Klopfendes Motorengeräusch
Der_Schrauber
Nachdem ich meine dicke nun endlich fertig wieder aufgebaut hab und die Leerlaufdrehzahl auch passt (zweite Rückholfeder an der Ansaugbrücke war nicht eingehängt) ist mir ein komisches klopfendes Geräusch aufgefallen.
Wenn sie im Leerlauf bei ca 1000 U/min läuft hört man vom Motor ein unregelmäßiges Klopfen, mal ist es kurz weg dann wieder da usw... Ich konnte das Geräusch bis jetzt nicht richtig orten (werd mir mal ein Stethoskop besorgen) ob es eher von der Seite des Zylinderdeckels kommt oder doch vom Antriebsstrang.
Ich habe hier auch schon einige gefunden, die schreiben das dieses "rasseln" normal sei. Aber ich denke bei mir handelt es sich eher um ein Klopfen!
Ich hab auch mal ein Video hochgeladen, ich glaub man hört das Geräusch schon ziemlich gut raus:
http://www.youtube.com/watch?v=wawXsO8BOL4
Ach ja sie ist Bj 2000 und hat gerade die 84´000 km runter!
Ich dank euch schon mal im vor raus!
Gruß Markus
Gruß Markus
- Insel-Tom
Re: Klopfendes Motorengeräusch
Verändert sich etwas wenn Du die Kupplung ziehst ??
Grüße von der Insel !!
Franz1954
Genau. Ich denke auch dass das weg ist wenn die Kupplung gezogen ist, also die Getriebehauptwelle nicht mehr mitläuft.
Franz
Franz
Der_Schrauber
schon mal vielen dank für eure schnelle Antworten!!!
Also, wenn ich die Kupplung ziehe wird das Geräusch zwar leiser ist aber doch noch leicht hörbar.
Ist das nun das normale Rasseln der K 1200 RS oder muss ich mir doch sorgen machen??
Vielen dank,
Gruß Markus
Vielen dank,
Gruß Markus
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Also, wenn es nach gezogenem Kupplungsgriff ruhiger wird, ist es so, wie meine Vorredner auch meinen. Ich würde es als normales K1200RS/GT-Rasseln deuten. Würde es mir aber ganz gerne mal persönlich anhören, dann könnte ich es genauer sagen.
Franz1954
Das Rasseln ist wohl die Steuerkette bei der "K".
Aber das langsame klack klack klack klack das habe ich auch wenn im Standgas die Eingangswelle im Getriebe mitläuft. Die hat wohl üblicherweise ein bischen Spiel. Wenn ich die Kupplung ziehe wird es wesentlich leiser.
Franz
Franz
Ich habe sowohl ein Rasseln von der Steuerkette, als auch ein Klacken! Das Klacken wird bei mir weniger, wenn die Maschine nicht auf dem Ständer steht.
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
du hörst zwischen all dem klötern und rasseln noch ein klopfen raus? und willst trotzdem mit dem stethoskop bei? alle achtung!
Franz1954
Ach Stichwort Stethoskop. Wir haben früher einfach einen grossen Schraubendreher am z.B. Ventildeckel aufgesetzt und das Ohr auf den Griff oben gelegt. Das funktionierte ähnlich gut.Björn_GT (SFA) hat geschrieben:.... und willst trotzdem mit dem stethoskop bei?
Franz
hier mal meine Motorgeräusche
... ach verdammt wollt doch noch schaun obs Kupplungziehen einen Unterschied macht ... wie mir eben im Video auffällt läuft das Hinterrad im Leergang ja schon etwas mit!
Edit: keine Veränderung bei gezogener Kupplung (im Leergang) ... das Hinterrad dreht dann nicht mehr mit!
also so richtig erschreckend klingts für mich nicht,
ist ja aber nur ein subjektiver Eindruck.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
meine akustische Diagnose: dem Teil geht´s doch prima! Da is nix, was bedenklich klingt! Immer schön auf die "Fettwerte" achten, und die Gute macht Dir weiterhin Freude
Die Geräuschänderung beim Betätigen der Kupplung ist absolut normal.
So und nun mach die Ton Aufnahme mal von der linken seite und man wird das Klappern der Hüft Teile und der Zündkerzen Abdeckung hören
Sorry wenn ich mal fragen kann.
Da ich Gehörlos bin wie merkt man die Klopfgeräuschte?
Kann man spüren oder nur hören?
Was ist denn heut mit euch los? Soll ich die Maschine mit nem Siemens-Lufhaken aufhängen und Nockenwellenbeleuchtung einschalten, damit ihrs riechen könnt?
