allem die von ihm vertriebene BODIS komplettanlage empfehlen. Klang und verarbeitung ist Top der Preis aber auch.
adrohe
so
hab mir nun anderen db-eater besorgt (extra anfertigen lassen)
innendurchmesser statt 38mm ....... nun 43mm
und ohne röhrchen
ist schon um einiges lauter
hier ein paar fotos
und ohne röhrchen
hier ein paar fotos
adrohe
schön
pünklich vor der tour noch eingetroffen
fahre morgen mit meinen kumpels 4 tages-tour durch die pfalz
hoffendlich passt das wetter
hier meine neue sitzbank
adrohe
hallo
mann ist das schon seit tagen ein *S----ß* wetter
naja
aber was anderes
ich habe mir das orginale ladegerät von bmw gekauft, für meine r1200r
blicke da aber nicht so richtig durch, zündung ein und zündung aus usw.
also
wer kann mir die genaue vorgehensweise erklären
danke schonmal
naja
aber was anderes
also
danke schonmal
octane
Wenns gleich funktioniert wie bei der 800er was ich fast annehme steckst du das einfach an der Bordsteckdose ein und vergisst es. Fertig. Kannst du so lange dranlassen wie du möchtest. Zündung bleibt natürlich ausgeschaltet.adrohe hat geschrieben:wer kann mir die genaue vorgehensweise erklären
adrohe
tja
mir hat jemand gesagt, das ich einstecken soll,
zündung an
und dann wieder zündung aus
ich denke, das geht doch von der steckdose aus..........oder ???
wer hat denn so ein teil ??? und wie macht ihr das ???
zündung an
Ich hab auch eins und ich mach das genau so wie der Werni alias Octane.
Hast du keine Bedienungsanleitung dazu bekommen? Da steht nix drin von wegen Zündung an/aus
adrohe
wo schließt du denn an
an der steckdose
oder an der batterie ????
an der steckdose
octane
Dann musst du den jemand fragen.adrohe hat geschrieben:mir hat jemand gesagt
Unsinn. Wüsste nicht für was das gut sein sollte.adrohe hat geschrieben: das ich einstecken soll,
zündung an
Den kleinen Anschluss für die Bordsteckdose steckst du eben in die Bordsteckdose und den 230V Eurostecker steckst du an einer 230V Steckdose an. Mehr gibts dazu nicht zu sagen. Deshalb steht im Manual auch nicht wirklich viel. Weil es eben nichts zu sagen gibt dazu. Einfacher gehts ja wohl nicht.
Ich und ich habe oben geschrieben wie ich es macheadrohe hat geschrieben:wer hat denn so ein teil ??? und wie macht ihr das ???
- juppi
Hallo Adrohe,
war die Grundlage für die Boxer-Design Bank die Komfortsitzbank oder die Sportsitzbank von BMW?
adrohe
juppi hat geschrieben:Hallo Adrohe,
das war die hohe komfortitzbank von BMW
octane
Das spielt aber wohl keine Rolle da die Grundplatte ja überall gleich sein wird und die Sattler den Aufbau komplett neu machen.
adrohe
hab folgendes problem
immer wenn meine Q so 2-3 wochen steht (in der Garage)
springt sie sehr schlecht an
meine nicht, wegen schwacher batterie,
sondern
als wenn sie keinen sprit bekommt
muss da wirklich schon 2 min. lang den starterknopf drücken
habt ihr das auch,
und woran kann das liegen ?
gruß
a.
sondern
habt ihr das auch,
gruß
a.
- Alex.
adrohe hat geschrieben:muss da wirklich schon 2 min. lang den starterknopf drücken
Auskuppeln und ein bisschen am Gasgriff drehen.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
octane
Mehr fahren...
Sent from my iPhone using Tapatalk
adrohe
mehr fahren...
ja, würde ich gerne, hab halt wenig zeit
einfach was gas geben ?
werde es testen,
gruß
a.
werde es testen,
gruß
a.
octane
Wieviele km hat den deine R? Wurde die erste Inspektion schon gemacht?
- qtreiber
hört sich nach einer schlappen Batterie an.
Meiner R habe ich vorsichtshalber nach 4,5 Jahren eine neue Batterie gegönnt. Die Originale, eigentlich schlechte Exide, versah zwar noch ihren Dienst, aber hin und wieder drehte sich der Anlasser etwas schwerer. Neue Yuasa rein und gut ist.
Schon immer und ewig ziehe ich nach längeren Standzeiten beim Anlassen die Kupplung. Macht doch fast jeder automatisch bei einem Pkw (mit Schaltgetriebe) auch so. Hilft enorm!
octane
Schlappe Batterie bei einem brandneuen Moped?
- qtreiber
wäre nicht die erste.octane hat geschrieben:Schlappe Batterie bei einem brandneuen Moped?
Vor allem sollte zuerst getestet werden, ob die Batteriekabel fest verschraubt sind.
- Peter S
Habe jetzt nach 1,5 Jahren schon die 3 Exide Batterie in meiner 1200R
Die erste wurde kurz nach der 1000 km Inspektion wegen Zellenbruch getauscht ( nichts ging mehr) Die 2 Batterie wurde vor 2 Wochen wegen einer Fehlfunktion in der Elektronik von der Lichtmaschine regelrecht gegrillt
( Liegen geblieben auf offener Strecke nichts ging mehr ) Mal schauen wie lange die 3 Batterie jetzt hält?
Bin momentan ziemlich angefressen was die Zuverlässigkeit der 1200R betrifft. Bin ja wenn man es genau nimmt innerhalb von 15 Monaten 2 mal liegen geblieben wegen Elektrik Problemen
Das erste mal war zwar in der heimischen Garage, aber fahren konnte ich am den Tag nicht mehr. Und jetzt muss ich schon wieder zum Händler mein 3 Scheinwerfer hat seit gestern wieder Spannungsrisse bekommen. Beim letzten Tausch im Mai hat der Händler mich darauf hingewiesen das sich die Garantie beim Teiletausch während der Garantie nicht verlängert! Hab ihn darauf geantwortet das mir der Umstand bekannt ist. Aber wenn BMW nicht fähig ist einen Scheinwerfer zu bauen der länger als 5000 Km hält! Solange werde ich nichts dafür bezahlen
Normalerweise werden die Glühbirnen getauscht nicht die Scheinwerfer! Mal schauen was er so spricht wenn ich am Montag bei ihm aufkreuzte und einen 3 neuen Scheinwerfer verlange
Gruß Peter
Gruß Peter
adrohe
nee, glaube nicht das es an der batterie liegt
anlasser dreht wie gewohnt voll
hab jetzt 3500km auf der uhr
gruß
a.
gruß
a.
