Wunderlich Verkleidung Classic Trophy
Zubehör: Gepäck etc.
Kirsches
Mopped(s): S1000RR
#1 Beitrag von Kirsches »
mir gefällt die Wunderlich Verkleidung Classic Trophy sehr gut.
Hat jemand Erfahrung mit der Montage dieser Verkleidung?
Müssen die Originalblinker verlegt werden?
Kann man diese Verkleidung auch als Laie montieren ?
Für Infos wäre ich dankbar.
smithy
Mopped(s): R 1200 R
Re: Wunderlich Verkleidung Classic Trophy
#2 Beitrag von smithy »
Hallo Kirsches,
wenn du keine "zwei linke Hände" :) hast geht die Montage locker.
Die Blinker müssen an 2 Winkel der Verkleidung angeschraubt werden.
Gruß, smithy
Kirsches
Mopped(s): S1000RR
#3 Beitrag von Kirsches »
ich habe die original LED Blinker von BMW.
Gibt es da Probleme mit der Leitungslänge oder andere Probleme ?
Grauburgunder57
Mopped(s): RD125,RD250,R850R,R1200R
#4 Beitrag von Grauburgunder57 »
Hallo Peter,
mach Dir keine Gedanken. Die Montage ist extrem einfach. Die Beschreibung ist gut verständlich. Die LED-Blinker passen mit den Originalkabeln. Du musst nur die Kabelbinder öffnen und später wieder zusammenrappen.
Alles ist in gut 60 Minuten um- und eingebaut. smeller001 wird mir sicher zustimmen.
Achte nur am Ende auf die Scheinwerfereinstellung und einen kleinen Spalt zwischen Chromring und der Trophy. :!:
Ist der Spalt jedoch zu klein, könnte es ein störnedes Knarzen geben. Wird er zu groß, gibts dich iriitierende Reflektionen des Scheinwerferlichtes.
Einziger Kritikpunkt von mir sind die etwas zu klein geratenen Kunststoffunterlegscheiben für die Schrauben der Scheibe.
Yippiyayayipieyippieyaeh...mache es zu deinem Projekt :D
Reinold
You'll never never know,
if you never never go
Kirsches
Mopped(s): S1000RR
#5 Beitrag von Kirsches »
na dann werde ich mal bei Wunderlich die Bestellung aufgeben. :-)
Freu mich schon drauf.
Danke für die hilfreichen Antworten.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#6 Beitrag von FRS 3263 »
Kirsches hat geschrieben:Hallo,
Du kannst auch mal bei Arthur anfragen, ob seine noch zum Verkauf steht: viewtopic.php?f=69&t=46225
adrohe
Mopped(s): R1200R und viele andere
#7 Beitrag von adrohe »
ob die auch an der neuen r1200r ab Bj. 2011 passt ???
sieht schon toll aus
gibt es die dann schon fertig lackiert ???
wegen der neuen schwarzen matten farbe, wird wohl nicht so leicht zu lackieren sein
Peter S
#8 Beitrag von Peter S »
adrohe hat geschrieben:ob die auch an der neuen r1200r ab Bj. 2011 passt ???
Bei der 2011 R würde ich erst mal bei Wunderlich anrufen :!: Ob sie die ABE schon auf das neue Modell erweitert haben? Auch bei der Farbe würde ich erst mal fragen ob sie die neuen Farben schon im Programm haben.
Bis Bj. 2010 gibt es die Verkleidung in den passenden Original Farben.
Gruß Peter
Gruß Peter
Kirsches
Mopped(s): S1000RR
#9 Beitrag von Kirsches »
Erfolgsbericht:
Also, ich habe bei Wunderlich bestellt, 2 Tage später war alles geliefert.
Heute habe ich mich an die Montage gewagt.
Es war wirklich einfach und für einen Wenigschrauber locker machbar.
Sieht super aus und ich frag mich jetzt wieso ich nicht schon früher auf die Idee gekommen bin diese Verkleidung zu montieren.
Fazit: absolut Empfehlenswert.
Zum Abschluss noch eine Frage an die Besitzer der Verkleidung. :
Der Verkleidung waren 2 Aufkleber beigefügt, mit der Aufforderung diese gut sichtbar anzubringen. Eigentlich stören mich solche Aufkleber immer. Deshalb die Frage, habt ihr sie angebracht und wenn ja dann wo ?
smithy
Mopped(s): R 1200 R
#10 Beitrag von smithy »
nicht angebracht!
