Ölverbrauch 1300er-Modelle
Re: Ölverbrauch 1300er-Modelle
Wenn zwischen teil- und vollsynthetisch und 20 und 10 € kein Unterschied besteht, ist zwischen Hyosung und BMW auch keiner.
- aimypost
Auf der linken Dose steht "vollsynthetisch", auf der rechten nicht.
Dann gibt es zwischen 5W und 10W doch tatsächlich 5 Grade unterschied in der Spezifikation.
Ich würde das 10W50 bevorzugen, auch weil der Spezifikationspread zwischen Minus- und Plusgraden leichter einzuhalten sein dürfte.
Wenn`s interessiert:
http://dok.b230fk.de/Sterndoktorweisheiten_zum_Oel.pdf
Ich fahre 5W-40 auch bei 40 Grad im Schatten und verbrauche ca. 500 ccm auf 10000, allerdings mit der 1200er.
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Das linke ist das teuere BMW Öl. Auf dem rechten steht fully synthetic.Thomas hat geschrieben:Wenn zwischen teil- und vollsynthetisch und 20 und 10 € kein Unterschied besteht, ist zwischen Hyosung und BMW auch keiner.
Welches davon soll nur teilsynthetisch sein?
Volker
Die Aufsplittung der Power 1 Racing - Öle in Voll- und Teilsynthetiköle ist unlogisch und unglaubwürdig. 1 Öl mit gleicher Viskosität, zwei Zuordnungen:
Power 1 Racing 5W-40 als Vollsynthetiköl:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 409_d.pdfl
Power 1 Racing 5W-40 als Teilsynthetiköl:
http://www.castrolmoto.com/de/products/ ... ing_de.php
Das Durcheinander kann niemand nachvollziehen.
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Genauso stellt sich mir die Frage, wo ich das Öl beziehen kann.
Auf die dem von Dir freundlicherweise zur Verfügungung gestellten link
http://www.motoroel-direkt.de/motoroel/ ... 5w_40.html
ist es ebenso wenig zu finden wie auf der deutschen Castrol Seite
http://www.castrolmoto.com/de/our_oils/bike_oils.php
http://www.castrolmoto.com/de/our_oils/ ... _table.php
Christian
Christian
- Thomas F.
hier:
http://www.louis.de/_205f685ee56b4ca54b ... r=10038390
http://www.louis.de/_205f685ee56b4ca54b ... r=10038396
und kaufen wenn es eine 15 oder 20% Aktion gibt
Gruß aus Halle/Westfalen
Diese Öle kriegst Du preisgünstig auch in der Bucht:
http://www.mapodo.de/castrol-power-1-ra ... 1-ltr.html
Das bessere 5W-40 Teilsynthetik-Öl, weil mit der neueren Spezifikation API SM, gibt es ebenfalls bei Louis:
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10038464
oder vollsynthetisch in der Bucht:
http://www.motor-oel-guenstig.de/Motoro ... ::123.html
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Wobei es sich bei diesem link um das teilsynthetische handelt.....Thomas F. hat geschrieben:hier:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 011_07.pdf
scheint nirgendwo zu finden zu sein
& dieser link von Thomas
ist tot.
Christian
Christian
dann nimm diesen : Castrol-Power1-Racing 5W40Link ist tot
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Ein Castrol Power1 Racing 4T 5W-40 zu finden ist nicht das Problem.Frank@KS hat geschrieben:dann nimm diesen : Castrol-Power1-Racing 5W40
Nur egal wo man schaut, es immer das mit HC Synthese.
Das Produkt, das von dem link
beschrieben wird. Finde ich nicht.
