Acryl- oder Plexiglas schneiden?
Hallo Zusammen
Ich möchte mein Windschild kürzen. Hat schätzungsweise eine Materialstärke von 3 - 5 mm und ist in zwei Richtungen gebogen. Weiss jemand, ob man da mit einer Stichsäge eine Chance hat, mit anschliessendem Schleifen? Müsste nicht 100% perfekt sein, da die Kante mit einem Kantenschutz abgedeckt wird. Wäre froh um ein paar Tipps.
Danke u. Gruss Pumpe
Tom Dooley
AW: Acryl- oder Plexiglas schneiden?
Hab meine Scheibe damals beidseitig gut abgeklebt, die Schnittlinie aufgezeichnet und mit der Stichsäge mit Kunststoffblatt geschnitten. Aber vorsicht!!! Nur ganz wenig Vorschub und mittlere Geschwindigkeit beim Pendelhub!!! Sonst schmilzt der Kunststoff beim Schneiden. Wenn Du sauber schneidest, brauchst Du die Kanten nur noch abziehen und nix mehr schleifen. Wenn Dir die Arbeit mit der Stichsäge nicht sehr vertraut ist, dann lass es lieber!
- Monteleone
Re: Acryl- oder Plexiglas schneiden?
ich arbeite ab und zu mit Acryl/Plexiglas...Tom Dooley hat es gut und richtig beschrieben..was noch wichtig ist: aufpassen dass man nicht mit dem Fuss/Schuh der Stichsäge das Glas verkratzt..also Schutzfolie nicht vor dem Schneiden entfernen
- Monteleone
ja Dremel ist ok..ich hab da so ne Ministichsäge
, aber hängt von der Stärke des Schnittgutes ab
Mit der Laubsäge ist die Schnittgechwindigkeit meistens von ganz allein niedrig genug.
Dieter_N
Dieter_N
- CDDIETER
Es gibt spezielle Sägeblätter für Plexiglas - nur damit kannst du das wie Butter schneiden!! Alles andere gibt Schrott!!!
CDDieter
CDDieter
Hallo Zusammen
So, es ist vollbracht, mehrfach sogar......
Anfangs wollte ich mir eine Laubsäge kaufen, fand im Baumarkt jedoch nur Schrott, einer hatte zwar den Sägebügel, aber keine Sägeblätter
Dadurch wurde doch eine Bügelsäge ins Rennen geworfen; klappte ganz gut auf der Geraden, aber Kurven sägen wollte Sie nicht..... Leicht genervt griff ich dann halt doch zur Stichsäge:
-Holzsägeblatt, leicht abgenutzt
-Drehzahl nicht gerade auf Vollgas ( Danke für den Tipp )
-Kunststoffgleitplatte druntergeschnallt gegen Kratzer
-Das Objekt der Kürzbegierde beidseitig mit Paktband abgeklebt; grosszügig, auch wegen der Kratzter
Was soll ich sagen: Es ging perfekt!
Da ich insgesamt 5 Schichten abgenommen habe um an die richtige Höhe zu gelangen, hatte ich am Schluss den Bogen raus:
-Nichts gesplittert
-Nichts geschmolzen
-Nichts zerkratzt
-Man könnte vielleicht sogar auf den umlaufenden Kantenschutzpariser verzichten
Nochmal Danke für die Tipps
Gruss Pumpe
-Nichts gesplittert
-Nichts geschmolzen
-Nichts zerkratzt
Gruss Pumpe
- Monteleone
Gratuliere und viel Spass mit dem Teil
wir schneiden bei uns im Geschäft das Plexiglas meist mit Stichsäge. Die Kanten brechen wir mit Feile oder Schmirgel. Am Ende die Schittkanten mit der Heissluftpistole anblasen, dann wird die Schnitt/Schleiffläche wieder schön klar.
Andy
Andy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
