r1100rs - Drehzahlabhängiges Motorgeräusch
megon
Mopped(s): BMW
#1 Beitrag von megon »
Hallo zusammen.
Tja, wie will man ein Geräusch beschreiben. Da es Drehzahlabhängig ist, scheidet der Antrieb aus - zumal dieser erst gerade kompl. überholt wurde.
Dieses Geräusch hört sich mechanisch an - jedoch kein klopfen o.ä. Eher ein Reiben. Man könnte sagen, der Motor hört sich rau an. Der Ton eher tief. Man hat das Gefühl, es würde leicht Material abgearbeitet.
Motoröl ist genug und relativ neu.
Ideen?
Schon klar - die Beschreibung kann man fast vergessen.
Markus.
r1100rs; bj98; 45tkm, kein Heizer
Es ist die höchste Kunst, das Komplizierte einfach darzustellen.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: r1100rs - Drehzahlabhängiges Motorgeräusch
#2 Beitrag von FRS 3263 »
Steuerkette?
megon
Mopped(s): BMW
#3 Beitrag von megon »
FRS 3263 hat geschrieben:Steuerkette?
Überprüft man wie am Besten? Oder nur durch Werkstatt. Großer Aufwand?
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#4 Beitrag von FRS 3263 »
Ob es die Steuerkette ist, kann dir die Werkstatt sagen, oder einer der es live hört und bei seinem Boxer schon hatte. Per Ferndiagnose ist das schwierig bis unmöglich.
Den Aufwand bei der R1100RS kenne ich nicht. Im RepROM für mein Modell R1200R lese ich erheblichen Aufwand raus und auch, daß es 3 Steuerketten sind (Haupt-, Links und Rechts).
Also ohne fachmännische Diagnose und eventuell 2. Meinung würde ich da nichts in Auftrag geben.
Übrigens ein Austausch nach Laufleistung ist im Wartungsplan der R1200R nicht vorgesehen. Vielleicht bekommt du ja mal noch eine Antwort von einem R1100-Fahrer.
bmw peter
#5 Beitrag von bmw peter »
Evtl. ist es der linke Steuerkettenspanner, der lässt sich schnell wechseln und ist auch nicht so teuer.
Etwa 40 Euro, es soll auch einen Besseren von einer anderen BMW geben.
Frag mich jetzt nicht welcher, hab da mal im Boxer-Forum gelesen.
http://www.powerboxer.de/motor/254-4v-s ... difizieren
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#6 Beitrag von FRS 3263 »
Bitte dieses Posting hier ignorieren hatte mich gerade verhauen. :oops:
megon
Mopped(s): BMW
#7 Beitrag von megon »
Habe morgen einen Termin in der Werkstatt. Mal sehen, was ide sagen. Ich hoffe, ich komme mit den 40€ zzgl. Montage "weg".
Z.Zt. ärgert mich die "Kiste" ein wenig.
Markus.
megon
Mopped(s): BMW
#8 Beitrag von megon »
Nur als Info.
Werkstatt hat eine ausgiebige Probefahrt gemacht - alles ok. Ist halt ein Boxer.
Hmmm
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