Habe in Kfz-Schein eintragen lassen!
Brauche deshalb keine Unterlagen mehr mitzuschleppen.
Gruß, smithy
Kirsches
Mopped(s): S1000RR
#11 Beitrag von Kirsches »
smithy hat geschrieben:Hallo,
nicht angebracht!
Ich dachte die Verkleidung muss zwingend eingetragen werden? Hab leider keine Ahnung, ist fur mich das erste mal.
Kann ich mir die Fahrt zum TÜV sparen wenn ich die mitgelieferten Unterlagen immer dabei habe oder muss ich so oder so zum TÜV.
Vorab schon mal Danke für die hoffentlich nicht zu peinliche Frage.
Grüsse
smithy
Mopped(s): R 1200 R
#12 Beitrag von smithy »
Hallo Kirsches,
so viel ich weis, muss der Anbau vom Gutachter (auch TÜV) abgenommen werden.
Ob du dann die Bestätigung immer mitschleppst oder alles in den Kfz-Schein eintragen läßt (Zulassungsstelle), ist dir freigestellt.
Gruß, smithy
Peter S
#13 Beitrag von Peter S »
Hab mich jetzt doch durchgedrungen und möchte mir ebenfalls die Classic Trophy an meiner 2010 R in weiß kaufen. Habe aber noch einige Fragen an die glücklichen Besitzer der Verkleidung:
1. Ist die Verkleidung innen in der gleichen Farbe wie außen lackiert oder innen nur Kunststofffarben ? Hat jemand der eine helle Farbe hat, das innere der Verkleidung schon mal schwarz lackiert? In meinen Fall (weiß) wäre das schon wichtig. Bilder wären toll wenn möglich :D
2. Ist die mitgelieferte Scheibe jetzt getönt oder nicht ? Auf den Bilder ist sie mal klar mal hat es den Anschein als wäre sie getönt? Eine getönte wäre mir natürlich lieber.
3. Bilder von den Wunderlich mitgelieferten Haltern für die LED Blinker in montierten zustand wären ebenfalls toll. Oder hat sich jemand schon alternative Halter für original Blinker ( Bernds Lösung aber mit BMW LED Blinker ) gebaut ?
Schon mal im voraus Danke für eventuelle Bilder und Tipps. :D
Gruß Peter
Mystic-Healer
#14 Beitrag von Mystic-Healer »
Die Verkleidung ist innen wie aussen in der bestellten Farbe lackiert.Und die Verkleidungsscheibe ist getönt.
Für die Halter könnte ich morgen ein Bild einstellen.
aimypost
#15 Beitrag von aimypost »
Peter S
#16 Beitrag von Peter S »
Erst mal Danke für die Antworten :D
Getönte Scheibe ist schon mal Top :D Nur der Wunderlich Blinkerhalter schaut schon extrem gebastelt aus :? Beide Seiten lackiert ist auch ok :D
Gruß Peter
qtreiber
#17 Beitrag von qtreiber »
meine Trophy war innen 'blank'; habe ich selbst schwarz lackieren lassen. Zudem alle Schrauben gegen schwarze ausgetauscht. Die orginal BMW-LED-Blinker hatte ich nur kurzzeitig montiert.
Hier einige, teilweise auch ältere, Fotos:
http://wp1086934.wp122.webpack.hosteuro ... -19_03.jpg
http://wp1086934.wp122.webpack.hosteuro ... -04_07.jpg
http://wp1086934.wp122.webpack.hosteuro ... -04_11.jpg
http://wp1086934.wp122.webpack.hosteuro ... -19_06.jpg
links auf dem Bild ist der Blinkerhalter unter dem Tank zu erkennen (mit Kabelbinder). Nachtrag: Rechts übrigens auch; mit 'verschraubtem' Blinker:
http://wp1086934.wp122.webpack.hosteuro ... Halter.jpg
Mystic-Healer
#18 Beitrag von Mystic-Healer »
Hast du die Halter für die Blinker selbst gemacht? Sind sie an der Halterung am Tank befestigt? Wenn ja, ist das nicht unglücklich, wenn mal der Tank abgebaut werden muss?
qtreiber
#19 Beitrag von qtreiber »
das sind die Originalhalter von Wundelmilch. Gibt es auch einzeln zu kaufen.
