wo Strom abgreifen?
Joerg-xx
- Mopped(s): GTR1400, 1290S, R1250RS
wo Strom abgreifen?
Hallo @all,
habe mir eine Steckdose (Zigarettenanzünder) passend für ein Loch im Verkleidungshalter am Lenkkopf besorgt.
Mit Deckel, von unten verschraubt, sieht so aus, als ob es so sein müßte. Laut hersteller soll die Stzeckdose direkt an der Batterie angeklemmt werden.
Feinsicherung ist bereits im Anschlußkabel/Pluskabel eingebaut.
Ich möchte aber lieber an eine geschaltete Leitung gehen, um die Dose bei abgestelltem Mopped nicht immer unter Spannung zu haben. Ausserdem sind die Kabel eh zu kurz bemessen. (das ist ja leicht zu ändern)
Wo kann ich ohne großen Schrauberaufwand am besten den Saft abzwacken? Die Steckdose wird nur für das Eierfone gebraucht, also nur Ladestrom.
Gruß, Jörg-xx
Gruß, Jörg-xx
"Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorrüber, steif geworden alle Glieder - bis auf eins."
Johann Wolfgang von Goethe
Re: wo Strom abgreifen?
Ich habe auch eine Steckdose fürs Navi montiert - mit einem Abzweigverbinder am Abblendlicht funzt seit 5 Jahren ohne Probleme.
Engelbert
Engelbert
- CDDIETER
Steckdose direkt über Sicherung an die Batterie anschließen hat den Vorteil, das du über diese ungeschaltete Steckdose auch mittels Ladegerät "Batteriepflege" machen kannst. Ob da nun bei ausgeschalteter Zündung Spannung anliegt ist doch egal, wenn kein Verbraucher dranhängt. Bei der LT hast du sowohl ungeschaltete als auch geschaltete Steckdose.
CDDieter
CDDieter
Joerg-xx
Meine K hat ja eine Steckdose ab Werk im linken Rahmenteil, aber da ist der Weg zum Navi zu weit und die Lage ist auch ungünstig.
Geschaltete Steckdose finde ich günstiger, bei ausgeschalteter Zündung kann mir ein vergessener Verbraucher nicht die Batterie leer saugen.
Ist das Kabel vom Abblendlicht stark genug dimensioniert um die Dose da mit drauf zu klemmen?
Hallo Joerg-xx,Joerg-xx hat geschrieben:Meine K hat ja eine Steckdose ab Werk im linken Rahmenteil, aber da ist der Weg zum Navi zu weit und die Lage ist auch ungünstig.
habe an meiner Dicken auch die Steckdose vor dem Lenkkopf an dem Rahmenteil montiert und den Strom von der Standlichtleitung abgegriffen. Kabel ist dazu ausreichend dimensioniert. Läuft seit über einem Jahr problemlos. Selbst lange Touren mit mehr als 10 Std. Fahrtdauer und angeschlossenem Navi haben kein Problem gemacht. Beim Ausschalten der Zündung ist die Steckdose dann stromlos.
Kleiner Tip am Rande, bei Reichelt oder Conrad gibt es USB-Ladegeräte für den Zigarettenanzünder die nur maximal 5 mm über den Rand des Zigarettenanzünders gehen. So eines hab ich bei mir für die Stromversorgung des Navis drin. Gibt mittlerweile die gleichen Ladegeräte sogar schon mit 2 USB-Buchsen drin. Allerdings nehmen die dann mindestens 2000 mA/h auf, was dann den Leitungsquerschnitt überschreiten würde.
http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer ... 463369744f
_________________
Beste Grüsse
Rainer
Zu schnell gibt es nicht... nur zu wenig Schräglage
Beste Grüsse
Rainer
Joerg-xx
Danke für den Tipp. Aber genau den Abapter habe ich mir schon besorgt. Wo bist Du an die Standlichtleitung ran gegangen? Direkt am/im Scheinwerfer oder gibt es eine bessere Stelle dafür?
- Insel-Tom
Hallo Jörg,
vielleicht könnte das für dich
interessant sein.
Habe ich bei meiner verbaut und darüber laufen Navi,Radio u.Sprechanlage .
interessant sein.
Grüße von der Insel !!
Würde mir ja auch eine Steckdose anbauen, könntet ihr mal ein paar Bilder von den angebauen Steckdosen posten, mir fehlen da noch etwas die Ideen, soll ja auch noch nett aussehen.
Danke euch
Gruß Dirk
Danke euch
Gruß Dirk
Hallo Dirk,Dirk.ODW hat geschrieben:Würde mir ja auch eine Steckdose anbauen, könntet ihr mal ein paar Bilder von den angebauen Steckdosen posten, mir fehlen da noch etwas die Ideen, soll ja auch noch nett aussehen.
Danke euch
Gruß Dirk
schaust du hier viewtopic.php?p=441531#p441531
_________________
Beste Grüsse
Rainer
Beste Grüsse
Rainer
Danke, denke ist die beste Lösung mit der Steckdose.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Man kann ja oberhalb der Dose noch einen Schalter einbauen, da ist ja noch ein Loch.
Mit welcher Sicherung ist denn das Standlicht abgesichert. Ich würde dirkt von der Batterie ein Kabel legen und eine 7,5 A Sicherung dazwischen schalten.
Oder was meint ihr ?
Gruß Dirk
@ Jörg , danke für die Bilder.
Gruß Dirk
