Ölfleck in Garage
Ölfleck in Garage
Ich habe in der Garage gerade einen Ölfleck entdeckt und auf der suche nach der Ursache bin ich fast hinten über gekippt.
Hier mal zwei Bilder:
- Hier der Fleck auf dem Boden.
- Ölfleck.jpg (80.19 KiB) 464 mal betrachtet
- Und hier wohl die Quelle des Öls.
- Ölleck.jpg (49.58 KiB) 464 mal betrachtet
Re: Ölfleck in Garage
Was sagt ihr denn dazu? Durchaus typische Stelle für eine Undichtigkeit? Ich bin mit der K noch nicht so vertraut und hab noch nicht so ganz raus wo was sitzt.
Die K ist ja von meinem Schwager, ich meine mich zu erinnern er hätte gesagt das beim letzten Ölwechsel was daneben ging, aber das sieht mir doch irgendwie anders aus. Kann ihn gerade auch nicht fragen, das muss bis zum Wochenende warten.
Thorsten
Thorsten
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
erstmal alles sauber machen, wenn unklar ob was daneben ging - ansonsten ist bei der dicken äußerer ölverlust (in grenzen) besser als innerer (kupplung)
ich kann auf dem 2. foto im relevanten bereich (links) nix erkennen, etwas unscharf... wie sieht es denn IM bugspoiler unten aus, sammelt sich da schon was - ist der ölverlust messbar, rutscht die kupplung....!?
gruß, björn
gruß, björn
Das erste Foto ist von der linken Seite, das zweite von der rechten Seite - richtig ?Flomon hat geschrieben:Ich habe in der Garage gerade einen Ölfleck entdeckt und auf der suche nach der Ursache bin ich fast hinten über gekippt.
Auf dem zweiten Foto ist zu erkennen, das Ölaustritt zwischen Motor und Kupplungsgehäuse und weiter nach links Ölaustritt am Kupplungsgehäuse und Getriebflansch stattfindet.
Ursache: Motoröl durch defekten WD an der Kurbelwelle zur Kupplung hin.
Kann von meinem Moped die gleichen Bilder einstellen - gleiche Ursache.
Als nächstes kommt das Kupplungsrutschen!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Ja, erstes Bild von links, zweites von rechts. Kupplungs rutschen kann ich bisher nicht bestätigen.
Bedeutet also, Kupplung fratze weil verölt?
Ja, im Bugspoiler hat sich wohl schon was angesammelt. Ich werd sie wenn alles klappt heute mal sauber machen.
Thorsten
Thorsten
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
@egon: mit links meinte ich net mopped von links sondern links auf dem bild - schon klar, das das 2. bild von rechts ist...
nur eben etwas unscharf - doch andererseits, was ausser öl sollte in dem bereich sonst...
tja, naja - bei mir sah' es nicht anders aus, daher willkommen im klub!
wenn Du es nicht selber machen kannst/möchtest/wagst (so wie ich), schaff' schon mal 2 große scheinchen beiseite...
leidvollen gruß,
björn
leidvollen gruß,
björn
Das wird schon selbst gemacht, da nehm ich meinen Schwager mal in die Pflicht. Angeblich sei es ja nur daneben gelaufenes Öl! Ich nehme nachher mal de Verkleidung ab und mach mal sauber. Dann schauen wir mal weiter. Gott sei dank habe ich Zugang zu einer warmen Halle samt Werkzeug und einer Reinigungsstelle mit Ölabscheider.
Thorsten
Thorsten
Hallo Thorsten !Flomon hat geschrieben:.....Angeblich sei es ja nur daneben gelaufenes Öl! .........
Ich will dir ja nicht die Hoffnug nehmen, aber das ist nicht das Schadensbild von "etwas ausgelaufendes Öl"!
Siehe Dein Bild: Hier von meiner: An der Stelle läuft nicht einfach was über !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Hast eine PN!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Ja, eigentlich sehe ich das mittlerweile schon genau so. Ist zwar ärgerlich, aber irgendwie bin ich auch froh darüber
Jetzt werd ich meinen Schwager mal drauf ansprechen und dann eine Lösung finden. Wäre es in eiem halben Jahr passiert hätte ich wohl Pech gehabt.
