Hallo, Probleme mit Anlasser
Starter - kann mir bitte jemand helfen?
Ich hab wieder ein Problem
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 2. Juli 2012, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel aussagekräftig erweitert
- Insel-Tom
Re: Hallo
Hallo hans 1960 was soll uns das sagen ??hans1960 hat geschrieben:Starter -...
Wäre schon gut wenn Du näher Angaben machen würdest.
Grüße von der Insel !!
Re: Hallo
Hans1960,
es würde helfen, wenn man das Problem und
die dazugehörige Maschine kennen würde .....
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 2. Juli 2012, 17:45, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Mist zweiter ..... :lol:
Re: Hallo
Hans wir schieben Dich mal in die LT-Ecke,
hoffentlich ist da noch einer da, der Dir helfen kann ......
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Hallo
Hallo Hans,hans1960 hat geschrieben:Musste nur ein Kabel - braun schwarz mit gelben Rand überbrücken - ich denke das ist die Startermasse - und nun ist sie angesprungen.
hier im LT Bereich bist du genau richtig. Verrate uns noch das Baujahr der Maschine.
Das wird nicht die Startermasse gewesen sein. Die Startermasse interprediere ich als Anlassermasse. Die gibt es nicht. Der Anlasser bekommt seine Masse vom Rahmen. Eine Leitung mit der Grundfarbe braun ist aber immer eine masseführende Leitung allerdings von irgend etwas abhängig.
Ich kenn nur eine braun schwarze Leitung die mit dem Anlasser zu tun hat. Diese Leitung kommt von der Kupplung um bei eingelegtem Gang und gezogener Kupllung das Starten zu ermöglichen. Wenn der Neutralgang drin ist sollte die Kiste auch ohne die Brücke starten. Wir dick war die Leitung die du überbrückt hast und wo hast du die Leitung überbrückt?
Der gelbe Rand verblüft mich ein wenig. In der BMW sind normalerweise nur ein und zweifarbige Leitungen zu finden.
Versuche uns mal mit noch mehr Informationen zum Fehler zu versorgen. Nur dann kann eine Ferndiagnose wirklich zielführend sein.
