bigbikerxxl
Beiträge: 18 Registriert: 26. März 2012, 09:51
Mopped(s): K 1200 LT, Bj. 2001
Beitrag
von bigbikerxxl » 9. Mai 2012, 08:41
Hallo Leute,
bei meiner LT, Bj. 2001, funktioniert die Bordsteckdose vorne am linken Fußbereich nicht.
Sicherung ist O.K.
Wie kann man am leichtesten das Kabel auf Unterbrechung überprüfen, ohne das Mop auseinanderbauen zu müssen?
Will mein Navi an die Steckdose anschließen, kriegt aber keinen Strom.
An der hinteren Steckdose kriegt das Navi Strom.
Bitte nur zweckdienliche Hinweise!
Vielen Dank im voraus und
cu Bigbiker
frankenralf
Beiträge: 641 Registriert: 5. Dezember 2003, 15:23
Beitrag
von frankenralf » 9. Mai 2012, 11:03
ohne Demontage der Seitenverkleidung wirst Du das nicht prüfen können.
Vielleicht wurde ja nur vergessen den Stecker wieder draufzusetzen.
Erster Schritt der Demontage ist immer das zarte "Abschlagen" der Spiegel.
Aber dazu wirst du im WIKI sicherlich mehr finden.
Ralf
Elvis1967
Beiträge: 2484 Registriert: 11. Oktober 2005, 19:55
#3
Beitrag
von Elvis1967 » 9. Mai 2012, 11:46
Die Bordsteckdose sitzt aber in der Motorverkleidung, da muß mal gar kein Spiegel ab.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
frankenralf
Beitrag
von frankenralf » 9. Mai 2012, 12:41
Elvis1967 hat geschrieben: Die Bordsteckdose sitzt aber in der Motorverkleidung, da muß mal gar kein Spiegel ab.
....dann ist es ja eher eine Kleinigkeit zumindest mal die Verbindung Kabel-Dose zu prüfen.
Wenn ich mich recht erinnere, dann sind das zwei Schrauben an den schwarzen Puffern, 2-3 an der restlichen Sturzbügelverkleidung und dann noch ausschließlich sichtbare Befestigungsschrauben an der Motorverkleidung.
Ralf
Travel
Beiträge: 459 Registriert: 1. Juni 2006, 14:24
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#5
Beitrag
von Travel » 9. Mai 2012, 13:27
Oft ist die Steckdose da unten auch einfach etwas "vergammelt" - sitzt halt doch im Einflußbereich von Spritzwasser, bzw. wer trocknet das Ding nach dem putzen schon aus?
Bei meiner LT hat sich da - trotz Klappdeckel - etwas Grünspan angesetzt.
Vielleich vor der Demontage einfach darauf mal achten!
bigbikerxxl
Beitrag
von bigbikerxxl » 9. Mai 2012, 14:38
Danke Euch für die Ratschläge,
Korrodierung kann ich ausschließen, mache mal die Sturzfänger ab, danach die
Verkleidung unten rum und dann schaun mer mal.
Wenn ich den Fehler gefunden habe, folgt der nächste Bericht.
Gruß an alle
Bigbiker
Elvis1967
#7
Beitrag
von Elvis1967 » 9. Mai 2012, 14:40
Kann ja sein, das irgendjemand bei zusammen bauen vergessen hat, das Kabel wieder aufzustecken.
Kranturm
Beiträge: 1536 Registriert: 15. September 2004, 18:11
#8
Beitrag
von Kranturm » 9. Mai 2012, 20:16
Elvis1967 hat geschrieben: Kann ja sein, das irgendjemand bei zusammen bauen vergessen hat, das Kabel wieder aufzustecken.
Gelle Frank ist dir auch schon passiert
Mir aber auch
Gruß Peter
Elvis1967
#9
Beitrag
von Elvis1967 » 10. Mai 2012, 07:16
Gottfried
Beiträge: 3887 Registriert: 20. Juni 2003, 12:34
#10
Beitrag
von Gottfried » 11. Mai 2012, 20:00
Lass Dir bloß nix einreden Frank, den Stecker vergisst auch ganz gerne der
nach dem Ölwechsel.
Elvis1967
#11
Beitrag
von Elvis1967 » 11. Mai 2012, 22:16
Gottfried, ich gebs zu, mir ist es schon passiert. Aber ich schraub ja nicht erst seit gestern, war schnell wieder erledigt
Beiträge: 5752 Registriert: 3. März 2003, 23:41
Beitrag
von Dieter Siever » 12. Mai 2012, 00:03
Mit langen Fingern kann man hinter die Steckdose greifen. Da sollte man fühlen können ob der Stecker drin ist.
Die Steckdosen haben eine eigene Sicherung F7 die könnest Du auch noch prüfen bevor Du die Kiste zerlegst um den Stecker zu suchen.
bigbikerxxl
Beitrag
von bigbikerxxl » 15. Mai 2012, 12:03
Vielen Dank, Kollegen,
das Problem ist gelöst.
Tatsächlich war der Stecker nicht drauf.
Untere Seitenverkleidung abgeschraubt, Stecker drauf und funzt.
LG Bigbiker
