Unbekannte LCD-Displays in den Blinkerverkleidungen
fthomsen
#1 Beitrag von fthomsen »
Hallo!
Ich habe mir eine gebrauchte K1200RS zugelegt. Auf den Innenseiten der Blinker in der Verkleidung sind sowohl links als auch rechts kleine LED-Displays. Auf der linken Seite sogar mit kleinen Knöpfchen. Allerdings zeigen die nie was an und auch die Schalter zeigen keine sichtbare Reaktion. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Danke für Rückmeldung!
Frank Thomsen
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
Re: Unbekannte LCD-Displays in den Blinkerverkleidungen
#2 Beitrag von LuK »
...ist nachträglich eingebaut, mußt Du den Verkäufer fragen, was er da gebastelt hat; vllt. Thermometer oder Uhr oder kleiner Taschenrechner :lol:
Bild Bild
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
#3 Beitrag von rogerr251 »
hi fthomsen;
da ist auch noch ein "illegales" relais zu sehen. hast du besondere fanfaren angebaut? oder zusatzscheinwerfer? dein vorgänger scheint ein kreativer kopf gewesen zu sein...
gruß, rogerr
fthomsen
#4 Beitrag von fthomsen »
Ach, das...ist nur für die Photonen-Kanonen :D
Capcool
Mopped(s): K1200RS-11.2000
#5 Beitrag von Capcool »
Hi, ich könnte mir vorstellen, daß diese Lämpchen aufleuchten wenn du überholen willst.
So eine Art toter Winkel Kontrollleuchte, giebt es beim PKW ja auch.
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
#6 Beitrag von Jetsfred »
Das Display und die beiden Knöpfchen linke Seite sehen aus, als wäre es der Bordcomp. der LT.
Grüsse Freddy
Franz1954
#7 Beitrag von Franz1954 »
Wenn du den Verkäufer nicht mehr kontaktieren kannst, dann mach mal auf dass du an die Platiene kommst. Dann sollte man ja irgendwie sehen, was das ist.
Franz
