Reifendruck Metzeler Roadtech Z8
- Fusch
- Mopped(s): R1200R, Ducati s4r, HondaXL500
Welche Drücke fahr ihr, und was sind eure Erfahrungen? Ich selbst fahre vorne 2,2 und hinten 2,7 bar bei 75kg Lebendgewicht. Habe den Eindruck, dass bei höheren Drücken die Fuhre in den Kurven nervöser wird.
Zuletzt geändert von hixtert am 4. Juli 2012, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Betreff korigiert, um spätere Suchen zu erleichtern
Mopped fahren ist das Beste, was man angezogen machen kann.
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: Reidendruck Metzeler Roadtech Z8
Solo Seriendruck geht meiner Meinung nach garnicht. Ich (86 kg) bin die meiste Zeit mit 2,3/2,7 gefahren, war OK.
Nachdem für die neue R für jeden Beladungszustand nur noch 2,5/2,9 empfohlen wird, habe ich das auch bei meiner probiert. Paßt mir noch besser. Und das was für dich "nervöser" ist, nenne ich vermutlich agiler.
octane
Ich fahre auch 2,5/2,9 um mal zu testen ob damit die Laufleistung höher ist. Mir ist der Z8 allerdings auch zu nervös. Ich werde wieder den Angel ST montieren lassen.
Harry1962
- Mopped(s): R 1200 R Schwarz
Ich fahre auch 2,5 / 2,9 mit dem RP 2 und bin super zufrieden
gruß aus der Süd-Pfalz
Harald
Harald
Thommy
Vorne 2,4. Hinten 2,6.
So passt es mir am besten *Solo*
Mit Sozia; hinten 2,8-2,9.
Mystic-Healer
Ich fahre den Z8 mit Luftdruck nach Herstellerangabe, also vorne 2,5 und hinten 2,9 bar. Ich finde den Reifen nicht zu nervös.
Die meisten Hersteller empfehlen für ihre Pneus diesen Druck. Für mich hat es immer gepasst und ich hatte nie das Gefühl, etwas ändern zu müssen.
Und das Modellunabhängig (Z750 mit MPR, BT021, Z6; Street Triple mit Dunlop Qualifier,MPR2 oder Speed Triple 1050 mit M5 und Roadsmart1)
- aimypost
Re: Reifendruck Metzeler Roadtech Z8
Als ich meine Kiste mit den Z8 Reifen abgeholt habe, wurde der Druck am Hinterreifen gemäß RDC mit 2,7 eingestellt.
Das fühlte sich hinten komisch an: in Kurven von der stabilen Mittellage in den "Matsch" abgekippt.
Hinten jetzt auch Seriendruck hergestellt und alles fein.
Ich empfinden den Z8 aus der Mittellage, am Steuerkopf/Lenker, als träger, dafür Richtungsstabiler und mit höherer Eigendämpfung als den BT21, den ich vorher drauf hatte.
Also wenn der Z8 nervös sein soll, dann muss der Angel ST `ne Schlaftablette sein mit sturem Lauf.
octane
Das RDC zeigt bei mir immer etwa 0,2 bar zuwenig an.aimypost hat geschrieben:Als ich meine Kiste mit den Z8 Reifen abgeholt habe, wurde der Druck am Hinterreifen gemäß RDC mit 2,7 eingestellt.
Der Angel ST ist richtungsstabiler. Sehr ähnlich wie der BT016pro. Die Karkasse ist stabiler gebaut.aimypost hat geschrieben:Also wenn der Z8 nervös sein soll, dann muss der Angel ST `ne Schlaftablette sein mit sturem Lauf.
- Robi
- Mopped(s): R1250GS/LC
Z8, ca. 4000km auf dem Reifen, Fahrergewicht mit Kleidung ca. 80kg
Anzeige gemäss RDC
vorne 2,4- 2,5 hinten 2,7
fühle mich mit dieser Einstellung sehr wohl
gruss
Robi
Anzeige gemäss RDC
gruss
Robi
- aimypost
Ich weiss.octane hat geschrieben:Das RDC zeigt bei mir immer etwa 0,2 bar zuwenig an.
Beim Reifenverschleiß habe ich schon mal was ähnliches geschrieben:
wir sollten uns immer einig sein, was wir vergleichen und was wir dann hier aufschreiben.
IMHO sollte (eigentlich) klar sein, dass wir hier immer von der Druckangabe im Betrieb (warmer Reifen) schreiben sollten.
RDC-Angaben sind das Beste, was dem Thread hier passieren kann.
Anders gesagt: jeder der hier seinen gemessenen Druck aus der kühlen Garage aufschreibt sorgt für Verwirrung. Genauso wir Angaben direkt von der Renne gemessen.
- aimypost
Habe heute die aktuelle MO gelesen., Da steht im Reifentest drin, wie der Metzeler aufgebaut ist. (u.a. unterschiedliche Spannung der Gürtel Mitte<>Seite)aimypost hat geschrieben:....in Kurven von der stabilen Mittellage in den "Matsch" abgekippt.
Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die "gespannten Bänder" so über den Luftdruck "erfahre".
- TucoRamirez
- Mopped(s): R12R
Hab' wegen der Angaben auf der Metzeler Homepage dazu (R12R Bj. 07, vo 2,5 hi 2,9) eine Support-Anfrage gestellt u. super schnell Antwort erhalten:
"...Die Luftdruckempfehlungen aus unserem Hause, die Sie auch auf unserer Homepage finden, beziehen sich immer auf den empfohlenen höheren Luftdruck, welcher während des Zwei-Mann-Betriebes gefahren werden sollte. Für den Solo-Betrieb richten Sie sich also bitte nach dem von BMW angegebenen niedrigeren Luftdruck, welcher auch aus unserem Hause für den Solo-Betrieb empfohlen wird.
Mit freundlichen Grüßen,
Pirelli Deutschland GmbH
Technischer Kundendienst
Metzeler & Pirelli Motorradreifen
Fahre auch selber Solo mit 2,2 / 2,5 und komm' damit bestens zurecht.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Ich bin alleine so schwer, wie Ihr mit Gepäck.
Deswegen fahr ich seit diesem Jahr v2,5/h2,9 und bin zufrieden.
Passt mir bedeutend besser als wie zuvor v2,3/h2,6. Das kam mir irgendwie "schwammig" vor.
- TucoRamirez
- Mopped(s): R12R
Genau, den nackten BMW-80kg Standardfahrer zugrunde gelegt, muß jeder noch seinen persönlichen Zuschlag anbringen.
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Ich weiß garnicht was ihr habt
Mit der 11S keine probleme mit dem Reifen
ob da 0,2 bar mehr oder weniger drauf sind. Fahre den standart Druck Solo mit 0,1 Bar mehr. Den Reifen finde ich bisher am besten. Vielleicht liegt es auch an eurem Fahrwerk. musste meins auch erst einstellen auf meinen Fahrstil.
gruß Wieland
