Navi an Pin 5 erst super, jetzt bleibt Radio aus
SnakeZZ
Hallo!
Ich habe am Wochenende ein Dension IceLink Gateway 300 an mein Radio (LT CD-Radio anno 2002) angeschlossen und
gleichzeitig den Strom für mein Navi (Zumo 550) am Pin 5 (Kl. R, geschaltete Betriebsspannung) abgegriffen.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit funktionierte das auch prima (bis auf die Tatsache, dass die Navi nur
an war, wenn das Radio an war (was eigentlich nicht das von mir gewünschte Verhalten war... ich wollte, dass die Navi
bei Zündung an ist).
Auf dem Rückweg ist dann allerdings das ganze Radio ausgefallen (Navi auch ohne Strom)... Das Bedienfeld und die LCD Anzeige
blieben dunkel. Ich habe mal nach den Sicherungen unter dem Sitz geschaut - die sehen allerdings noch alle gut aus.
Dazu 3 Fragen:
1) Kann es sein, dass die Sicherung hinten am Radio durchgebrannt ist?
2) Kann ich noch irgendetwas tun, ohne die ganze Front wieder zerlegen zu müssen?
3) Kann ich irgendwo am Radio Spannung abgreifen, die nur da ist, wenn die Zündung an ist?
Beste Grüße,
SnakeZZ
Dazu 3 Fragen:
Beste Grüße,
SnakeZZ
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Navi an Pin 5 erst super, jetzt bleibt Radio aus
Der PIN 5 ist nur für kleine Stöme für die bedieneinheit vorgesehen. Mit dem Navianschluß hast Du den Ausgang vermutlich überlastet. Ich kann mir nicht vorstellen das dadurch die Eingangsicherung des Radios auslöst weil der Strom bei aufgedrehtem Radio deutlich höher sein wird.SnakeZZ hat geschrieben:1) Kann es sein, dass die Sicherung hinten am Radio durchgebrannt ist?
Möglicherweise mal die Batterie abklemmen um das Radio zu resten. Manchmal hilft auch warten bis alles abgekühlt ist. Ich vermute das ein Schadem am Radio entstanden ist.SnakeZZ hat geschrieben:2) Kann ich noch irgendetwas tun, ohne die ganze Front wieder zerlegen zu müssen?
PIN 6 kommt von der Sicherung F8 und wird mit Maschine on (nicht Zündung an) eingeschaltet.SnakeZZ hat geschrieben:3) Kann ich irgendwo am Radio Spannung abgreifen, die nur da ist, wenn die Zündung an ist?
SnakeZZ
Habe die Batterie jetzt mal 30 Minuten ab gehabt. Leider geht das Radio immer noch nicht wieder.Möglicherweise mal die Batterie abklemmen um das Radio zu resten. Manchmal hilft auch warten bis alles abgekühlt ist. Ich vermute das ein Schadem am Radio entstanden ist.
Nicht mal die kleine Lampe am On-Knopf des Bedienteils leuchtet. Was kann ich jetzt machen?
Ich brauche relativ kurzfristig Ersatz, da wir am 01.09. eine Alpentour antreten wollen...
Wie finde ich denn raus, ob das Bedienteil jetzt nen Schaden hat oder das Radio? Gibt es irgendwo gebrauchte Radios zu kaufen?
SnakeZZ
- Dieter Siever
Schade, das Reseten hätte die einfachste Lösung sein können.SnakeZZ hat geschrieben:Wie finde ich denn raus, ob das Bedienteil jetzt nen Schaden hat oder das Radio? Gibt es irgendwo gebrauchte Radios zu kaufen?
Als nächstes wirst Du die Sicherung hinten am Radio prüfen müssen. Bis zum 1.9. ist ja noch ein Wochenende.
Für alles andere wird dein Zeitfenster recht knapp werden. Für ein gebrauchtes Radio kommen vieleicht hier im Forum Antworten. Es besteht auch die Möglichkeit ein anderes Radio einzubauen. Das ist aber auch ein zeitaufwendiges Projekt.
Wir haben im Forum einen User "Harald Herden" der die Radios repariert. Ob das in 1 1/2 Wochen klappt??????????
SnakeZZ
Nochmal bzgl. des korrekten Anschlusses fürs Navi
Hier http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT lese ich, dass Pin 6 der NF Ausgang rechts hinten sei. Oder redest du von anderen Pins?
- Dieter Siever
Asche auf mein Haupt. Du hast Recht. Ich war an einem anderen Steckverbinder.
