BMW Pro Winter 2, oder Reusch Nordkap - Handschuhe
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Ich suche einen Handschuh für den Bereich von 0 - 15 Grad. Benutzt einer vonEuch die oben genannten Handschuhe? Wie seit Ihr zufrieden? Zu warm, zu kalt, Dichtigkeit, Schwitzefinger, Verarbeitung...?
Danke für ein paar Erfahrungen.
Gruß Pumpe
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
Re: BMW Pro Winter 2, oder Reusch Nordkap - Handschuhe
#2 Beitrag von Tommy »
die BMW Winter Pro hab ich jetzt in der Saison,
+ gute Isolation, bis in Minusgrade, lange Stulpen, wasserdicht, Gummilippe am li. Daumen
- tragen sehr auf, dickes Watte-Feeling am Griff und relativ unbewegliche Finger
bislang für mich der beste Komprmiss, aber sauteuer,
HG dringen aber nicht (kaum) noch durch :?
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
Insel-Tom
#3 Beitrag von Insel-Tom »
In der Motorradfahrer Nov 11 ist gerade ein Test von Winterhandschuhen.
Empfehlungen da sind Louis Probiker Arctic 3 49,95€
und die Thermoboy Arctis PCM von Polo.
Grüße von der Insel !!
Werner
#4 Beitrag von Werner »
Die meisten warmen Handschuhe sind sehr dick und damit geht das Gefühl zum Moto flöten. Außerdem wenn diese eine Membrane haben passt das dann mit Griffheizung bei Regen nicht mehr. Da zieht die Membrane dann das Wasser bzw Feuchtigkeit nach innen.
Pumpe
#5 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen, vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das mit der Membran und der Griffheizung habe ich schon ein paar mal gehöhrt. Ich hatte im Sommer schon öfters meine Goretexskihandschuhe an, wenn die Lederhandschuhe durch waren, inkl. eingeschalteter Griffheizung. Die sind eigentlich immertrocken geblieben..... :?
Gruss Pumpe
Icemen
Mopped(s): R 1200 GS, Suzuki Dl 650
#6 Beitrag von Icemen »
Für diesen Temperaturbereich leicht gefütterte Regenhandschuhe, oder Sommerlerderhandschuhe mit leichtem Stoffinnenhandschuh.
Immer eine Handbreit Asphalt unter den Rädern
Tommy
#7 Beitrag von Tommy »
Hi
hab mir grad die Reusch mal angeschaut,
zu den BMW nehmen die sich nichts, das wattige Gefühl werden diese auch haben.
Probier sie beide an und schau welche das bessere Gefühl hinterlassen.
Die BMW hab ich schon, die Reusch werd ich mir auf alle Fälle mal ansehen.
Und was den Temp. Bereich angeht, für Fahrten über eine Stunde ziehe ich die auch schon ab 10 Grad an :)
Tourenfahrer Test
Tom
update
Tommy
#8 Beitrag von Tommy »
Nachtrag, weil Tante Edit nicht will :twisted:
was ich noch anmerken möchte, wenn der Oberkörper und Beine nicht auskühlen, bleiben auch die Hände länger warm.
Wenn`s richtig knackig kalt ist, zie ich meine dünne Gerbings Innenjacke drunter, wird am Mopped angeschlossen und ist regelbar.
klicken
damit bleibt`s schön mollig und der Körper zentralisiert nicht, ergo warme Flossen :D
Die Jacke ist erweiterbar fürs Elephantentreffen, mit beheizten Handschuhen, Hosen und Socken...
Werden im Snowmobilbereich gerne eingesetzt :P
Tom
update
Pumpe
#9 Beitrag von Pumpe »
So, hab mir gerade die IXS Vail 2 gegönnt. Teilleder, Wischkante, Handinnenseite kaum gefüttert, daher sehr gutes Griffgefühl. Auf Grund des aktuellen Spätsommers konnte ich bisher nur Temperaturen um die 10 - 20 Grad testen. Das Ganze zu einem Super - Franken - Euro Kampfpreis von
Umgerechnet ca. 50.- Euro beim kleinen Händler um die Ecke... Werde noch mal berichten, wenn es mal wirklich kalt war....
Gruß Pumpe
octane
#10 Beitrag von octane »
Die BMW Pro Winter habe ich auch im Laden ausprobiert. Ziemlich lange sogar. Aber die Dinger sind so dick dass mich das wohl stören würde. Ausserdem genau gar keine Protektoren. Und vermutlich viel zu warm für meinen Zweck. Bei 0 Grad fahre ich nicht mehr freiwillig.
