http://www.valkmotorparts.de/producten.php
lautere Tröte - Stebel Nautilus
Manne
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Re: lautere Tröte
Für die unaufmerksamen Fussgänger, Fahrradfahrer und Motorfahrzeugfahrer genügt bei mir das Sandard Horn.
Grüessli Tramper
PS: als Räumer für die Autobahn verwende ich ein Nebelhorn aus der Schiffahrt, da nehmen auch 500 Meter vorausfahrende LKW's einen Satz zur Seite
Grüessli Tramper
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: lautere Tröte
Und der Kompressor dazu fährt hinten im Anhänger mit?Tramper hat geschrieben:PS: als Räumer für die Autobahn verwende ich ein Nebelhorn aus der Schiffahrt, da nehmen auch 500 Meter vorausfahrende LKW's einen Satz zur Seite
So ein Typhon hätte schon was. Alternativ wäre ich auch mit den Dingern zufrieden, die die Bahn verwendet.
Manfred
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Re: lautere Tröte
nachdem die originale wirklcih nichts wert ist habe ich schon eine NAtilus Stebel eingebaut,
wie man am Foto erkennen kann habe ich diese geteilt und den Kompressor waagrecht eingebaut, genau das war sein tot,(1.Bild)
jedoch ist es anders nicht möglich die Hupe einzubauen, ausser man nimmt es hin das die Öffnung wo der Ton rauskommt genau auf die Vekleidung bläst, das wollte ich nicht.( 2.Bild)
Einstweilen muss jetzt eine Stebel Magnum TM/1 Schwarz mit tiefem Ton rein.
Bild 1
http://img818.imageshack.us/img818/9069/hupenumbau1.jpg
Bild 2
http://img143.imageshack.us/img143/7686/p1010140r.jpg
Bild 1
Bild 2
LG
Walter
Walter
Manne
Re: lautere Tröte
Dafür wird sich bei der "Neuen" sicher ein Plätzchen zwischen dem "vielen Plastik" finden .............
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
Re: lautere Tröte
Hallo @all.
Nachdem ich schon an meiner K1200RS - 589er eine Doppelfanfare angebaut hatte, bin ich nun auch stolzer Besitzer der ....
Stebel Nautilus von Valk Motorparts ... http://www.valkmotorparts.de/
http://www.valkmotorparts.de/images/pro ... _Zwart.jpg
Die Tröte ist mir beim letzten Treffen bei Roman aufgefallen.... musste ich natürlich auch haben.
Also Hupen an sich sind ja schon ne tolle Sache
Aber mit so ner Tröte macht "hupen" doppelt Spaß
Wichtig: Die Tröte benötigt knapp 20 A. Man sollte am besten ein Kabel mit entsprechendem Querschnitt von der Batterie nach vorne legen und mit einer 20 A - Sicherung absichern. Und natürlich auf gute Masse achten.
Angebaut habe ich die Tröte an die original Helterung. Die musste ich etwas verbiegen.. ca 20 ° damit die Tröte nicht an der Gabel hängen bleibt.
Ein Stück Verlängerung in Form von einem Alukeil aus der "Bastelkiste" war auch noch von Nöten.
Ein Relais wird mitgeliefert. Die Funktion sollte man vorher kurz überprüfen.
Unterm Strich, war es mir die Sache wert.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das Thema "Sammelbestellung" mal wieder ansprechen könnte.
Sollten ein paar von Euch Interesse haben, schreibe ich den Chef gerne mal an.
- Peter
- Skype: pekro64
Re: lautere Tröte
Hallo @all
Ich habe mit dem Chef von Valk Motorparts eine Sammelbestellung vereinbart.
Sein Vorschlag:
Bestellungen sammeln.
Er gibt uns 20 % Rabatt.
Keine Versandkosten.
Bedingung: Nur eine Rechnung. Und Vorkasse.
Also einer müsste sich den "Hut" aufsetzen.
Wer möchte das übernehmen?
Sein Vorschlag:
- Tourenbiker
Re: lautere Tröte
Zu spät, hab verg. Freitag selbst bestellt.Peter hat geschrieben:[Wer möchte das übernehmen?
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- moto-berni
- Mopped(s): R1200GS Adventure Ratbike
Re: lautere Tröte
Ich bräuchte noch eine, aber den Hut aufsetzen.................nöPeter hat geschrieben:Hallo @all
Sein Vorschlag:
Moto-Berni
R1200GSA LC
Moto-Berni
R1200GSA LC
Manne
- bmwbademen
Re: lautere Tröte - Stebel Nautilus
Ich habe auch keinen Hut, verkaufe Euch aber auch die Nautilus. Aber 20 % schaffe ich nicht, bei 15 % wäre Schluss....
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Hi Detlef,
würde mich interessieren - was kostet eine Tröte ?
Walter
Walter
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Hallo Detlef,
interessiert mich auch!
Stell doch bitte mal ein konkretes Angebot (Natuilus incl. Relais und Versand) hier ein.
Wenn ich das für 38€ bekomme bin ich auch dabei
Gruß Dieter
Für die K1200RS/GT OK; aber passt die STEBEL NAUTILUS an (in) die K12S ?
müsste es nicht die STEBEL MAGNUM MSX für die K12/13 S und R sein ?
und für wenig Bastler das Wiring KIT (für BMW mit CAN-Bus).
[quote="zur Nautilus >> "Nippy""]For the F800GS, R1200GS, R1200RT, R1200ST, K1200S and K1200R and all modern Can Bus wired BMW's use the Magnum horns.... [/quote]
@Detlef : kannst Du das bestätigen ?
