Motoröl
Funtourer49
Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
Motoröl
#1 Beitrag von Funtourer49 »
Hallo Forum,
Im WIKI bin ich nicht recht fündig geworden, was sagt man zum Castrol Act>evo Motoröl, der Freundliche hat es empfohlen?
Detlef
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: Motoröl
#2 Beitrag von FS1958 »
Habe der Dicken "Fuchs Silkolene 20W50" gekönnt. Kann man preiswert im www kaufen. Ich würde keine dünnflüssige Plörre wg der Trockenkupplung (WeDi!) verwenden, zumal wenn nicht bei niedrigen Temperaturen gefahren wird. Fürs Getriebe "Castrol MTX".
Grüße aus der HH,
Cicero
Gurke
Mopped(s): K1200RS Modell 2002
Re: Motoröl
#3 Beitrag von Gurke »
Ich fahre schon seit vielen Jahren das Castrol Power I Racing 10W50 und fahre ohne nachfüllen von Ölwechsel zu Ölwechsel. Das öl hat sich bei mir bewährt, da ich auch im Winter fahre (Was gibt es geileres als knackige -10 grad und trockene Luft :wink: ). Ich hab schon mal ne billigere Alternative (teilsynthetisch) probiert, mit dem Effekt das ich zwischen den Intervallen nachfüllen musste und mein Ölschauglas von innen verschmiert war wie sau...Da bin ich schnell wieder zum Castrol zurück. Außerdem ist es rot eingefärbt und im Schauglas schön anzusehen :lol:
Wenn der Simmering der Kurbelwelle in Ordnung ist, macht das auch der Kupplung nichts aus.
Zum Getriebeöl kann ich mich meinem vorschreiber nur anschliesen: Castrol MTX. Das einfachste ist das beste...
Zuletzt geändert von Gurke am 29. März 2012, 12:05, insgesamt 2-mal geändert.
Kurt
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
Re: Motoröl
#4 Beitrag von DARKMAN »
DBV Motoröl Vollsysthetisch 10W40, sonst kommt mir nichts anderes mehr in mein Motorrad rein. Gibt es auch in Ebay oder dierekt vom Händler
http://www.dbv-online.de/
nargero
Re: Motoröl
#5 Beitrag von nargero »
In die K1200RS kannst Du nahezu alles schütten was als Motoröl durchgeht. Wird i.d.R. problemlos funktionieren.
In meiner läuft seit 70.000km ganz stinknormales 15W40 von Liqui-Moly.
Ebenfalls ohne Nachfüllen zwischen den Ölwechseln. Alles astrein.
10W geht natürlich auch noch - nur darunter wäre ich vorsichtig. Das Öl kommt zwar schnell überall hin - läuft aber auch genausoschnell wieder weg... 5w und 0w ist schon ne richtig dünne Plörre - damit kann man durchaus auch mehr Schaden als Nutzen.
20W50 ist eigentlich eher für Luftgekühlte gedacht... geht aber selbstverständlich auch.
Die teuren Öle sind für wirklich moderne Motoren hier und da sicher sinnvoll - bei der Traktortechnik der K1200 aber sicher etwas übertrieben...
haben"
– Alexander von Humboldt
Funtourer49
Re: Motoröl
#6 Beitrag von Funtourer49 »
...wie gesagt, der freundliche BMW-Händler hat es bei der 40 TKM-Inspektion reingeschüttet. Bis jetzt habe ich keine Probleme damit, aber was soll auch sein, ist 20W-50, kostet halt nur mehr. Aber er macht ja nur was München bzw. Berlin ihm gerade erzählt.
Detlef
Flomon
Re: Motoröl
#7 Beitrag von Flomon »
habe hier über die Arbeit Zugriff auf Tribunol HD 20W50 mit API SF /CD Freigabe. Der Zusatz ist laut Werkstatthandbuch schon passend für die K1200RS.
Sollte also doch passen, oder?
Getriebeöl habe ich 80W90 oder 85W90 zur Verfügung, dass müsste doch sowohl für Schaltgetriebe als auch für Endantrieb gehen, oder?
Thorsten
Flomon
Re: Motoröl
#8 Beitrag von Flomon »
So, noch mal ein paar Fragen...
Gehen die oben genannte Öle?
Wieviel Motoröl kommt rein? Ich meine hier mal was gelesen zu haben das die im Handbuch angegebene Menge zuviel wäre?
Thorsten
KK
Mopped(s): Einige
Re: Motoröl
#9 Beitrag von KK »
Flomon hat geschrieben:So, noch mal ein paar Fragen...
Thorsten
Hallo Thorsten,
im Büchlein Deines Mopeds "Service und Technik" im Kapitel 3 (Technische Daten)auf Seite 78 & 79 steht alles was Du wissen musst.
Gruß Knuth
P.S. Oelwechsel mit Filter 3,5 Liter. Mach aber besser das Schauglas nur 3/4 voll, dann passt es.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
