Griffersatz
Manfred Reuter
Re: Griffersatz
#26 Beitrag von Manfred Reuter »
Na da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, muß Du dir halt ne CL kaufen und dann die falschen Griffe dazu bestellen :lol: :lol: :lol:
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
McMipo
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Griffersatz
#27 Beitrag von McMipo »
Manfred Reuter hat geschrieben:Na da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, muß Du dir halt ne CL kaufen und dann die falschen Griffe dazu bestellen :lol: :lol: :lol:
Manfred
Prima Antwort. Hast du letzte Nacht auf einem Comic geschlafen?
Gruß Klaus
Elvis1967
Re: Griffersatz
#28 Beitrag von Elvis1967 »
der war auch gut. Dann frag doch einfach nach den Griffen für die CL :!:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Gottfried
Re: Griffersatz
#29 Beitrag von Gottfried »
Angeblich gibt es diese CL Griffe ganz offiziell auch in der Zubehörliste für die LT.....sagt zumindest mein :D
McMipo
Re: Griffersatz
#30 Beitrag von McMipo »
Mag schon sein mit den Griffen für die CL. Nur bestelle ich nicht mal eben was für fast 200 Euro und merken dann, dass ich die Dinger schon dran habe. Ich schau mal, irgendwann find ich schon was schönes. Schau mir mal im Engadin die vom Dieter an.
Gruß Klaus
Manfred Reuter
Re: Griffersatz
#31 Beitrag von Manfred Reuter »
Nach meiner Information, BMW Bonn wo ich meinen Satz gekauft habe, sind diese Griffe die stinknormalen Heizgriffe der CL, die hatte nie andere. Der Werkstattmeister sagte mir nicht kaufen die rosten und alles Sche....
Kompletter Blödsinn.
Ich kann nicht klagen, die rosten nicht und gefallen mir.
@Gottfried
Bei den CL Heizgriffen kaufst Du das komplette Element bei dem die Heizspirale im Griff verbaut ist. Du brauchst den Gummi nicht strippen. Das bleibt alles heil.
Griff lösen, sind kleine Madenschrauben die unter dem Gummi versteckt sind, und einfach abziehen.
Und um das Strippen der Verkleidung zu sparen habe ich die Kabel so weit aus dem Lenkerstummel gezogen wie es ging. Habe sie gekappt und mit Steckern versehen. Am neuen Griffteil genauso mit Steckern versehen und die Kabel bei der Montage einfach ins Lenkerrohr geschoben.
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Gottfried
Re: Griffersatz
#32 Beitrag von Gottfried »
So heute war der Tag der Wahrheit :lol:
Alte Gummi ab und Neue drauf. Ein freier Nachmittag und etwas Bastelei später..... :arrow:
Wie Dieter schon geschrieben hat.....ein ganz neues Griffgefühl, aber nix für kleine Hände :D
McMipo
Re: Griffersatz
#33 Beitrag von McMipo »
Gottfried.
Welche Griffe....woher....kosten?
Gruß Klaus
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: Griffersatz
#34 Beitrag von Peter Schmengler »
...da ist aber einer aufgeregt.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Gottfried
Re: Griffersatz
#35 Beitrag von Gottfried »
@Klaus, bei Louis, Polo, HG gibt es diese Griffe zwischen 30,- und 40,- Euro pro Set. Zwei Set werden benötigt. Am besten hinfahren und selber mal in die Hand nehmen.
Gottfried
Re: Griffersatz
#36 Beitrag von Gottfried »
Für alle Interessierten....
so sieht ein 1 Zoll Chooperset aus...zwei verschiedenen Durchmesser, die Set sind jedoch nur mit 25,4mm angegeben (Set 22mm passt nicht)
Mein Kollege und ich haben jetzt beide Varianten probiert,
Hab meine beiden Originalgriffe auf 30mm zusammengeschliffen, Neue drauf, hält ohne Klebung bombenfest.
Man läuft bei dieser Art der Montage nicht Gefahr, die Heizfolie zu beschädigen.
Mein Kollege hat beide Originalgriffe komplett und vorsichtig von der Heizfolie entfernt, dann die Griffe mit dem kleinen Innendurchmesser (25,4mm) draufgeschoben. Passt ebenfalls perfekt.
Nachdem wir vorsichtshalber vier Set gekauft haben, liegen jetzt 2 Set (je 25,4mm und 30mm) paarweise für beiden Varianten noch in der Garage :lol:
Barbier
Mopped(s): K 1200 Lt
Re: Griffersatz
#37 Beitrag von Barbier »
ein Set würde ich für mein Möppi haben wollen.
