Reichweite R1150R, 2002, oder die alten Qe können es noch
Re: Reichweite R1150R, 2002, oder die alten Qe können es noc
Wie schon oben beschrieben wurde liegt das meist da dran weil man den Boxer sehr viel im oberen Drehzahlbereich laufen lässt. Das macht bei einem 4-Zyl. sinn aber nicht beim 2-Zylinder
Werner, mehr als den 6ten Gang einlegen geht nicht.
Und wenn man gesetzeskonform auf Landstraßen unterwegs ist, dann muss der Boxer dabei bestimmt nicht übermäßig hoch drehen.
Und trotzdem hatte mein Boxerchen immer sehr guten Appetit.
Es gab halt bei den 1150ern extreme Schwankungen und ich hatte halt mit meiner von 2004 ein extremes Stück erwischt....
- BoxerR
- Mopped(s): R850R, R1150R jetzt R 1150 GS
Moto-Tour am Samstag, 325 km , gelbe Lampe an, 16,75 Liter, DU=5,15 Liter, ... und der Rücken des Elefanten ist weg
Nimm Dir Zeit... und nicht das Leben.
Grüße vom BoxerR(ainer)
- hoppenstedt
Ja, bezogen auf Autos sind Motorräder wahrlich keine Sparwunder. Besonders meines nicht
(also 5,5 l müssen's schon sein).
Warum eigentlich?
Warum eigentlich?
Grüße Alfred
Aerodynamik und Leistungsgewicht
Gruß Alex
ALso ich fahr so bei 270 km zum Paniktanken, weil mich das orange Lämpchen blendet.......dann bring ich so 15 ltr rein.......Je nach Fahrweise 5,5 - 7 ltr auf 100 km. Meine Reserveanzeige leuchtet in der Regel so bei 7 ltr Restmenge....
Andy
Andy
- Werner2011
- Mopped(s): R1200RT LC
Hallo Gemeinde,
ich fahre meine R1150R zwischen 4,7 - 5,2 l/100km. - aber nicht schmusig
. (K+N Luftfilter, Brisk Zündkerzen, Stecker im Sicherungskasten gezogen - kein KFR)
Werner
Werner
- hoppenstedt
Welchen Stecker meinst du? Dein Verbrauch ist extrem gutWerner2011 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
ich fahre meine R1150R zwischen 4,7 - 5,2 l/100km. - aber nicht schmusig. (K+N Luftfilter, Brisk Zündkerzen, Stecker im Sicherungskasten gezogen - kein KFR)
Werner
Grüße Alfred
sugus
R 1150 GS, DZ, 2003
17.5L/400 KM (CH-Pässe, AB, Landstrasse). Fahrweise zügig normal.
- hoppenstedt
Respekt, Daniel. Da wäre bei mir schon lange absolute Trockenheit im Tank angesagt...
Gestern erst wieder gefreut über 5,67 l / 100 km.
Bisheriger Tankrekord 18, 2 l / 340 km = 5,35 l / 100 km.
Grüße Alfred
...also meine 2004er R1150R hatte bei der gerade gemachten Haute Provence Tour von 3.500km, einen Schnitt von 5,2l. Ich bin zufrieden
BMW R1150R
BMW F650GS
BMW F650GS
- hoppenstedt
@scharfi: kannst auch sein. Respekt.
Grüße Alfred
- Peeet
- Mopped(s): BMW R1200R luftgekühlt
350km; bei 260 ging die Lampe schon an
die letzten 50km sehr sehr vorsichtig und dann doch geschwitzt,
aber dann kam doch noch die rettende Tanke...
Die letzten 20km wohl nur noch mit Benzindampf gefahren.....
Erfahrungen vererben sich nicht - jeder muß sie allein machen! Kurt Tucholsky
sugus
Nach 3500 KM in 8 Tagen (2x 900 KM am Stück Autobahn) ist der Verbrauch so ca. 4.6 Liter/100KM. Autobahnkilometer habe ich mit Super 98 betankt. Auch weil da in F kein E10 drin ist (sein sollte). In GB mit 18L 450 Kilometer weit gefahren. Auf der linken Seite
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Hallo.
Die R1100R meines Sohnies war zwei Jahre auf 34 PS gedrosselt und brauchte in dieser Zeit 5.5 l im Schnitt. Seit Mai d.J. ist sie offen und braucht nur noch 5.25 l. Bei ordentlichem Angasen.
P.S.: ist aber nix im Vergleich zu meiner R1200RT. Die braucht im Mittel nur 4.9 l und es wird nicht geschlichen.
Grüße,
Holger
Grüße,
Holger
- Hans-Georg
Hallo zusammen
Ich habe auch meine 2.R1150R (hallo Werner)
und ich kann fahren wie ich will 5,5 Lieter im schnitt
egal ob alleine oder mit Rückenwärmer..