Ich habe mir dann bei Polo die Richa Arctic Handschuhe gekauft. Gutes Griffgefühl. Protektoren am richtigen Ort. Stabiler Materialmix aus Rind-Ziegenleder und Textil. Sicher nicht so warm wie der Pro Winter. Aber das brauche ich auch nicht. Leider relativ teuer für das, dass keine Gore Tex Membran sondern nur eine Hipora Membran drin ist. Aber auch die tuts.
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#11 Beitrag von Tramper »
Fallen die Tageshöchstemperaturen konstant unter 10°C montiere ich am Lenker wind- und wasserdichte Stulpen. So kann ich mit meinen normalen Handschuhen fahren.
Wer die Stulpen nicht selber nähen will, kann sie auch für teures Geld bei Wunderlich un Co kaufen.
http://www.abload.de/img/fussheizungsefv.jpg
Grüessli Tramper
Werner
#12 Beitrag von Werner »
Wie wäre es mit ein paar Neopren-Überhandschuhe? Kenne die Teile vom Surfen her. Wenn man die in der passenden Größe, das heißt die Sommermotohandschuhe drunter, sich besorgt müsste man doch warme Finger haben. Zudem sind die Teile gegen Regen resistend und mit der Griffheizung gibts auch keine Probleme.
http://img694.imageshack.us/img694/6093 ... chuhe1.jpg
innen ist kaschiertes Neopren und Außen Glatthaut
http://img401.imageshack.us/img401/6664 ... chuhe2.jpg
noch ein Bild da sieht man die Innen- und Außenseite besser
http://img208.imageshack.us/img208/3926 ... chuhe3.jpg
Monteleone
#13 Beitrag von Monteleone »
diese komischen Neoprendinger scheinen gut zu sein? Wie ist es denn mit der Weite an den Armen..meine Lederacke ist zwar gut aber die Ärmel sind so bescheuert eng, dass ich im Sommer mit kurzen GS Handschuhen fahre. Wie macht Ihr das? Habt Ihr alle Handschuhe mit weiten Stulpen?
In dunkeln Nächten wirft die Erde ihren Schatten auf den Mond (lvr)
Tramper
#14 Beitrag von Tramper »
Leonie hat geschrieben:diese komischen Neoprendinger scheinen gut zu sein? Wie ist es denn mit der Weite an den Armen..
Dank Klett kein Problem, denn die Jackenärmel werden darüber getragen und in den Neoprenhandschuhe werden nur die Sommerhandschuhe getragen!
Leonie hat geschrieben:Habt Ihr alle Handschuhe mit weiten Stulpen?
Nur bei den dicken Fausthandschuhen, und da wird der Handschuhstulpe über dem Jackenärmel getragen!
Grüessli Tramper
Monteleone
#15 Beitrag von Monteleone »
@Tramper....die JAckenärmel sind so eng..passt nichts richtig darunter...ich meine, solange ich noch einhändig handlungsfähig bin gehts..aber den zweiten Handschuh krieg ich garantiert nicht unter die Jackenärmel... :shock:
Werner
#16 Beitrag von Werner »
Die Teile waren so 'ne Idee von mir gewesen .... werd mal den nächsten Surf-Shop aufsuchen und das ausprobieren.
Beim Surfen hatte ich schon mal solche Fäustlinge an ...... da waren sie ok.
Monteleone
#17 Beitrag von Monteleone »
ich versuche mir Dich gerade beim Surfen mit Fäustlingen vorzustellen...:)
Werner
#18 Beitrag von Werner »
Danke ....... :P .... würde gern wieder aber mei Pfoterl macht nimmer mit :(
Das Problem is das du beim Surfen im Herbst - Winter - Frühling kalte Hände kriegst und normale Handschuhe zu dick sind. Der Wind kühlt extrem die nassen Hände aus deswegen diese "Fäustlinge" :wink:
Monteleone
#19 Beitrag von Monteleone »
Musst halt Deine Pfötchen besser behandeln...nicht so wild drauf los fahren :)
Werner
#20 Beitrag von Werner »
Fahr ja gar ned wild ........... fahr zurückhaltend und Blumenpflückerhaft http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... e/a010.gif
nette Schmuddelfilme http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/a020.gif
Pumpe
#22 Beitrag von Pumpe »
So, heute konnte ich den IXS Vail 2 bei Temperaturen von 6 - 9 Grad über eine Distanz von 140 km testen. Zügige, gut ausgebaute Landstraßen mit Tempo 70 bis 130 km/Std. Griffheizung meistens auf Stufe 1. Vorläufiges Fazit: Sehr angenehm zu tragen, da auf der Innenseite quasi ungefüttert. Aber viel kälter darf es auch nicht werden, da es an den Fingerkuppen bereits begann kühl zu werden. Lustigerweise jedoch nur links....
Gruß Pumpe
bmw peter
#23 Beitrag von bmw peter »
Das wird deshalb links schneller kalt weil du die Finger zum Kuppeln von der Heizung nimmst.