Ich habe den Schaltplan nochmal durchgesehen. Ich hasse diese KFZ Pläne
Nach dem Schaltplan ist am Radio keine geschaltete Plus Spannung. Da das Radio aber aus geht wenn die Maschine ausgeschaltet wird muss das über die Bedieneinheit kommen.
An der Bedieneiheit ist das der PIN 3 gün/blauer Draht. Dazwischen ist noch ein 6pol Steckverbinder. Da liegt der Draht auf PIN 6.
Ich habe dir mal eine Unterlage per Mail geschickt.
SnakeZZ
Mmh... und X9102 kommt dann von wo? Ist das geschaltetes 12V?An der Bedieneiheit ist das der PIN 3 gün/blauer Draht. Dazwischen ist noch ein 6pol Steckverbinder. Da liegt der Draht auf PIN 6.
Oh mann... ganz schön kompliziert die Sache.... vielen Dank, dass du so nett hilfst!
Beste Grüße,
SnakeZZ
- PeterMk
- Mopped(s): R 1150 RT
Warum hast Du Dir den Strom für das Navi nicht von der rechten Steckdose abgegriffen? Das Kabel hängt unmotiviert rum und kann doch dafür verendet werden.
Beste Grüße
SnakeZZ
Hinterher ist man ja immer schlauer... Ich dachte mir halt wenn ich mit dem Navikabel in den Radiokasten gehe, hab ich halt ne kurze Leitung.... Jetzt stehe ich allerdings auf selbiger in Lang, denn das Radio macht gar nüschte mehr.PeterMk hat geschrieben:Warum hast Du Dir den Strom für das Navi nicht von der rechten Steckdose abgegriffen? Das Kabel hängt unmotiviert rum und kann doch dafür verendet werden.
Ich habs eben nochmal abgebaut... die 10A Sicherung ist noch ganz. Dennoch bleibt das Display - ebenso wie die Lampe im CD-Auswurfknopf - dunkel.
@Dieter: Noch ne Idee, was ich tun könnte, bevor ich das Radio zu Harald Herden schicke?
Gruss,
SnakeZZ
- Dieter Siever
JaSnakeZZ hat geschrieben:Mmh... und X9102 kommt dann von wo? Ist das geschaltetes 12V?
Sach ich doch. Immer wieder Übel die KFZ PläneSnakeZZ hat geschrieben:Oh mann... ganz schön kompliziert die Sache....
Unser Schlange such einen geschalteten Plus. Da ist die Steckdose nicht geeignet.PeterMk hat geschrieben:Warum hast Du Dir den Strom für das Navi nicht von der rechten Steckdose abgegriffen? Das Kabel hängt unmotiviert rum und kann doch dafür verendet werden.
Nein, die Ideen gehen mir aus.SnakeZZ hat geschrieben:@Dieter: Noch ne Idee, was ich tun könnte, bevor ich das Radio zu Harald Herden schicke?
Was ich noch machen würde:
Grundsätzliches z.B. ob überhaut Spannung am Radio anliegt usw.
Das Bedienteil mal extern einspeisen.
herden
Hallo SnakeZZ,
kannst Du einfach mal am Radiostecker messen, ob dort an den Pin's entsprechend Plus und Masse anliegen?
Radios zum Tausch hätte ich am Lager!
mfg Harald
mfg Harald
SnakeZZ
Gelöst: Navi an Pin 5 erst super, jetzt bleibt Radio aus
Kurze Zusammenfassung:
Dank Harald Herden's super Hilfe am Samstag letzte Woche ist wieder alles repariert! Durch meinen Fehlanschluss ist eine Diode im Bedienteil draufgegangen.
Harald konnte das an seinem Prüfplatz recht schnell ausfindig machen und hat mir dann ruck-zuck eine Ersatzdiode aufgelötet.
Grosses Lob dafür und dass es noch Menschen gibt, die nicht immer sofort alles wegwerfen, sondern noch richtig reparieren!
Ein weiteres Lob dafür, dass es für Harald selbstverständlich war, mir die Navi noch an das richtige Kabel (violett-braun) anzulöten und zudem noch
den Stecker für das Bedienteil mit Moosgummi abzudichten (ist wohl bekannt, dass es dort schon mal zu Wassereinbruch kommen kann)!
Nochmals vielen vielen Dank Harald und alles Gute!
SnakeZZ
P.S. Harald hat 50 € für die Stunde Arbeit und meine-dummen-Fragen-beantworten genommen - für den erstklassigen Service schon fast zu günstig!
SnakeZZ