Solltest Du die 25,4 er verkaufen wollen, schreib mir eine PN.
Wär doch plöt wenn ich die bei Polo nochmals kaufen muss.
Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
scharfi
Mopped(s): R1150R
Re: Griffersatz
#38 Beitrag von scharfi »
Gottfried hat geschrieben:Für alle Interessierten....
..und wie sieht das am Möppi aus? Zeig doch mal ein Bild davon.
:oops:
Ist ja schon eines da zum gucken...
:oops:
BMW R1150R
BMW F650GS
Gottfried
Re: Griffersatz
#39 Beitrag von Gottfried »
scharfi hat geschrieben:..und wie sieht das am Möppi aus? Zeig doch mal ein Bild davon. :oops: ......Ist ja schon eines da zum gucken... :oops:
Kann Dir aber noch gerne andere senden, brauchst nur Bescheid zu geben :wink:
Zuletzt geändert von Gottfried am 15. Juli 2011, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Barbier
Re: Griffersatz
#40 Beitrag von Barbier »
Gottfried,
wir wollen das Alle sehen :o
Lothar
McMipo
Re: Griffersatz
#41 Beitrag von McMipo »
Also lieber Gottfried.
Welche hast du nun gekauft vom Durchmesser her? Nicht das ich auch doppelt kauf.
Danke Dir schon jetzt.
Gruß Klaus
Gottfried
Re: Griffersatz
#42 Beitrag von Gottfried »
McMipo hat geschrieben:Welche hast du nun gekauft vom Durchmesser her? Nicht das ich auch doppelt kauf.
????? Klaus, das obige Bild zeigt ein Set, in dem sich je ein 30mm und ein 25,4mm Griff befindet. Du musst also 2 Set kaufen, wenn Du zwei gleich große haben willst. Anders gibt es diese Griffe nicht, egal welche Form man nimmt.
Dieter hat das ja auch schon erwähnt.
Oder Du montierst diese Lösung....
...Du entfernst z. B. den linken Griff komplett bis zur Heizfolie und nimmst den neuen 25,4mm Griff....
Quelle: Folienbild von WIKI
...und....
...auf der rechten Griff zusammenschleifen bis der neue 30mm Griff passt.
@...2 gleich große Griffe mit 30mm hätte ich noch zu vergeben :wink:
Gottfried
Re: Griffersatz
#43 Beitrag von Gottfried »
vorher...nachher
Re: Griffersatz
#44 Beitrag von Dieter Siever »
Wirklich tolle Bilder und Anleitungen zur Hilfe.
Ich habe das mal in unserer Wiki aufgearbeitet. Klick
Wenn jemand etwas dagegen hat das seine Bilder oder Textpassagen in der Wiki verwendet werden möge es jetzt sagen oder für immer schweigen.
Gottfried
Re: Griffersatz
#45 Beitrag von Gottfried »
Super Dieter, toll gemacht! Schick mal ein großes Danke für Deine Mühe http://files.homepagemodules.de/b156236 ... 9487n1.gif
LT - Wolfgang
Skype: Wolfgang--60
Mopped(s): k1200LT Bj.02/2000 Canyanrot
Re: Griffersatz
#46 Beitrag von LT - Wolfgang »
Hallo LT'ler,
möchte meiner Dicken neue Griffe spenden. Habe bisher die normalerweise auf eine CL gehören montiert. Neue Griffe liegen schon in der Garage.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die alten Griffe möglichst ohne Beschädigung von dem Lenker bekomme?
Muss ich wirklich die Gummis zerschneiden?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Wolfgang
LT - fahren macht einfach glücklich !!!
Gottfried
Re: Griffersatz
#47 Beitrag von Gottfried »
LT - Wolfgang hat geschrieben:Muss ich wirklich die Gummis zerschneiden?
....zu 90% JA
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: Griffersatz
#48 Beitrag von FS1958 »
... das müßte für eine K1200 RS auch funktionieren, oder?
Grüße aus der HH,
Cicero
Re: Griffersatz
#49 Beitrag von Dieter Siever »
FS1958 hat geschrieben:... das müßte für eine K1200 RS auch funktionieren, oder?
Jau natürlich. Die dicken Dinger sehen an der RS aber etwas albern aus.
FS1958
Re: Griffersatz
#50 Beitrag von FS1958 »
...da magst Du sicherlich Recht haben. Ich habe die Griffe noch nicht in Natura gesehen.... Die "RS" braucht halt etwas sportliches... :wink:
Grüße aus der HH,
Cicero
