Hallo an Alle,
Ich habe mal eine Frage an euch. Seit Donnerstag bin im Besitz einer K1200LT.
Jetz weiß ich nicht ob das Fahrzeug gedrosselt ist oder nicht.
Wenn ich Gas gebe kann ich den Griff nur etwa 90 Grad drehen. Ist das normal oder kann da ein Anschlag verbaut sein?
Danke für eure Antwort
Gasanschlag bei Schweizer Modell
- Görny
- Mopped(s): Suzuki RF900R, BMW K1200LT
Jürgen Gernert
K1200LT BJ 1999, Zumo660, V-Stream, Xenon (Nachgerüstet), MP3 Adapter, Gepäckreling, Wilbers vorne und hinten;
Suzuki RF900R BJ 1995, Superbike Umbau, Givi-Koffersatz
Re: Gasanschlag bei Schweizer Modell
Das ist bei mir nichts anders, also keine Sorgen machen
Gruß Bernard
Bernard hat geschrieben:Das ist bei mir nichts anders, also keine Sorgen machen
Hi Bernard
Wo her kannst du das denn sagen wie weit dein Gasgriff geht ?
Aber jetzt mal wieder zu den Ps ob 116 oder 98 .
Es hat nichts mit dem Gasgriff zu tun
Gruß Peter
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Salü JürgenGörny hat geschrieben:Jetz weiß ich nicht ob das Fahrzeug gedrosselt ist oder nicht.
in der Schweiz kann eine gedrosselte LT nicht zugelassen werden. Zudem steht in Feld 76 des Fahrzeugausweises die Leistung in kW, dabei hatten die ersten Jährgänge der K1200LT genau 72 kW (98 PS)
Grüessli Tramper
- Görny
Servus Tramper,
in der Zulassung habe ich auch die 72 KW stehen.
Ich dachte nur da sie, so denke ich, sehr träge an ca. 120-130 Km/h beschleunigt.
Natürlich muss ich mich auch erst an das höhere Gewicht gewönnen. Denn mein anderes Motorrad ist ja etwa 100 KG leichter.
Und der Motor hat auch eine höhere Drehzahl.
Vieleicht kann ich mich ja noch drann gewöhnen.
MFG
MFG
Jürgen Gernert
- Siegfried Müller
- Skype: siggimuelli
Der fünfte Gang ist bei LT sehr träge,diese Erfahrung habe ich auch gemacht!Görny hat geschrieben:Servus Tramper,
Vieleicht kann ich mich ja noch drann gewöhnen.![]()
MFG
Gruß Siegfried
- Elvis1967
Weil es ein Overdrive ist
Also nur Drehzahlsenkend
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Görny
Hallo an Alle
Ich habe mit der Hilfe vom Forum den Fehler gefunden.
Es war ein nicht gewollter Gasanschlag. Es war die Schelle eines der Ansaugstutzen.
Ich habe ihn etwa 3mm gedreht und jetzt geht es wieder.
Danke für eure Hilfe
Jürgen Gernert
