Gebrauchtberatung
- TheAlhambra
- Mopped(s): K1200RS
Gebrauchtberatung
Hallo liebe RS Gemeinde !
Ich könnte eine K1200RS Bj 2002 die regelmäßig gewartet wurde für 3000,-EUR bekommen.
Sie sieht gepflegt aus und bekam zuletzt noch neue Bremsen, Simmerringe und alle Flüssigkeiten neu.
Der Haken, wenn es dann einer ist, ist die hohe KM Leistung von 140000km.
Worauf muss ich bei so einer hohen KM Leistung besonders achten ?
Freu mich über jeden Tip !!
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
K1200RS, Bj. 2002, schwarz. 148000Km, erste Kupplung...
http://www.bridgesolution.de/blog/motorrad
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: Gebrauchtberatung
Hi Wilfried,
wirkliche 140.000 (in Worten 140 tausend) km!? Meine Meinung: Wenn Du nicht 100% weißt oder nachvollziehen kannst (scheckheftgepflegt?) was an Verschleiß-/Problemteilen wie Kupplung, Kettenspanner, Bremsleitungen, ... wann gemacht wurde, würde ich lieber 2.000 EUR draufpacken und eine mit BJ 2001, 2002 und ~ 50.000km Laufleistung kaufen. Wird wahrscheinlich billiger.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Die K ist ein VW-Käfer
- TheAlhambra
Also laut seiner Aussage ist die Maschine offiziell Scheckheft gepflegt. Aber das schau ich mich noch genau an.
Ansonsten hab ich folgende Aussage von Ihm:
ZITAT:
Kettenspannschiene bei 121000km erneuert, neue Bremsscheiben bei 136000, neuer Vorderradreifen Michelin Pilot Road 2, Motoröl frisch, alle Flüssigkeits- Kreisläufe des BKV-ABS in 2011 neu befüllt, Simmeringe getauscht.
Naja 2000,-EUR mehr oder weniger ist ein Menge Holz.
Ich möchte sie mir aufjedenfall mal in Natura ansehen und eine Probefahrt machen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Lass dir das Protokoll geben, das ist wichtig.BKV-ABS in 2011 neu befüllt
Mach einen Kompressionstest, schau Ölstellen Hinterachse, Getriebe und Flansch zum Motor vom Getriebe. Wenn alles ok ist, kannst du das Risiko gehen.
- TheAlhambra
Hallo Wolfgang,
danke für deine Tipps. Werde ich auf jeden Fall beherzigen.
Gab es hier im Forum schon mal eine RS mit so einer hohen Km Leistung ?
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo Wilfried, wenn das Mopped alle Dinge wie von dem Veräusserer gewechselt worden sind und der Kompressionsdruck auch i.O. ist, kannst du die Karre mit ruhigem Gewissen für die paar Kröten kaufen. Wegen der Laufleistung musst du dir gar keine Gedanken machen, dieser Motor kann bei guter Pflege und sorgsamer Handhabung locker 300Tkm laufen.
- TheAlhambra
Das klingt ja schonmal gut. i
ch hab jetzt noch raus gefunden das er noch keine kupplung gewechselt hat.
Er meint aber und seine werkstatt auch solange sie nicht rutscht muß auch
nicht gewechselt werden. was meint ihr dazu?
danke für die vielen tipps !
gruss wilfried
gruss wilfried
Das ist richtig, prophylaktisch wechselt man nicht.TheAlhambra hat geschrieben:Er meint aber und seine werkstatt auch solange sie nicht rutscht muß auch
Trotzdem erhöht es die Wahrscheinlichkeit, daß die Kupplung im Laufe deiner Halterzeit fällig wird.
- Kleinnotte
dann gehört dieses Mopped wohl zu den absoluten Ausnahmemodellen, welche bei der Laufleistung noch keinen Simmerringschaden hatten
Gruß Kleinnotte
Gruß Kleinnotte
- Thilo
Dein ABS-Regler befindet sich in der Endphase der Evolution.
Rechne damit, dass der bald nö sagt.
Nö Thilo, BKV wird bei der LLeistung nicht mehr defekt.Und bei 160.000 kann man ja weiter sehen, also Kauf.
- TheAlhambra
Hallo wollte noch kurz ein Feedback geben.
Ich habe eine Probefahrt gemacht und mir die ganzen Rechnungen angesehen von allen Wartungen.
Sie fährt sich super.
Ich konnte nur ein leichtes Klopfgeräuch im Standgas feststellen was aber weggeht sobald ich die Kupplung ziehe.
Lange Rede kurzer Sinn. Ich habs getan...
Ich stell noch ein Foto ein.
Viele Grüße Wilfried
Glückwunsch!
Glückwunscch.TheAlhambra hat geschrieben: Ich konnte nur ein leichtes Klopfgeräuch im Standgas feststellen was aber weggeht sobald ich die Kupplung ziehe.
Lange Rede kurzer Sinn. Ich habs getan...![]()
Das Klopfen kommt vom Anlasser-Leerlauf.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
... und ist normal.helmi123 hat geschrieben:Das Klopfen kommt vom Anlasser-Leerlauf.
- TheAlhambra
So hier ist die Gute !
Vielen Dank für Glückwünsche und guten Tipps !
Ich werde mich jetzt hier im Forum öfters sehen lassen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- IMG535.jpg (120.07 KiB) 242 mal betrachtet
Wilfried, Lenker nach rechts am Fahrbahnrand und sie ist gegen Umschmeißen relativ gesichertTheAlhambra hat geschrieben:So hier ist die Gute !
Tipps !
Gruß Wilfried
- TheAlhambra
Wer soll diesem filigranen zierlichen Moped was antun wollen... ?
Hallo Wilfried,
Glückwunsch zu der tollen Maschine, genau die richtige Farbe
Gruß aus dem Hunsrück
"Aus Freude am Fahren"
K1200RS, Bj 04/2002, SCHWARZ, offen
- TheAlhambra
Nochmal danke für die Glückwünsche !
Ich hab die Maschine gestern überführt in meine Garage.
Ich hätte noch 2 Fragen:
1. Kann man was gegen das Klopfen "des Anlasser-Leerlauf" unternehmen ?
2. Wenn dann die Kupplung vielleicht in diesem Jahr fällig werden sollte,
wollte ich hier mal rum fragen ob ein erfahrener Schrauber Lust hätte
mit mir die Kupplung zu wechseln bei mir (Köln,Bonn) oder bei ihm.
Gegen kleiner Belohnung natürlich.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
2!!!!!!!!! warum soll die Kupplung gewechselt werden.Wichtig ist dabei nur daß der Motor Ölstand nicht ÜBERFÜLLT ist.
- TheAlhambra
Naja die Kupplung hat 140000km runter.
Andererseits hast du sicher recht ich sollte mich nicht verrückt machen.
Solange sie nicht rutscht ist alles OK. Ich denke mal das sie nicht
plötzlich und überraschend auf großer Fahrt ihren Dienst verweigert ?.
- Kleinnotte
es kommt relativ schleichend, aber dann merkt man es auch beim starken beschleunigen, deswegen kann man aber noch einige Km mit weiter fahren
