Kein starten mehr möglich, ZV lässt sich nicht mehr öffnen
BMW Biker
Mopped(s): BMW F 900 XR
#1 Beitrag von BMW Biker »
Hallo LT´ler,
wer von Euch kennt folgendes Problem?
Ich wollte heute morgen an meiner LT die ZV öffnen, nicht möglich.
Danach wollte ich meine "Dicke" starten, auch nicht möglich. Licht usw. ging alles an, jedoch die Wegfahrsperre lies sich
nicht entriegeln. Ich habe es darauf hin mit meiner zweiten FB versucht, auch kein Erfolg. Batteriewechsel an der ZV auch ohne Erfolg.
Erst nach mehrmaligen probieren lies sie sich starten. Nach ca. 2-3 Minuten habe ich sie wieder abgestellt. Danach auch kein starten mehr möglich.
Nach dem abziehen vom Zündschlüssel blinkt die rote kleine Leuchte über dem "Trip Reset" ca. 10 sek und geht dann aus.
Anruf beim "Freundlichen", er kennt so ein Problem nicht!
Was nun? Hat jemand dazu eine Idee?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Rainer
Eagle
Re: Kein starten mehr möglich, ZV lässt sich nicht mehr öffn
#2 Beitrag von Eagle »
Wie sieht es mit dem Ladezustand der Mottorradbatterie aus?
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
BMW Biker
#3 Beitrag von BMW Biker »
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Also die Batterie zum starten macht einen sehr guten Eindruck, Licht ist voll da und es ist auch kein Relais flattern zu hören.
Ist doch so wenn sie leer wäre?
Rainer
Bartl
#4 Beitrag von Bartl »
Hallo Rainer,
vorletztes Wochenende machte ich eine Tour im Schwarzwald. Am Nagold-Stausee aßen wir zu Mittag. Nach dem Essen sprang die LT nicht mehr an. Alles ging einwandfrei, auch Licht. Es musste sich also um die Diebstahlsperre handeln. Batterie der Fernentriegelung war i. O. Ein Test mit der Notentriegelung brachte auch keinen Erfolg. Sicherungen i. O. Also rief ich (Samstag!) den nächst gelegenen BMW-Händler an. Nach ca. 2 Stunden war ein Mechaniker da und (bitte nicht lachen!) es war die Notentriegelung. Es hatte sich ein leichter Oxidationsfilm an dieser Notentriegelung gebildet, der für eine Überbrückung sorgte. Sauber gemacht und es geht bis heute problemlos.
Klingt doch ganz ähnlich, oder?
BMW Biker
#5 Beitrag von BMW Biker »
Hallo Joachim,
Das scheint ja das gleich Problem zu sein, wo kann man diesen Oxidationsfilm entfernen, wie kommt
man da dran?
Ich bin übrigens mit meiner anderen Maschine heute auch im Schwarzwald gewesen, Schwarzwaldhochstraße; Mummelsee usw.
Rainer
Bartl
#6 Beitrag von Bartl »
BMW Biker hat geschrieben:Hallo Joachim,
man da dran?
Rainer
Hallo Rainer,
du hast eine Email.
BMW Biker
#7 Beitrag von BMW Biker »
Meine LT ist Baujahr 2006, die hat leider diese Entriegelung nicht mehr.
Rainer
BMW Biker
#8 Beitrag von BMW Biker »
laut "Freundlichen" ist die DWA defekt!?
BMW Biker
#9 Beitrag von BMW Biker »
DWA gewechselt, ohne Erfolg!
Mal sehen was jetzt München dazu sagt?
Hat denn keiner eine Idee?
Bartl
#10 Beitrag von Bartl »
BMW Biker hat geschrieben:DWA gewechselt, ohne Erfolg!
Wenn der Freundliche nicht weiter weiß, muss eben ein BMW-Ingenieur sich Gedanken darüber machen. Ich hoffe doch, es kommt einer.
BMW Biker hat geschrieben:Hat denn keiner eine Idee?
Es ist nicht verwunderlich, dass keiner so richtig was dazu sagen kann, Rainer.
Die internen Informationen für die DWA inkl. der Wegfahrsperre werden von BMW nicht gerne offen gelegt um den Sinn dieser Einrichtungen nicht zu untergraben.
BMW Biker
#12 Beitrag von BMW Biker »
Hallo Dieter,
ja das kann ich verstehen, wäre wahrscheinlich dann keine Wegfahrsperre mehr.
Letzte Info vom "Freundlichen"
DWA eingebaut, programmiert, ein starten war möglich.
Motor abgestellt, wieder neu gestartet, aber ohne Erfolg.
Ein starten ist nur nach jeweilliger Programmierung möglich.
Am besten ich lasse das Ding ganz weg?
Rainer
BMW Biker
#13 Beitrag von BMW Biker »
Jipppppi habe meine Dicke wieder!
DWA gewechselt, der Rest war nur noch eine Programmierungssache!
Dies hatte übrigens kein "Münchner" herausgefunden, sondern ein Mitarbeiter vom
"Freundlichen" der dank seiner amerikanischen Nationalität und Zugangsrechte "BMW in USA"
danach im BMW Web gesucht hatte!
Vielen dank an dieser Stelle an "Bob".
Rainer