(@Vicco: Nichts gegen dich)
Falls ich im Winter mal wieder das Kleidchen auszieh, werd ich das Geräusch erneut dokumentieren
Dann wird man schon sehen ob es "Hüftteile", "ZK-Abdeckung" oder die "Blechschraube im BK" ist
Geh mich jetzt mal um den 4-rädrigen BMW kümmern! Vllt heut Mittag noch nen kurzen Ausritt machen
Ich habe im Leergang keine Geräuschveränderung beim ziehen der Kupplung!LuK hat geschrieben:Die Geräuschänderung beim Betätigen der Kupplung ist absolut normal.
Zuletzt geändert von sony-qs am 6. Oktober 2011, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Franz1954
Da Gehörlose ja offenbar sehr gute "Ersatzsinne" entwickeln, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber das zu testen geht wohl nur indem man sich das im beisein eines Hörenden "anhört".Vicco hat geschrieben:Sorry wenn ich mal fragen kann.
Kann man die spüren.....?
Franz
Das ist richtig.Man hat ein sehr feines Gefühl wie einer Katze
Ich merke auch wenn ich mit meiner Fazer fahre und unten spüre ich was,dann weiß ich das ich die Kette spannen müß.
Ist auch nicht so einfach.
Der_Schrauber
Erstmal schick ich ein Danke und ein dickes Lob an alle raus!!
Dieses Thema hat ja echt ein paar Diskussionen aufgebracht
Also zu meinen Klappern / Klopfen "Helmi 123" hat das alles schon sehr richtig erkannt!!
Einerseits war die Abdeckung der Kerzen etwas locker!
Und das andere Geräusch ist wie von ihm auch schon richtig gedeutet die Anlasser Mitnehmerscheibe!
(wird dann mal gewechselt wenn die Kupplung durch ist
Also alles halb so wild! Aber trotzdem vielen Dank euch allen!
Ist echt ein tolles Forum (werd euch natürlich treu bleiben)
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Markus
ich bin neu hier im Forum und habe erst vor kurzem ein K1200 RS Bj. 2003 mit rund 15.000km erworben.
Mit großem Interesse habe ich den Beitrag gelesen, denn seit kurzem Klopft meine Maschine genau so wie die von Markus vorgestellte Maschine. Leider finde ich keine Informationen zu der angesprochenen Anlasser Mitnehmerscheibe in der Ersatzteildatenbank von BMW. Hat das für das Klopfen verantwortliche Bauteil vielleicht noch einen anderen Namen, so dass man es in den Ersatzteillisten findet? Wäre schön, wenn sich noch einmal jemand zu dem Thema melden könnte, auch wenn das Thema schon ein paar Jahre alt ist.
Viele Grüße,
Jens.
Viele Grüße,
Jens.
Servus,
stell Dich doch erstmal vor.
Wo kommst her, wo wohnst und so weiter ,.....
Vielleicht wohnt auch jemand um die Ecke und kann Dir direkt helfen.
Der Beitrag ist alt, und auch derjenige hat sich wie Du siehst nicht mehr gemeldet was es war.
Also gehe davon aus, das es sowas war wie Helmi schon geschrieben hat.
Irgendwas war lose, oder sogar normal bei unserer Dicken.
Sie ist halt eine kleine Diva, und die hat Ihre Eigenheiten.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Hallo Knuth,
vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin 52 Jahre alt, wohnhaft in Minden Westf. und habe bislang immer japanische Motorräder gefahren. Meine letzte Maschine war ein GPZ 1100, die ich 17 Jahre hatte. Diese Maschine ist mir für längere Touren zu unbequem geworden, so dass ich dieses Jahr auf eine BMW K1200R umgestiegen bin. Vom Fahrwerk und dem Handling der Maschine bin ich begeistert, das Klopfen im Leerlauf irritiert mich aber. Die klopfenden Geräusche die, die BMW von sich gibt, treten im Leerlauf auf der rechten Seite hinter dem Deckel der Kurbelwelle oder dem angeflanschten Getriebe bei etwa 1000 U/min auf. Gibt man im Leerlauf etwas mehr Gas, verschwindet das Klopfen. Beim Betätigen der Kupplung wird das Geräusch bei 1000 U/min leiser, verschwindet aber nicht. Auf der linken Seite der Maschine hört man nur ein surrendes Motorengeräusch, meiner Meinung nach o.k.. Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum noch einen Tip geben, wo die Quelle des Klopfens zu suchen ist und ob ich mir Sorgen machen muss, dass sich u.U. ein größerer Schaden des Motors oder des Getriebes durch das Klopfen ankündigt. Unter dem Begriff "Mitnehmerscheibe Anlasser" habe ich im BMW ETK leider kein Ersatzteil gefunden. Wird dieses Bauteil offiziell unter einem anderen Namen geführt?
Viele Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
