Navi anschließen elektr. aber wo??
Danny001
Mopped(s): R1150R
#1 Beitrag von Danny001 »
sorry das ich schon wieder hier eine frage stelle. aber wo schließe ich mein navi am besten elektr. an.
Habe gehört am Scheinwerfer ,direkt an der Batterie oder wo :?: :?: :?:
und wenn am Scheinwerfer welche Kabel v. Scheini
Klassekerl
Mopped(s): R1250R
Re: Navi anschließen elektr. aber wo??
#2 Beitrag von Klassekerl »
Moin Danny,
mein Navi ist im Scheinwerfer an das Abblendlicht geknüpft.
Gruß Uwe
Grüße Uwe
R1200R LC iced chocolate
SR500 48T 1986
und nein, ich bin nicht eingebildet (Klassekerl), hat einen anderen Hintergrund.
Franz1954
#3 Beitrag von Franz1954 »
Ich würde den Anschluß am Standlicht vorziehen.
Der Grund ist, wenn man den Navi mal mit Spannung versorgen will, z.B. um eine Strecke einzugeben, dann muß man nicht die Zündung einschalten um ihn mit Strom zu versorgen, denn es reicht dann die Parkstellung mit Standlicht. Wenn der Navi am Abblendlicht angeschloßen ist, dann wird die Batterie durch das Fahrlicht ohne laufenden Motor sehr stark belastet wenn man was am Navi machen möchte.
Franz
R1150R_Sidecar
#4 Beitrag von R1150R_Sidecar »
Mit ist kürzlich der Zündschalter ausgefallen, beim Ausbau ist mit aufgefallen, dass eine violette Leitung unbenutzt ist. Die Zündstellung R und ON schaltet Batterie-Plus darauf. Bei den RT-Modellen ist das für das Bordradio vorgesehen. Du kannst ganz einfach in den leeren Stiftplatz des Stecker-Gegenstückes unter dem Tank dein Navi anschliessen, es hat dann keinen Strom bei OFF und P. Den nötigen Stiftkontakt gibt es bei BMW für kleines Geld.
Sicherung nicht vergessen!
Gruss Dieter
Jürgen-SH
Mopped(s): 2
#5 Beitrag von Jürgen-SH »
Bakterie,
es sei den Du läßt das Navi permanent am Moped.
schreib was Du lesen möchtest, verkürzt die Angelegenheit erheblich.
Gruß Jürgen
walterld
Mopped(s): Bandit 1250S 1200GS (Zumo660)
#6 Beitrag von walterld »
Bei allen bisherigen Motorrädern an die Batterie, seit Nov.2009 mit gleicher Batterie und Juni 2010.
Beide Motorräder hatten noch nie Kontakt mit einem Ladegerät und beide Batterien haben sich (bei mir) deswegen noch nie entladen.
Gruß Walter
Heidjer
Mopped(s): R1100R, Honda Dax Bj.1976,
#7 Beitrag von Heidjer »
Schau mal hier: http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=61&t=50270
Da hab ich auch ans Standlicht angeschlossen, funktoiniert einwandfrei.
Grüße von Frank
aus der Nordheide
BMW R1100R
Ollli
Mopped(s): R1200R BJ 2007 Triumph Daytona
#8 Beitrag von Ollli »
Ich habe mir eine 12V
Steckdose an den Lenker geschraubt und die direkt über eine eigene Sicherung an die Batterie geklemmt. Ist schnell erledigt.
OLI
