Scheibe rappelt
- CDDIETER
Scheibe rappelt
Seit gestern rappelt die Scheibe meiner LT im Leerlauf bei ca. 800 Umdrehungen. Wie kann ich das beseitigen?
Gruß aus den holländischen Bergen
- Kranturm
Re: Scheibe rappelt
HiCDDIETER hat geschrieben:Moin,
Ich denke mal das eine Halterung von deiner Scheibe gebrochen ist, dazu mußt du das Vorderteil und die Scheibe abbauen.
Hi
Ik denk dat een houder is gebroken op uw schijf, moet u afbreken de voorkant en de schijf.
http://lh6.googleusercontent.com/-q14ka ... GP0983.JPG
Gruß Peter
Manfred Reuter
Re: Scheibe rappelt
Das mag eine Möglichkeit sein. Aber 800 rpm ist zu niedrig stelle sie mal auf 900 - 950 rpm, dann ist auch das Rappeln weg.
Manfred
Manfred
- Katreiber
Re: Scheibe rappelt
800 rpm ist sicher zu wenig, aber Leerlaufdrehzahl verstellen? wie?
Stefan
Stefan
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Re: Scheibe rappelt
gar nicht!Katreiber hat geschrieben:800 rpm ist sicher zu wenig, aber Leerlaufdrehzahl verstellen? wie?![]()
Die Motronic weiß welche Leerlaufdrehzahl benötigt wird und regelt diese entsprechend !Zitat Reparatur-CD:
Hinweis: Eine Einstellung der Leerlaufdrehzahl durch das Werkstattpersonal ist nicht möglich.
Die Regelung der Leerlaufdrehzahl erfolgt durch die Motronic.
z.B.
- Normale Leerlaufdrehzahl 950
- Drehzahlerhöhung auf 1500 beim Rückwärtsfahren
- Drehzahlerhöhung auf ca. 1150 bei Unterspannung (Batteriespannung kleiner 11,5 Volt)
Es gibt mehrere Ursachen wenn das so nicht funktioniert z.B.:
- Gassgriff Endstellung stimmt nicht
- Drosselklappenpotentiometer regelt nicht (defekt)
- Drosselklappenansteller regelt nicht (defekt)
- Lamdasonde gibt falsche Werte (defekt)
- Drosselklappenleiste zieht Luft (Gummis porös)
- Drosselklappenleiste verstellt (-> synchronisieren)
- Drosselklappenleiste ist ausgeschlagen
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Manfred Reuter
Re: Scheibe rappelt
Reiner einen hast Du vergessen
,er braucht nur fünf Jahre seinen Luftfilter nicht gewechselt zu haben.
Nein aber Spass beiseite, die "Originalen" gehen auch nicht an die Synchronisation ran, oder?
Es gibt aber welche die das können und zwar perfekt, die verstellen auch die Leerlaufdrehzahl.
Zum Beispiel meiner, Horst Liedke, Boxergarage in Vinxt/Schalkenbach oder Brisk BMW Tuning, Ingelheim? Und sicher noch einige Andere.
Auf alle Fälle stelle ich meine Leerlaufdrehzahl auf 800 rpm runter rappelt meine Scheibe auch.
Manfred
Ich habe noch etwas vergessen, das können alle die sich mit Chip Tuning befassen und per Rechner an die Sache ran gehen.
Manfred
- CDDIETER
Re: Scheibe rappelt
Drehzahl ist wieder bei 950rpm. Klappern der Scheibe ist weg?! Weiß nicht was passiert ist
Boxerfriedel
- Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
Re: Scheibe rappelt
Grüße aus was?????....
Das sieht man doch, was diese Holländer für ein fleißig Völkchen sind! Da arbeiten um diese Jahres (Tages-) zeit sogar die Maulwürfe noch!
Nichts für ungut, CDDieter, freue mich für dich, dass sich das Problem so "unproblematisch" gelöst hat,
Boxerfriedel ... aus dem Berchtesgadener Land (da wo man keine Maulwürfe braucht)
- CDDIETER
Re: Scheibe rappelt
Moin Boxerfriedel,
Nichts so gute Erinnerung an Berchtesgaden ...vor vier Jahren Stopp einlegen müssen weil`s geregnet hat wie Sau bei gerade mal 4Grad. Haben in einem netten Cafe, mit sehr leckeren (heißen) Kaffee, Pause gemacht. Danach 4 Tage Deutsche Alpenstraße bei geilstem Wetter bis zum Bodensee und dann nach Hause. Bei euren tollen Bergen würde ich noch mehr Moped fahren!!! Und nicht zu vergessen...die bayrische Küche!!!
Aber leider sind hier die nächsten vernünftigen Berge in der Eifel. Doch da fliegen bei einigermaßen gutem Wetter die gelben Nummernschilder sehr tief. Am Wochenende Stufe "Lebensgefährlich".
Viel Spaß beim Jodeln
CDDieter
CDDieter
- Kranturm
Re: Scheibe rappelt
Hi Dieter
Ihr habt doch selber Berge
http://www.hogeveluwe.nl/de/15
Ich bin da schon mal eine Steigung herunter gefahren von ca. 100 Höhen Metern
Aber in den Niederlanden fahre ich auch nicht gerne obwohl ich nur 300m von der Grenze entfernt wohne .
Ein wenig zu schnell fahren und du bist ein Vermögen los
Gruß Peter
- Elvis1967
Re: Scheibe rappelt
Trifft ja keinen Armen
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Kranturm
Re: Scheibe rappelt
Ja jaElvis1967 hat geschrieben:Trifft ja keinen Armen
Frank mit seinen Selbstgesprächen
Gruß Peter
