Topcase an R Heck
Zubehör: Gepäck etc.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
Topcase an R Heck
#1 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Wer hat an u.a. Gepäckbrücke ein Topcase montiert ?
Uploaded with ImageShack.us
Habe kürzlich an meiner, Bj 97, diese Brücke montiert und hatte angenommen dass es mit der GIVI Platte ohne Probs passen sollte. Ist leider nicht so ?
Für Tips dankbar.
Gruß Karl
007_BMW
Mopped(s): F 650 GS, R1200GS Adv 90er
Re: Topcase an R Heck
#2 Beitrag von 007_BMW »
Hallo mr.chruris,
warum sollte es Dir besser gehen wie mir. :?
Ich musste mir auch den Spezialträger kaufen, da die Gepäckbrücke wie bei Deinem Mopped auch leicht rund ist. Hat mich leider 100 Euronen mehr gekostet. :oops:
Es gibt leider keine wirkliche Alternative. Der :D hilft Dir bestimmt weiter.
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#3 Beitrag von mr.chruris »
Servus Thomas.
Leider ist der :D nicht gewillt oder unfähig, denn es wurde schon bei der Bestellung der Brücke gemeint dass die nicht an mein Moped passen würde.....
Ich war kürzlich dort um den "Effekt des Passens" vorzuführen.
Der Werkstattmeiser meinte dass ihn das gar nicht interessiere, da die Nachfrage eher nicht gegeben wäre ? !
Dann wurde ich "weitergereicht" an den Ersatzteilverkauf. Dort wurde nicht einmal die Brücke wiedergefunden um sie einem Moped zuzuordnen?
Der Mitarbeiter stöberte dann auf der GIVI Seite, da sagte ich ihm dass ich diese Seiten selbst auch dursuchen könnte und ging.
Ich habe dann noch im Geschäft geschaut ob eventuell eine gebrauchte mit dieser Brücke udn Topcase herumsteht. Konnte keine finden.
Ich habe jetzt den Verdacht dass nur das Topcase von BMW (mit Halter) an diese Brücke passt.
Dass die Brücke rund ist stört mich eher weniger, da würde ich schon eine Lösung finden, aber die Schrauben die durch die Platte gehen sollten (originale Löcher an der Platte) passen nicht durch die Brücke.
Wenn es dir möglich wäre ein Bild (von oben oder unten) einzustellen wäre ich dankbar.
Gruß Karl
007_BMW
#4 Beitrag von 007_BMW »
Hallo Karl,
hier ein paar Bilder von meiner R1150R,
Topcasehalter von Rechts
Topcasehalter von Hinten
Topcase mit Halter von Links
Mein :D hat mir mit Topcase 265 Euronen abgenommen. :cry: ist den Preis aber voll wert. Ich kann in das System 10 Kg packen. Die meisten Systeme können 3 bis max. 5 kg tragen.
Für dein Mopped brauchst Du diesen Träger: http://www.givi.de/Fur-Ihr-Motorrad/?ma ... 0-R-95--01
Darauf passen dann alle Monolock Systeme. Aufnahme 3 Kg.
Wenn ich das richtig verstanden habe und Du die original Kofferhalter dran hast, kannst Du Dir die Verstärkungsstreben dran bauen und ein Topcase mit 10 kg Traglast montieren.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#5 Beitrag von mr.chruris »
Danke Thomas, ist aber nicht das System das an meine passt.
Gruß Karl
007_BMW
#6 Beitrag von 007_BMW »
Hallo Karl,
kannst Du mal ein Foto von Deinem Topcase , vor allem von dem Adapter, von oben und unten machen?
Wenn möglich sogar mit dem Befestigungszubehör.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#7 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Hier meine Lösung!
Als Unterlage ( das weiße Material) habe ich Gummiunterlagen für Möbel verwendet.
Dies war nötig da die Gepäckbrücke eine Wölbung in der Mitte hat. Weiters verhindern diese Gummis das Rutschen und auch das Scheuern an der Brücke.
Die verwendeten Schrauben stammen von der Givi Zusatzbrücke.
Das sind zwei Rohre die unter den Kofferträgern bis weit hinter und über das Heck führen.
Wer jetzt meint, das Topcase sitzt etwas weit vorne, dem sei gesagt, dass ich immer alleine unterwegs bin und es mir so auch besser gefällt als wenn es weit hinten "herumschwebt".
Die Testfahrt wird demnächst gemacht und ich denke das passt.
Gruß Karl
Robby32
#8 Beitrag von Robby32 »
Hallo Karl,
das sieht ja ganz gut aus ... wenns auch noch beim Fahren hält ist es ja perfekt ...
Ich schau mir auch gerade die Topcase Halterungen von GIVI an ...
