nach den ersten Kilometern mit der 2012-er R,habe ich festgestellt,daß ab und an der Schalthebel hakelt/hängt. Zur Erklärung:Egal ob beim hoch oder runter schalten. Schalte ich während der Fahrt, geht der Gang immer super leicht rein,aber ab und an, "hüpft" dann der Schalthebel nach - in die eigentliche Stellung. Kann es nicht anders Beschreiben,hat wer die gleichen Erfahrungen gemacht,was kann es sein ?
Schalthebel hängt teilweise
dervomdorf
- Mopped(s): R1200R MÜ (2012)
Gruß "dvd" - - - Dervomdorf
Re: Schalthebel hängt teilweise
Ich würde damit nicht spaßen und ab zum Händler fahren!
Oder vielleicht die Gänge nicht "nachdrücklich" genug eingelegt?
- smoover
Mein Getriebe geht recht leicht zu schalten, will aber schon sauber geschalten werden.
D.H. immer bis "zum Anschlag" hoch oder runter schalten.
Wenn das nicht hilft => Service aufsuchen
dervomdorf
War heute beim Service. Der Schalthebel läuft quasi in einer Buchse, da war alles trocken. Eingefettet und Probefahrt.
Ergebnis: Keine Besserung. Nun wurde eine Anfrage an BMW gesendet.........
dervomdorf
Getriebe wurde ausgewechselt !
Komisch daß da von euch mit den "MÜ" keiner Probleme hat ?
Laut Info vom "Freundlichen" und dessen Info von BMW,soll es an der Feder (Rückholfeder) im Getriebe liegen.
Sollen nun neue Federn angefertig werden,danach evtl. die Feder im Getriebe tauschen.
