Blinkprobleme
eandrejz
Mopped(s): BMW K 1200 LT 2007
Blinkprobleme
#1 Beitrag von eandrejz »
Wenn ich bei meiner LT (Bj.2007) die Blinker betätige, blinken diese 4 - 6 mal, werden immer schneller und verschwinden schließlich. :roll:
Kann das ein defektes Blinkrelais sein???? :shock:
lg erich
Yamaha XT 500, HONDA Africa Twin, HONDA Varadero SD01, HONDA Varadero SD02, BMW K 1200 LT
Re: Blinkprobleme
Hi Erich,
die Blinkfrequenz wird schneller wenn eine der beiden Blinkerlampen ausgefallen ist. Manchmal schwingt der gerissene Glühfaden so das der fehler kommt und geht. Nach ca. 500 Meter Fahrstrecke schaltet der Blinker automatisch ab.
Wenn diese normelen Funktionen auszuschließen sind kann das nur noch der Blinkgeber sein.
Schau mal unter KLICK um zu sehen wie man da ran kommt.
PS Willkommen im Forum
eandrejz
Re: Blinkprobleme
#3 Beitrag von eandrejz »
Hallo Dieter :D
Danke für deine Antwort. :D :D
Ich bin mir fast sicher, das es das Relais ist. Denn nach längerer Stehzeit geht der Blnker ca. 6mal, danach werden die Blinkzeichen schneller und gehen schließlich in ein kaum sichtbares Flackern über. Wenn man danach den Blinker wieder betätigt, ist ein kaum sichtbares Flackern zu sehen. :roll:
lg erich
Kranturm
Re: Blinkprobleme
#4 Beitrag von Kranturm »
Hi
Schraube auch mal die Blinker raus und überprüfe die Kontakte sind meistens verrostet .
Dann ein wenig anschmiergeln und gut ist es
Gruß Peter
eandrejz
Re: Blinkprobleme
#5 Beitrag von eandrejz »
Hallo Peter
Hab ich schon überprüft. Sieht alles wie neu aus, na na, nichts vergammelt oder verrostet, Kontaktstellensauber und blank. Blinkleuchten durchgemessen - alles im grünen Bereich. Wenns vergammelt oder verrostet wäre, würde er ja nicht 4-6mal blinken und dann in ein kaum sichtbares Flackern übergehen!? :roll:
Hab schon einen Termin am 18.05.beim Freundlichen.
lg erich
eandrejz
Re: Blinkprobleme
#6 Beitrag von eandrejz »
Hallo Dieter und Peter
Habe heute meine Dicke vom freundlichen geholt und bin gleich eine kleine Runde gefahren(200km).
Zum Thema: Es war das Blinkrelais. :cry: Ist das geil, wenn das wieder blinkt, wie es soll :D :D :D !!
P.S.: D&P Danke nochmal für eure Tipps.
lg erich
