Hallo, wollte meine K1200RS auf Stahlflex Bremsleitungen umrüsten. Da es meine erste BMW ist ( 30 Jahre Harley) hab ich ein kleines Problem.... bei verschiedenen Anbietern ist immer die Rede von ABS 2 !! Möchte nichts verkehrtes kaufen. Vielleicht kann mir jemand erklären woran ich es unterscheiden kann. Habe auch schon viel Beiträge über das Entlüften gelesen. Geht das nicht auch einfach mit einem Handelsüblichen PKW Entlüftergerät. Also oben auf Hanpumpe Deckel mit Anschluss und dann mit ca. 2 bar entlüften..So wie einen PKW mit ABS oder SBC..
Danke für eure Hilfe im voraus
Gruss aus Hannover
ABS oder ABS2 wo ist der Unterschied...und Brems Entlüftung
xmms666
- Mopped(s): K1200RS Bj.2000
- Insel-Tom
Re: ABS oder ABS2 wo ist der Unterschied...und Brems Entlüft
Hallo xmms666,
bei technischen Fragen ist es immer sinnvoll das Baujahr des Motorrades anzugeben,
dann fällt es auch einfacher die richtigen Antworten zu geben !
Grüße von der Insel !!
xmms666
Hab ich vergessen...sorry
02. 2000
02. 2000
Franz1954
Hier im Link ist das Integral-ABS II sehr gut erklärt. Da ist dir dann auch klar, dass du mit dem Entlüften wie du es kennst, überhaupt nichts machen kannst. Ganz im Gegenteil, wenn du es da herkömmlich versucht, hast du danach keine Bremse mehr, weil die Radkreise dann leer sind
http://www.powerboxer.de/bremsen/32-4v- ... -iii-i-abs
- Insel-Tom
@FranzFranz1954 hat geschrieben:Hier im Link ist das Integral-ABS II sehr gut erklärt.
Die K von xmms666 eine 589 hat noch kein Integral,das wurde meines Wissens nach erst
bei den 2001(K41) Modellen verbaut !
@ xmms666
Was die Sthalflexleitungen angeht würde ich dir die von Fischer empfehlen,
sind zwar etwas teurer aber es ist alles dabei was man braucht und sie passen.
Sind mir von meinem
Zum entlüften kann ich dir leider nichts sagen das lasse ich lieber vom Fachmann machen !
Würde dir empfehlen eine Rep.-Anleitung zuzulegen da ist alles ausführlich erklärt.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Bei deiner 589 lässt sich das ABS auf herkömmliche Art entlüften.
589 geht bis Mitte 2000, ab Werksferien 2000 ist es Modell 2001 mir I-ABS.
