Stecker rechter Steckdosenanschlusss
- PeterMk
- Mopped(s): R 1150 RT
Liebe Experten und Bescheidwisser,
gibt es einen Stecker, der auf den Steckdosenanschluss an der rechten Seite der LT passt. Wenn ja, könnte ich dafür die Teilenummer erhalten?
Es grüßt und dankt für eine Antwort der unwissende
- Gottfried
Re: Stecker rechter Steckdosenanschlusss
Hallo Peter, gibt es. Ich geh mal auf Suche, hab von diesen Stecker schon jede Menge verbaut.
Hab mal die Rechnung rausgesucht, allerdings weiß ich nicht, welche Nummer zu "Männlein und Weiblein" gehört.
Steht leider nichts dabei
Gehäuse 61 13 1 378 106
Gehäuse 61 13 1 378 108
Hülse 61 13 1 376 202
Hülse 61 13 1 376 204
Zuletzt geändert von Gottfried am 26. Juni 2012, 18:34, insgesamt 2-mal geändert.
- CDDIETER
"Blöde Frage" wo hängt denn dieser Stecker rum? Ist das eine direkte Verbindung zur Batterie?
Macht mich klug?!
Macht mich klug?!
- Gottfried
Hallo CdDieter ....normalerweise hinter dieser Verkleidung auf der rechten Seite. Gedacht für eine 2. Borddose
Müsste direkt zur Batterie gehen, zumindest an meiner ist ständig Strom. Hab diesen für die Seitenlichter (Avatar)geschnappt.
Zuletzt geändert von Gottfried am 26. Juni 2012, 18:51, insgesamt 2-mal geändert.
- Gottfried
Hallo Peter, hab gerade gesehen, steht auch am Steckergehäuse.
Es ist die Nr. 61 13 1 378 106
und die Hülse müsste demnach mit der Nr. 61 13 1 376 204 sein
- PeterMk
Hallo Gottfried,
danke für die Info. Dann will ich mal schauen, ob ich das dazugehörige "Männlein" bekomme.
Beste Grüße
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Schöne Frage, klasse antworten und Bilder.
Euer Einverständnis vorraussetzend habe ich das in unsere Wiki übernommen. KLICK
- CDDIETER
...wo sich die kleinen Weibchen so überall verstecken!
Danke für die Info
Danke für die Info
- PeterMk
Dieter Siever hat geschrieben:Schöne Frage, klasse antworten und Bilder.
So ist's recht, Dieter.
Es sollen ja alle etwas davon haben.
Der Stecker kostet übrigens unglaubliche 20 cent.
Beste Grüße
- Gottfried
PeterMk hat geschrieben:Der Stecker kostet übrigens unglaubliche 20 cent.