Da ist es natürlich fein wenn man ein bischen sparen kann ;)
Das Pedal rechts macht die Landschaft schnell!!!
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#9 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Testfahrt über mehr als 200 Km erfolgreich abgeschlossen.
Bundesstraße mit Kopfsteinpflaster :
Regen - perfekter Halt des Topcase
Autobahn mit 130 bis 180 Kmh:
Windig - perfekter Sitz fürs Topcase
Weiterfahrt nach Eisenstadt:
Die Sonne brennt - perfekter Schutz der Trägerplatte (das Topcase hält)
Bin etwas "Werbunggeschädigt" *lol*
http://www.youtube.com/watch?v=EnAr-gnxkBU
Ach ja, bis auf den Regen stimmt alles *gg*.
Gruß Karl
007_BMW
#10 Beitrag von 007_BMW »
Hallo Karl,
sieht ja super aus. Klasse und günstige Lösung. :idea:
Hoffe es wackelt nicht so wie meine damalige Konstruktion, die ich ähnlich aufgebaut hatte. Bei jedem Schlagloch oder Bodenwelle war der Koffer am Wippen.
Aber der Thresen der der 1150er ist ja noch kleiner und runder wie Deiner.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#11 Beitrag von mr.chruris »
Bin vollauf zufrieden. Sitzt, wie du lesen konntest, "Bombenfest".
Ich hab mir den Rückspiegel so gestellt dass ich auch bei 180 noch einen Blick drauf werfen konnte.
Und die Optik finde ich besonders gut. Ohne natürlich das Bessere aber wenns sein muss dann kann ichauch damit leben.
Gruß Karl
Tom.M
Mopped(s): R1200R Ducati 900SS DKW RT125/
#12 Beitrag von Tom.M »
Ich hatte noch ein Givi Top-Case mit Monolock zuhause rumliegen dass ich auf die Gepäckbrücke meiner R1200R montieren wollte. Ziel war es meine Gepäckbrücke durch Haltebügel oder ähnliches nicht zu beschädigen aber das Top-Case dennoch rauf zu bekommen.
Also machte ich mich an die Arbeit einen Grundgedanken hatte ich.
Ich machte mir Pappschablonen von den Gegenplatten die ich unter der Gepäckbrücke anbringen wollte.
Als diese passten Übertrug ich sie auf eine 4mm starke Aluplatte und schnitt diese mit der Stichsäge aus.
Mit der Feile wurde alles Sauber nachgefeilt und die Bohrungen für die Schrauben gesetzt. Anschliesend wurden die Halteplatten mattschwarz Lackiert.
Als Schrauben verwendete ich Schlossschrauben die ich in die etwas kleinern Bohrungen presste.
Die Platten unten in Position gebracht und das Monolock unter das ich noch einen Schaumstoffstreifen klebte oben mit selbstsichernden Muttern verschraubt.
Abdeckung darauf geclipst und fertig.
Es hält Bombenfest und es wird an der Gepäckbrücke nichts beschädigt oder Verkratzt.
Das Monolock lasse ich oben was gut zum Motorrad passt und wenn ich das Top-Case benötige einfach verrastet und fertig. Somit hat das Top-Case auch seine Verwendung gefunden.
Wenn es mehr sein muss habe ich noch die Seitenkoffer.
Ich hoffe ich bekomme es jetzt das noch mit den Bildern hin.
gruss Tom.
Tom.M
#13 Beitrag von Tom.M »
Habe noch ein paar Fotos.
Gruss Tom.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#14 Beitrag von mr.chruris »
Kompliment, schaut sehr gut aus.
Ich hatte auch ähnlich angefangen ( Schablone udgl.) ging aber nicht da meine Gepäckbrücke gerundet ist und die Verschraubung innerhalb der Brücke nicht möglich war.
Ich bin aber so auch zufrieden und das Ding hat kürzlich den Härtetest über 2.000 Km mit voller Ladung im Koffer bestanden ( u.a. mit Stilfser Joch / Sellajoch /Jaufenpass ) .
Gruß Karl
yy-zz
#15 Beitrag von yy-zz »
ich hol mal diese alte Thema wieder hoch.
Passt diese Topcasehalterung an mein Bike
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... erung.html
Sind die Kofferhalter, seitlich, die gleichen, wenn eine Gepäckbrücke hinten dran
ist oder sind es dann andere.
Auf dem Foto sieht es aus, wie wenn der Topcasehalter mit den seitlichen Kofferrhaltern verschraubt ist.
yy-zz
#16 Beitrag von yy-zz »
hab mir die Anleitung runtergeladen.
Da steht alles genau drauf, passt.
"wer lesen und suchen kann..... :cry: "
Vielen Dank, alle Beantwortet :D :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