Bevor der Tank runter kann, müssen jeweils die zwei Schrauben von diesen Haltern gelöst werden. Wie oft wird dies gemacht? Zudem geht dies sehr einfach. Wahrscheinlich bin ich sogar einer der wenigen, der den Tank schon häufiger demontiert hat (2x wegen Federbeinausbau).
Mit Sicherheit kein Gegenargument für diese Blinkerplazierung.
Peter S
#20 Beitrag von Peter S »
Hallo Bernd
Deine Lösung schaut Interessant aus. Hab ich schon vorher gesehen das du die Blinker unten angebracht hast.
Hab noch eine Frage: Ist das der ; Blinker-Umbau „Naked“ mit Blinkern „Bullet“ http://www.wunderlich.de/shopart/860060 ... Bullet.htm den du montiert hast ?
Gruß Peter
qtreiber
#21 Beitrag von qtreiber »
Moin Peter,
nein, das sind andere (Billig-)LED-Blinker. Gab es bei den drei bekannten 'Motorradläden'. Sind scheinbar nicht mehr im Programm, aber einen Ersatzblinker habe ich hier noch liegen.
Ich habe x-verschiedene Blinker angehalten, unter anderem auch die BMW-LED oder Kellermänner, aber so richtig überzeugt haben mich - optisch - bisher keine.
Peter S
#22 Beitrag von Peter S »
Hallo Bernd
Dachte da mehr an den Blinkerhalter an sich.
Wunderlich hat gerade bei der Classic Trophy Verkleidung die online Präsentation erheblich gekürzt, alle Verkleidungen werden nur noch in schwarz angezeigt und die DFP Montageanleitung kann man auch seit Monaten nicht mehr herunterladen.
Gruß Peter
Mystic-Healer
#23 Beitrag von Mystic-Healer »
qtreiber hat geschrieben:Moin,
Hallo Bernd,
in welcher Kategorie sind die denn zu finden? Hab mir schon nen Wolf gesucht. Hat Wunderlich die vllt. gar nicht mehr im Programm?
EDIT: Hab's gefunden!!
qtreiber
#24 Beitrag von qtreiber »
Moin Peter,
... hatte mich auch wegen der Blinker etwas gewundert. :wink:
Auf deinem Link ist der Blinker an der Abdeckung der Drosselklappe montiert. Die Trophy-Lösung sieht anders aus.
Eigentlich auf diesen zwei Bildern relativ gut zu erkennen:
Links ist der Halter unterhalb des Tanks zu sehen und rechts wie er 'außen' weiterläuft.
Hier dann nochmals die Ansicht von Außen:
Und dann noch die Original-Anbauanleitung für die Blinker:
http://wp1086934.wp122.webpack.hosteuro ... ng_600.jpg
http://wp1086934.wp122.webpack.hosteuro ... eitung.jpg
Falls du diese und die Anbauanleitung für die Verkleidung benötigst (beide als PDF), schicke mir per PN deine E-Mailadresse.
Peter S
#25 Beitrag von Peter S »
Habe gestern mit Wunderlich telefoniert. Habe mich erst mal beraten lassen. Stichwort alternative Blinkerbfestigung habe mich auch speziell über eine Rückgabe bei Nichtgefallen erkundigt. 14 Tage Rückgaberecht ist klar. Aber wenn die Verkleidung zu Testzwecken montiert wird und sie gefällt nicht, ober man bemerkt bei einer Testfahrt starke Windgeräusche schaut die Sache schon anders aus. :( 20 bis 25 % Abzug wenn Wunderlich bemerkt das die Verkleidung montiert wurde.
Habe darauf in Netz noch nach weiteren Bildern gesucht. Speziell in weiß! Ich glaub ich lass es bleiben. Wenn ich mir diese Bilder so betrachte :? http://www.google.de/imgres?start=113&n ... :113,i:137 oder hier http://www.google.de/imgres?start=648&n ... x=79&ty=89 besonders das letzte Bild !
Gefällt mir nicht ! Weiß passt anscheinend doch nicht so gut zur Classic Trophy
Gruß Peter
