Kupplung
- Reini
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 2003, K75 Bj.1988
Kupplung
So, jetzt hatts mich auch erwischt bei 83.000 km. Ölaustritt zwischen Kardan und Getriebe. Eigentlich habe ich keine Lust, tagelang in der Garage zu stehen. Wo ist denn hier ne gute Anleitung? Die im WIKI für die K 1200 Lt, die ja eigentlich baugleich ist, habe ich gelesen. Aber irgendwo war mal ne bessere Anleitung. Ich weiss bloss nicht mehr, wo. Oder was kostet ne Reparatur im Saarland? Jaja, ich weiß, die Suche nutzen. Ich find aber nix.
S------e, wollt über die Tage ne größere Tour machen, aber nachdem ich gestern die Motorverkleidung abgemacht habe, alles mit Bremsenreiniger gesäubert habe und heute nur 10 km gefahren bin, hat mich der Ölfilm überzeugt, die Dicke stehen zu lassen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Kupplung
191 km sind es zu http://www.roesnerundrose.de/ ich glaube die machen das für ca. 800,- Euro.
- Reini
Re: Kupplung
Ja danke für die schnelle Antwort. Also für knapp Tausend Euro tu ich mir das ganze nicht mehr an. Man wird ja alt und vor 2 Jahren hab ich erst aus drei Viragomotoren einen funktionierdenden gebaut. Das waren so ca. 100 Stunden in der Garage. Na, Rödermark ist ja nicht so weit.
Grüsse!!!
Grüsse!!!
Re: Kupplung
Franz1954
Re: Kupplung
Ölaustritt zwischen Kardan und Getriebe? Was hat das mit der Kupplung zu tun
Franz
Franz
reiner1
- Mopped(s): k1200rs,MT01
Re: Kupplung
das frage ich mich auch?
MfG Reiner
MfG Reiner
- Reini
Re: Kupplung
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: Kupplung
Hi Reini
Sch... die Kupplung , hatte ich auch erst gedacht. Öl links und rechts an der Trennstelle Motor / Getriebe. Aber dann hat es sich rausgestellt das es der Schlauch der Motorengehäuseentlüftung war. Also der fette Schlauch vom Motor der sich auf die 4 Drosselklappengehäuse aufteilt. Bei schneller Fahrt drückt der Fahrtwind das auf der Motoroberseite inzwischen gesammelte Öl schön nach hinten genau an die Anfangs beschriebenen Stellen. Der Fehler bekannt - der Schlauch billig - die Reparatur ca. 3,5 Stunden. Ich hoffen für dich das es dieser Fehler ist (weil am billigsten). Allerdings wenn die Kupplung schon rutscht - dann viel Spaß - Total OP oder Freude beim
. Mfg Mike
- Reini
Re: Kupplung
So, ich hätte jetzt zwei Bilder, beide zusammen 600 kbyte klein. Wer kann sie mir hochladen? Danke
- Reini
Re: Kupplung
Stop, hab was gefunden.
http://img4web.com/g/YDA9X
- Reini
Re: Kupplung
Kurze Erläuterung: Rechts Motorblock, dann Kupplungsgehäuse, links davon Getriebe. Es sifft genau zwischen Kupplungsgehäuse und Getriebe aus der Dichtung. Ich gehe mal davon aus, daß nur der Wellendichtring kaputt sein kann. Alles gereinigt, nochmal ohne Motorspoiler 3 km gefahren, tropft.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Kupplung
Hi Reini, hast du denn schon ein rutschen der Kupplung bemerkt
- Reini
Re: Kupplung
Nein, die rutscht noch nicht. Ich mache aber wöchentlich eine Sichtkontrolle, auch in dem Wissen um die Kupplung am Motorspoiler. Also hats max. 1 Woche gesabbert.
- Reini
Re: Kupplung
So, ich hab am Samstag angefangen mit zerlegen. Hier ein Foto des Kupplungsgehäuses - ohne Worte.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... jvymwa.jpg
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Re: Kupplung
hallo reini,
da kann ja nicht mehr viel öl im motor gewesen sein....
sei froh, dass es am anfang der saison passiert ist und nicht in den alpen.....
gruß aus dem vorharz,
rogerr
rogerr
- Reini
Re: Kupplung
Tja, es war noch viel Öl im Motor und die Kupplung funktionierte noch einwandfrei. Die tägliche Sichtkontrolle von rechts in den Motorspoiler hat sich bewährt. Ich hab das Problem wohl direkt erkannt. Morgen bekomme ich für rund 290 Euro alle Teile. Dann gehts am WE los. Mist, ich hab mit der Rep. den ganzen Winter gewartet, heute war bei uns stahlblauer Himmel und es war schönes Mopedwetter. Ich muss jetzt wohl Gas geben mit der Reparatur. Hoffe, daß ich nach dem WE das Moped wieder auf dem Hinterrad stehen habe. War eigentlich gar nicht so wild, bisher 17 Stunden zum Ausbau.
Übrigens, die Storys mit der Schwinge, ich habe einen Druckluftschrauber für LKW-Reifen, 1200 nm Lösemoment. Kurz mit Steinel erhitzt, Druck am Monometer auf 14 Bar erhöht, angesetzt, schwupp, wars draus. Das hat mir die meisten Sorgen im Vorfeld bereitet und ging am schnellsten.
