Motor geht bei Bergfahrten beinahe aus
berry1
Mopped(s): BMW R1150R
#1 Beitrag von berry1 »
fahre eine R1150R Bj. 2002 ohne Doppelzündung und habe das Problem, wenn ich in die Berge fahre, so ab einer Höhe von 1600m, daß gerade bei Kehren, der Motor fast ausgeht.
Ich muß die Maschine immer etwas auf Touren halten, damit es keine Probleme gibt.
Auch wenn ich stehe und loßfahren möchte, ist der Motor des öfteren schon ausgegangen, muß dann oft mit schleifender Kupplung und Drehzahl losfahren.
Unten in der Ebene läuft die Maschine einwandfrei!
BMW konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Hat von Euch einer eine Idee, was los sein könnte???
LG
Martin
Tom Dooley
AW: Motor geht bei Bergfahrten beinahe aus
#2 Beitrag von Tom Dooley »
Höhenangst? :shock:
Sorry, aber ich konnte gerade nicht anders. ;-)
Lumi
Re: Motor geht bei Bergfahrten beinahe aus
#3 Beitrag von Lumi »
Kenn ich nur von Vergaser Motorrädern.
GS 2015
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#4 Beitrag von Friesland »
Werkstatt wechseln, würde ich sagen
aimypost
#5 Beitrag von aimypost »
magert ab und wird dann heiß und ist dann einmal mehr zu mager.
Beim Händler auf fehlerhafte Einspritzung gecheckt? (ist doch kein Vergaser, eine elektr. Einspritzung, oder?). Ansonsten: testweise eine andere Lambdasonde probieren.
Versuch der kurzfristigen Abhilfe:
mit ROZ98 oder besser in dieser Umgebung fahren.
berry1
#6 Beitrag von berry1 »
Guten Morgen erst mal,
danke für die Info, die BMW hat eine elektr. Einspritzung.
Da ich das Problem schon öfters bei BMW angesprochen habe, (leider keinen anderen Ansprechpartner), werde ich jetzt mal die Lambdasonde tauschen und mal ausprobieren, ROZ98 tanke ich schon von Haus aus.
LG
Martin
Werner
#7 Beitrag von Werner »
Hi Martin,
wo bist du daheim?
berry1
#8 Beitrag von berry1 »
Bin aus der Nähe von Dachau.
Könnte es evtl. auch ein Steuergeräteproblem sein? Soll einen Luftdrucksensor verbaut haben.
Werde es erst mal mit einer neuen L-Sonde testen und dann ab auf 1700m :wink:
gruß
Martin
hoppenstedt
#9 Beitrag von hoppenstedt »
BMW konnte dir nicht weiterhelfen?!
Das "riecht" doch nach fehlerhaft eingestellter oder defekter Einspritzung u/o Zündung u/o Synchronisation...
...sage ich jetzt mal als - ehemals und dank guter Werkstatt nicht mehr akut betroffener - Laie...
Etwas mehr als austauschen und Fehlerprotokolle elektronisch auslesen sollte eine Werkstatt, die sich zu Recht so nennen will, schon können...
...oder warst du in einer Niederlassung?! :twisted:
Jedenfalls sollte eine solche "R" solche Probleme nicht haben. Das ist einer der Vorteile der Einspritzung...
Grüße Alfred