Hans-Georg
1. R1150R von 0 -- 131648 km gelaufen..........ENDE
2. R1150R ab 30400----über 55000km
Hans-Georg
Grüßt euch Biker Freunde,
ich hätte ein sehr wichtiges Anliegen und ich hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt. Da ich kein erfahrener Schrauber bin bitte ich euch um konstruktive Hilfe zu meinem Problem.
Mein Fahrzeug: BMW R1150R, BJ.2002, 30.000km, keine Doppelzündung.
Folgendes Problem:
Die Maschine verbraucht im Durchschnitt immer 7 Liter(!!!), ganz egal wie ich mich anstelle ich schaffe selten weniger Sprit. Rekord waren 6.5l auf 100km. Wenn ich das mit euren Angaben vergleiche ist das enorm viel. Meine alte Yamaha FZS 600 konnte ich auch immer mit 5l fahren bei gleichem Fahrstil.
Zu meinem Fahrstil: Die Maschine bewege ich immer zwischen 2.000-3.000 Umdrehungen und nutze sie ausschließlich im Stadtverkehr.
Was ich bereits versucht habe:
Reifendruck 2,5V 2.8H, Luftfilter erneuert(K&N Sportfilter), Ventilspiel einstellen lassen. Fahrstil geändert (z.B. ausrollen lassen zur Ampel, Motor an der roten Ampel ausschalten usw.)
Alles hat nichts genützt. Letzteres mit dem Ausrollen und Motor abstellen haben lediglich 10km ausgemacht. Mit einer Tankfüllung komme ich IMMER nur ~210km bis das Tanklämpchen angeht. Ich werde schon wahnsinnig mit diesem Verbrauch. Mein Stammmechaniker der sich auf BMWs konzentriert hat konnte mir auch keinen Rat geben.
Bitte gebt mir Tipps, was ich noch alles versuchen könnte. Danke euch schon mal im Voraus für eure Antworten.
Folgendes Problem:
Hallo, also nur mit 2-3000 fahre ich nie nie und brauche auch nicht mehr. bei 2000 zieht meine noch garnicht und schüttelt nur rum, Ausrollenlassen früh hochschalten ist ja schon mal gut.#
Kurzstrecken sind halt mal schlecht für den Spritverbrauch, da würde ich evtl den Luftemperatursensor auf dem Luftfilterkasten prüfen oder mit einem Poti verändern wenn der Motorlauf sehr fett im Kaltlauf ist, was aber mehr Produktkenntniss verlangt.
Tips sind Synchro machen lassen, Wenn es gibt, den Kodierstecker im Sicherungskasten auf die Farbe prüfen ob der richtige drin ist.
Räder auf Leichtgängigkeit/ Freilauf der Bremsen prüfen. Luftfilter sollte nicht zu sehr geölt oder verschmutzt sein!
Auf jeden Fall erst mal bei Überlandfahrt über 200 KM einen normalen Spritverbrauch warm ermitteln.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Danke dir Klaus für diese sehr zügige Antwort. Werde den Freilauf gleich mal überprüfen. Wegen dem Sicherungsstecker: was hat das genau mit dem Kodierstecker auf sich? Wie sollte der genau aussehen, dass ich Laie den finde? Keine Sorge, zumindest weiß ich schon mal wo der Sicherungskasten ist.
Auf was sollte ich ausserdem bei dem Luft Temperatur Sensor achten und warum tragen die 2 Dinge (Sicherung und Sensor) zu einem höheren Verbrauch bei?
Im Stadtverkehr dürfte dieser Verbrach normal sein. Dafür ist das Motorrad auch kaum ausgelegt.
locke1
na dann dreh mal einwenig am Hahn! hab bei meiner festgestellt, das bei zügiger fahrweise der Verbrauch etwas runter geht.
war aber auch noch nie über 6L und nie unter 5,5L , Schalte in der regel nicht unter 4000U/min.
wenn ich nur mal schnell ne Hausrunde,so 100-150km um Kirchturm, dreh ist der Verbrauch auch höher als wenn s`ne Runde in Harz geht!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Okay, werde versuchen diesmal die Drehzahlen zwischen 2.5-3.5 zu halten. Darüber hinaus werde ich den Verbrauch auch Überland beobachten. Obwohl mir ein Verbrauch von 6l in der Stadt schon mal gefallen würde.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
im Stadtverkehr bin ich auch bei 6,5L. Auf der Landstraße komm ich auf 6L.
Wenn ich mich auf der Bahn im griff habe 5,5. Bin nun bei 30000.km, aber seit dem ich sie habe braucht sie soviel....
gruß Wieland
woher soll ich wissen, was das mopped in der stadt verbraucht??
Dann scheint dieser Verbrauch in der Stadt wohl doch halbwegs normal zu sein. Wie gesagt probiere ich mal eine Überlandfahrt und beobachte da mal den Verbrauch.
Danke euch für all die Antworten
