Zumo 550 über Radiodisplay an 2002er LT
SnakeZZ
#1 Beitrag von SnakeZZ »
Hallo zusammen!
Ich suche nach einer Befestigungsmöglichkeit für meinen Zumo 550. Die Halterung anstelle der Cockpitbeleuchtung finde
ich eigentlich nicht so toll, da ich mich als Sitzriese schon ziemlich lang machen müsste um da ran zu kommen.
Über dem Radiodisplay wäre eigentlich eine prima Fläche, um das Navi zu montieren.
Dazu hätte ich folgende Fragen:
1. Wie bekommt man das BMW Logo ab (ohne gross was zu zerstören)?
2. Ist da vielleicht eine schraube drunter, die man durch einen Ram-Mount Ball ersetzen könnte?
3. Gibt es vielleicht Plastikteile, die man genau dort montieren könnte, um dann den original Garmin Navihalter
draufzuschrauben?
Danke und Gruß,
SnakeZZ
uelbich
Re: Zumo 550 über Radiodisplay an 2002er LT
#2 Beitrag von uelbich »
Hallo SnakeZZ,
an der Stelle sitzt auch eines der Orginal BMW Navis -> Navigator II
hier sind die Teile dafür auf diese Halterung schraubst du dann den Halter von deinem Navi.
Erhältlich beim freundlichen.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
SnakeZZ
#3 Beitrag von SnakeZZ »
Hi Reiner,
du hast auf eine "89V3 K 1200 LT 04" verlinkt... meine LT ist allerdings ein bisserl älter (2002... daher 89V3 K 1200 LT 99).
Passt das trotzdem? Brauche ich nur '1' oder auch die anderen Teile ausserhalb des Kästchens (Spart mir z.B. das Anschlusskabel 9 irgenwelche Arbeit)?
Beste Grüße,
SnakeZZ
wuschel
Mopped(s): K1200LT Bj. 2002
#4 Beitrag von wuschel »
Hallo Snakezz
Das BMW Logo ist nur geklebt geht leicht ab da ist aber keine Schraube drunter ich habe da auch eine Ram Air Kugel
drangemacht unter dem logo ist im Kunstoffeingegossene Steckverbindung zum unteren Kunstoff den habe ich ausgebohrt und da die Kugel mit ein Distanzrohr zwischen den beiden Kunstofteilen mit Dichtungen und Silkon abgedichtet eingeschraubt
Allertings habe ich nur ein Tom Tom Auto Navi in einer Spritzwassergeschützen Box war eigentlich nur als Versuch Gedacht der läuft aber schon seit drei Jahren Problemlos :roll: :roll: :wink:
Als Steckdose habe ich deshalb nur ein Autostecktose mit Anschluß direckt an der Batterie
Grüße von Roland (Wuschel) aus Franken
www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Frühere Moppets : Zündapp KS50 watercoolt,Yamaha 100 RS,Honda C500CW,GW1200
SnakeZZ
#5 Beitrag von SnakeZZ »
Hi!
Vielen Dank für die Schilderung. Klingt schon ein wenig so, wie ich mir das vorstelle.
Kannst du mal ein Foto davon posten?
Beste Grüße,
SnakeZZ
uelbich
#6 Beitrag von uelbich »
SnakeZZ hat geschrieben: du hast auf eine "89V3 K 1200 LT 04" verlinkt... meine LT ist allerdings ein bisserl älter (2002... daher 89V3 K 1200 LT 99).
Beste Grüße,
SnakeZZ
der passt bei allen BJ und du brauchst nur 1, das Anschlusskabel bringt dir für dein 550er nichts.
Die Halterung ist bei den älteren Baujahren nicht aufgeführt da bei diesen ein anderes Navi verwendet wurde.
Im wiki ist die es auch beschrieben, anstelle des dort abgebildeten TomToms stellst du dir halt dein 550er vor.
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Bernard
#7 Beitrag von Bernard »
Ich habe auf meine 2001 (wie 2002er) die Halterung der Mü montiert, ohne Probleme.
Das ist die Halterung, wie von "ueblich" gepostet.
Gruß Bernard
Matthias F.
#8 Beitrag von Matthias F. »
Ich habe das so gelöst mit einer Ram Mount Kugel:
https://dl.dropbox.com/u/3446398/DSC_6536.jpg
und dann die Navihalterung daran befestigt. Die Kugel läßt sich theoretisch abschrauben und das Logo wieder darauf kleben.
https://dl.dropbox.com/u/3446398/DSC_6542.jpg
Strom bekommt das Navi über den Zigarettenanzünder rechts in der Verkleidung. Per Bluetooth ist es mit der Autocom verbunden.
VG Matthias
Yamaha SR 500 BJ 1983 schwarz, R 1150 GS Adventure, R BJ 2005 schwarz, K1200LT BJ 2001, schwarz/chrom und viel Extras
wuschel
#9 Beitrag von wuschel »
SnakeZZ hat geschrieben:Hi!
Beste Grüße,
SnakeZZ
Sieht bei mir genauso aus wie bei Matthias und links vom Radioteil habe ich die Steckdoße angebracht und sie mit einem Gummipropfen gegen Feuchtigkeit geschlossen von dem Umbau habe ich leiter keine Fotos gemacht