- Handi (inaktiv)
Erstmal hat das mit dem CAN-Bus (wieder mal) gar nix zu tun (siehe meine diesbezüglichen Ausführungen)! <aufdenbodenstampf> . Und man braucht auch kein irgendwie geartetes "Wiring Kit"!
Für die Magnum oder Nautilus braucht man auf jeden Fall eine eigene Stromleitung und ein Relais, weil a) das dünne Drähtchen der Originalhupe den Strom nicht verkraftet und b) die ZFE das vermutlich auch gar nicht zuläßt. Ich hab mir ein Adapterkabel bei BMW gekauft, das ich per Stecker direkt mit der Hupenleitung verbunden und zum Relais geführt habe. Damit mußte ich den Kabelbaum nicht anrühren und kann (konnte) das problemlos zurückbauen beim Verkauf.
Eine andere Sache ist, wo man die Hupe hin baut. Da sieht's bei der K1xS m.E. ganz schlecht aus. Bei der K-R kann man die Nautilus Compact hinter dem Windschild montieren.
Manfred
- bmwbademen
Das ist schon der richtige Preis, allerdings ohne Versand. Der würde extra gehen und 5,00 € kostenDieterQ hat geschrieben:Hallo Detlef,
Das sogenannte "CAN-BUS-KIT" ist nur ein Verbindungsstecker mit 2 Kabeln, damit man an der Verdrahtung nix auseinanderschneiden muß.Handi hat geschrieben:CAN-Bus (wieder mal) ... <aufdenbodenstampf>.
Hat ja keiner behauptet, dass das etwas mit der Funktion vom DATEN-BUS zu tun hat .... <Augennachobendreh>
- FRS 3263
Ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Magnum. Ich hab die Magnum an meiner R1200R wie bei Norman Nippy vorgeschlagen angeschlossen, d.h. mit Adapterkabel und ohne Relais. Ich gehe davon aus, daß die ZFE bei Strömen abschaltet, die den Kabelbaum gefährden. Dafür ist sie ja da.Handi hat geschrieben:Für die Magnum oder Nautilus braucht man auf jeden Fall eine eigene Stromleitung und ein Relais, weil a) das dünne Drähtchen der Originalhupe den Strom nicht verkraftet und b) die ZFE das vermutlich auch gar nicht zuläßt.
Bei mir funktioniert das Hupen problemlos, auch mehrmals hinter einander zu ca. 2 s, ohne daß die ZFE abschaltet. Mit längeren Tastenbetätigungen habe ich nicht getestet. Kommt in der Realität wohl auch kaum vor.
Und klar, für die Nautilus braucht's mit Sicherheit ein Relais.
- FRS 3263
Genau, beim BMW-Händler heißt das "Rep.-Kabel Hauptkabelbaum" und ist eins von diesen da:Frank@KS hat geschrieben:Das sogenannte "CAN-BUS-KIT" ist nur ein Verbindungsstecker mit 2 Kabeln, damit man an der Verdrahtung nix auseinanderschneiden muß.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=13
Also .... die Nautilus zieht ~18 Ampere aus dem Bordnetz die Magnum "nur" ~6A.
Die Magnum TM1 soll lt. Valk ja ohne das Relais auskommen können (klick)
... weiß jemand, was die Original Tröte an Strom zieht ???
- Handi (inaktiv)
Ja, wenn man nur *1* Horn verbaut. Die Stebel Magnum besteht im Prinzip aber aus *2* Hörnern! Und dann sind wir schon bei 12 A.Frank@KS hat geschrieben:Also .... die Nautilus zieht ~18 Ampere aus dem Bordnetz die Magnum "nur" ~6A.
Manfred
- k12rs-schleicher
- Mopped(s): K1200RS VS1400
ist das denn ein Nachbau der Nautilus ?
http://www.ebay.de/itm/extrem-laute-2Kl ... 5ae1979879
Ich habe eine Stebel im Auto unter´m Kotflügel, aber an der K1200 kommt diese bestimmt auch gut...
ähhhh .... fastHandi hat geschrieben:Die Stebel Magnum besteht im Prinzip aber aus *2* Hörnern!
Die Magnum gibt es sowohl als Einhorn (TM80/1 siehe pdf PartNr. 11451127/8)
als auch als Zweihorn (TM80/2; siehe pdf PartNr. 11452136/9)
.... bei der letzteren hast Du natürlich Recht, das hier 12A fließen und zwingend ein Relais verbaut werden muß.
Wenn dem so wäre, ließe sich mit dem Einhorn das Platzproblem an den neuen K1x00S lösen .....Stebel Magnum TM/1 Schwarz mit hohem oder tiefem Ton
Abmessung: Durchmesser ist 8 Zentimeter, Dicke 5 Zentimeter
Gewicht: 295 Gramm
Relais notwendig: Nein
Produktbeschreibung: Diese beliebten und kräftigen Motorradhupen sind ab sofort auch einzeln erhältlich, sowohl mit hohem als auch mit tiefem Klang. Zusammen bilden der hohe und der tiefe Ton die bekannte Magnum TM/2. Eine einzelne Magnum TM/1 produziert heftige 136 dB. Es wird kein Relais benötigt; die Hupe lässt sich ohne weiteres an die bestehende Verkabelung anschließen. Platzmangel auf dem Motorrad ist nicht länger mehr ein Problem, für diese Hupe lässt sich immer ein geeignetes Plätzchen finden. Erlaubt in Deutschland, die E-Nummer ist E3 00 58098.
Die Stebel Magnum gibts ja mit hohen- und mit tiefen Ton.
http://www.ebay.de/itm/Motorradhupe-Ste ... 415eba77f5
http://www.ebay.de/itm/Motorradhupe-Ste ... 41614fcb0f
Weiß jemand welche sich einzeln am besten anhört?
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Auf der Webseite kann man sich die Hupen anhören
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
