]Hallo*, habe heute die Batterie eingebaut, Motor ohne Probleme gestartet. Dann habe ich eine kleine Runde auf dem Hof gederht und dann habe ich die u.a. Abdeckung beim Fahren verloren. Wo gehört diese hin. Habe nach 30 Min. die Suche aufgegebn. Die Abdeckung trägt folgende Aufschrift:
7705627 , >PA6GF15<. Leider lässt sich das Bild nicht einfügen. Es ist eine Plastikabdeckung mit abgehenden 90 Grad Winkel und ca. 4 cm lang. Die Abdeckung ist in Fahrtrichjtung rechts herrausgefallen. ich hoffe Ihr könnt helfen!
Vielen Dank!
Abdeckung?
Re: Abdeckung?
Mit der Nummer kann wahrscheinlich keiner etwas anfangen. Zumindest hab ich in RealOEM.com nichts dazu gefunden.
Ein Bild kannst du unter folgenden Bedingungen hochladen:
- Dateigröße max. 300 kB
- max. Breite/Höhe von 800 Pixel
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
Re: Abdeckung?
könnte es eine Abdeckung vom Batteriepol sein? Denn dort warst du ja zu Gange.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
Re: Abdeckung?
Bei der R1200R ist da nur eine rote Gummitülle auf dem Pluspol. Eine andere Abdeckung auf der Batterie gibt es da nicht.elbstein hat geschrieben:könnte es eine Abdeckung vom Batteriepol sein? Denn dort warst du ja zu Gange.
Re: Abdeckung?
So, nun hier das Bild der Abdeckung. Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil...
, habe das Bild jetzt entsprechend verkleinert. Wie schon geschrieben wurde, die Abdeckung vom pluspol ist es nicht. Ich hoffe es ist erkennbar.
Danke!
Danke!
Re: Abdeckung?
OK man kann erahnen wie das Teil aussieht.
Ich bin beim Putzen noch nicht darauf gestoßen. Vielleicht erkennt's aber ein anderer.
Thmswalter
Re: Abdeckung?
das ist die abdeckung vom gaszug
Re: Abdeckung?
Hallo Thmswalter,
Vielen Dank, für den Tip- Abdeckung ist wieder dran.
Mitglieder in diesem Forum: Aleks1895, Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