Irgendjemand aus der Ecke Krefeld oder Ruhrgebiet der das notwendige Spezialwerkzeug zur Verfügung stellen könnte?
Thorsten
Thorsten
Also, es ist definitiv der WD. Vor allem von der Kupplung zum Getriebe hin, sifft es ordentlich. Was mich aber wundert, ist das der Ölaustritt schon ganz oben an der Naht beginnt. Ist das ganze Gehäuse dann voll Öl?
Thorsten
Thorsten
Franz1954
Die rotierende Kupplung verteilt das Oel rund herum am Getriebeflansch.Flomon hat geschrieben:Also, es ist definitiv der WD. Vor allem von der Kupplung zum Getriebe hin, sifft es ordentlich. Was mich aber wundert, ist das der Ölaustritt schon ganz oben an der Naht beginnt. Ist das ganze Gehäuse dann voll Öl?
Thorsten
- Funtourer49
- Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
....bescheidene Frage: Was ist WD?
Detlef
Detlef
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
... gemeinhin auch WeDi genannt....
- Funtourer49
..danke für die Aufklärung. Irgendwie kann ich mich nicht anfreunden mit all diesen Abkürzungen. Habe wohl zu lange/oft in USA gearbeitet. Da reden viele nur noch per Zahlen und Abkürzungen miteinander....
Na denn, beste Grüße
Detlef
Detlef
Verwendet ihr alle den original WeDi von BMW oder hat schon mal einer einen passenden aus dem Industriesektor genommen?
Wir arbeiten hier von der Firma mit einem Industrilieferanten zusammen der uns passende Lager, WeDis usw. für unsere Maschinen liefert.
Thorsten
Thorsten
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
was stimmt denn mit dem orischinolen nicht? der WeDi selbst ist nur 'n cent-artikel, der einbau ist das was geld kostet....
da ich gerade die Reperatur in Angriff nehme, greife ich das Thema hier noch mal auf um die aufkommenden Probleme zu klären.
Also, wie bekomme ich das Querrohr raus ohne den ESD zu demontieren?
Thorsten
Thorsten
Hallo Thorsten !Flomon hat geschrieben:.......wie bekomme ich das Querrohr raus ohne den ESD zu demontieren?
Meinst Du das: und "ESD" ist der Endschalldämpfer ? - der muß sowieso ab!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Hallo Egon,
na wenn der ESD sowieso ab muss, dann ist das kein Problem. Lt. Handbuch entweder ESD oder Endantrieb, aber ohne ESD ab bekomme ich das Querrohr unten nicht raus.
Dann werde ich mal die komplette Abgasanlage abnehmen. Beim Zustand der Bolzen und Muttern...
Thorsten
Thorsten
Habe heute nochmal mit BMW telefoniert wegen einiger Teile und der Meister meine ich sollte auch den Gehäusedeckel der Kupplung mittauschen, sonst würde ich die ganze Arbeit in vier Wochen wieder machen. Was sagt ihr denn dazu?
Thorsten
Thorsten
- Reini
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 2003, K75 Bj.1988
Den GD wechseln? Na, wieder mal so 200 Euro. So kann man Geld verdienen, das hab ich noch nie gehört. GD wechseln. Und vUm.
Ja was denn nun? Also doch nicht wechseln? Was sagt denn der Rest der WD Geschädigten dazu?
Ach so, noch ne andere Frage. Wie bekomme ich diese dämlichen 16er Außentorx am Krümmerflansch ab? Meine Nuss für die 1/2 Zoll Ratsche passt nicht drauf weil die Krümmer im Weg sind.
Thorsten
Thorsten
Ich hab es nicht gewechselt !Flomon hat geschrieben:Ja was denn nun? Also doch nicht wechseln? ......
Damit kommt man dran :Flomon hat geschrieben:Wie bekomme ich diese dämlichen 16er Außentorx am Krümmerflansch ab?
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