Christian
Christian
Dein Link ist leider nicht komplett
wo steht denn, dass das Öl für die K12/13er BMW ohne HC-Synthese sein muß ?
mehr Links:
http://www.polo-motorrad.de/de/power-1r ... liter.html
Ansonsten geh zu deinem
und lass Dir ein Literchen abfüllen; dann liegt der schwarze Peter beim
mehr Links:
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
sorry, das war der falsche, bei der ganzen Linkerei muss man ja durcheinander kommenFrank@KS hat geschrieben:Dein Link ist leider nicht komplett![]()
Andersherum, HC Synthese bedeutet, es ist kein VollsynthetischesFrank@KS hat geschrieben: wo steht denn, dass das Öl für die K12/13er BMW ohne HC-Synthese sein muß ?
Na ja , ein 10-60 aus dem Netz tuts auchFrank@KS hat geschrieben: mehr Links:
Ansonsten geh zu deinemund lass Dir ein Literchen abfüllen; dann liegt der schwarze Peter beim
Christian
Christian
- Thomas F.
Wenn Du wirklich sparen willst dann nimm doch ein Öl aus dem Baumarkt.Kawa hat geschrieben: Na ja , ein 10-60 aus dem Netz tuts auch
z. b. LIQUI MOLY 15W40 Ganzjahres-Mehrbereichsöl zur Zeit im Angebot.
5 Liter für € 14,99
nehm ich für den auch:
gewechselt wird alle drei Jahre und der Ölfilter dann mit Diesel ausgewaschen.
Er hatte vorgestern seinen 51. Geburtstag
nachträglich alles Gute
was hat denn an Kuchen gegeben
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Nur Schlüter.....Thomas F. hat geschrieben:...unqualifizierter Bulldog
Christian
Christian
- Herb
Re: Ölverbrauch 1300er-Modelle-Castrol Power -1 Racing SAE 5
Thomas hat geschrieben:Die Aufsplittung der Power 1 Racing - Öle in Voll- und Teilsynthetiköle ist unlogisch und unglaubwürdig. 1 Öl mit gleicher Viskosität, zwei Zuordnungen:
@Thomas,
Kurzes Feedback .....
Sehr geehrter Herr
wie telefonisch vereinbart, erhalten Sie mit dieser E-Mail nochmals eine schriftliche Zusammenfassung unseres Gesprächsinhalts.
Für alle K 1300 Modelle empfehlen wir das Motorenöl Castrol Power -1 Racing SAE 5W-40 API SL / JASO MA2 zu verwenden. Hierbei handelt es sich um ein teilsynthetisches Motorenöl. Aufgrund unterschiedlicher Richtlinien und einer anderen Gesetzgebung, wird dieses Motoröl in anderen Ländern, wie z.B. der Schweiz, als vollsynthetisch bezeichnet.
Ob ein Motoröl mineralisch, teil- oder vollsynthetisch ist gibt also lediglich einen Hinweis auf das Herstellungsverfahren bzw. die Art und die Anteile der jeweiligen Inhaltsstoffe. Entscheidend für die Eignung des Motoröls ist in erster Linie die Viskositätsklasse und die Erfüllung der Qualitätsstandards die hier mit SAE 5W-40 und API SL / JASO MA2 angegeben sind.
Wir empfehlen unseren Kunden grundsätzlich die von uns in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Motorrads beschriebenen und freigegebenen Öle zu verwenden. Diese wurden von uns ausgiebig getestet und entsprechen den geforderten Anforderungen.
Das Team der Technischen Betreuung von BMW Motorrad wünscht Ihnen noch eine schöne Motorradsaison 2013 und viel Freude am Fahren.
Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.A.
KLARE AUSSAGE
@Admin ... bitte abkoppeln, wenn dies der falsche Thread ist
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- Thomas F.
Ich hab letztes Jahr einen Karton, sprich 12 ltr. Castrol Power 1 Racing, 4T 10W-50, JASO MA-2, API SL geschenkt bekommen. Ich wollte ja nur 4 Ltr. aber ehe ich mich schlagen lasse
Seit ich dieses Öl fahre ist das zeitweise Rupfen der Kupplung beim anfahren vorbei.
Ölverbrauch: nach ca. 7-8000 Km werden ca. 0,3 ltr. ergänzt, das reicht dann bis zur nächsten Wartung.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
