Schaltproblem
Capcool
Mopped(s): K1200RS-11.2000
Schaltproblem
#1 Beitrag von Capcool »
Hallo Gemeinde, habe seit einiger Zeit Probleme beim schalten.
Zuerst habe ich gedacht, daß es an den kalten Themperaturen liegt, aber jetzt haben wir 9 Grad plus und ich kann den ersten Gang erst nach ca. 4 Minuten
Warmlaufphase einlegen. Getriebeölwechsel auf dünneres Öl hat auch nichts gebracht, oder hat es vielleicht etwas mit dem Endantrieb zu tun?
Auch nach längerem Fahrbetrieb hakeln die Gänge. Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich, dieses zu beseitigen.
Bis dahin sonnige Woche.
Regards Capcool
Tom Dooley
Re: Schaltproblem
#2 Beitrag von Tom Dooley »
Bist Du Dir auch wirklich sicher, dass Deine Kupplung sauber trennt? Schalte beim Fahren doch mal komplett ohne Kupplung hoch. Kriegst Du das hin oder hakelt es da auch?
Capcool
Re: Schaltproblem
#3 Beitrag von Capcool »
Hallo Tom, muß in einer Stunde zum Dienst, werde es mal ohne Kupplung versuchen und dann morgen berichten.
Also sollte es so funtionieren könnte es die Kupplung sein? Bei 40000km ?
Tom Dooley
Re: Schaltproblem
#4 Beitrag von Tom Dooley »
Das wäre zumindest mal ein Indiz dafür. Was hast Du denn für ein Getriebeöl drin? Ich habe die beste Erfahrung mit dem Castrol MTX 75W140. Damit läßt es sich m. E. am besten schalten. Allerdings kann das eine defekte Kupplung oder ein schrottreifes Getriebe auch nicht wett machen. :wink:
Re: Schaltproblem
:) Leute, zum Hoch Schalten oder Runter Schalten genügt es wenn die K auf dem HS steht bei freiem HR versteht sich.
Denke eher, es liegt am Umlenkhebel :!: der kleine Lagerbolzen ist noch zu Steif als daß er leicht Läuft. :)
Tom Dooley
AW: Schaltproblem
#6 Beitrag von Tom Dooley »
Helmi, bist du etwa zu faul zum Fahren??? :-) :-)
*duckundweg*
Re: Schaltproblem
:evil: Tom :) Schleimbeutel im Ellenbogen.
Tom Dooley
AW: Schaltproblem
#8 Beitrag von Tom Dooley »
Ok, das erklärt alles. Gute Besserung! Und lass dei Huastnguadl net z'lang wartn! ;-)
