Bridgestone oder Metzeler
- Frank W15
- Skype: Frank W15
- Mopped(s): K 1200 RS
Ein freundliches "Hallo" in die Runde............
Könnte sein, dass ich hier einen Glaubenskrieg auslöse und dass das Thema
schon mal war.....Bitte aber trotzdem um eure Meinung bzwl eure Erfahrung.
Bisher habe ich auf der K1200 RS den Bridgestone Battlex BTO gefahren.
Nun, da ein Neuer fällig wird, habe ich gehört, dass der Metzeler Z6 in Bezug
auf Lebensdauer und Grip im Regen besser sein soll.
Was ist eure Ansicht?
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 23. Oktober 2012, 20:27, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Michelin durch Metzeler ersetzt ;-)
Viele Grüsse aus Dillenburg
- Lumi
Re: Bridgestone oder Michelin
Da passt was nicht, unten schreibst Michelin Z6, da meinst wahrscheinlich Metzeler Z6.
Der Z6 ist ein klasse Reifen den es sogar noch günstig gibt da er bereits veraltet ist.
Danach kam Z6 Interact (kein großer Wurf), dann Z8 (wieder super), dann Z8 interact M/O (soll auch gut sein). Für dein Moped gibts für alle Freigaben warum also uralt nehmen.
Frage müsste dann heißen Bridgestone oder Metzeler.
GS 2015
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Re: Bridgestone oder Metzeler
Hallo Lumi,
danke für den Hinweis, du hast natürlich Recht!
Versuche die Überschrift noch zu ändern.....
Zuletzt geändert von Frank W15 am 23. Oktober 2012, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Lumi, hast du noch einen Tip wie ich die Überschrift jetzt noch ändern kann?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Jeder Mod. kann dasFrank W15 hat geschrieben:Lumi, hast du noch einen Tip wie ich die Überschrift jetzt noch ändern kann?
schon passiertFrank W15 hat geschrieben:wie ich die Überschrift jetzt noch ändern kann?
(selbst kannst Du das nur in den ersten 20 min. nach Erstellung des Beitrags)
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Danke, Namensvetter.....
gerne doch
zu deiner Reifenfrage, nimm den Metzeler Z8 (M/O)
von R1100RS bis R1200RT sind alle, die ich kenne, mit dem zufrieden.
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Dann werd´ ich deinem Tipp folgen........
Fällt mir gerade ein.....dann muss ich wohl beide Reifen ersetzen,
oder kann man unterschiedliche Marken vorn und hinten fahren?
- Lumi
- hixtert
Synchron im Doppel hält besserFrank@KS hat geschrieben:schon passiert
- Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Z6 (ohne Interact) hatte ich an meiner R1150R, kann ich nicht empfehlen.
War nach meinem Empfinden schlecht bei Nässe und wurde in der zweiten Hälfte der Laufleistung von Tag zu Tag unhandlicher, mit deutlichem Aufstellmoment auch ohne bremsen.
Gruß, Stefan
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Roadtec Z6 und Z8 können gemischt werden (s.angehängte Unbedenklichkeitsbescheinigung).
Altboxer
Altboxer
- Touri
- Mopped(s): K1200GT
Bin mit dem Z6 rundum zufrieden.
Hat eine hohe Laufleistung, gut bei Nässe und schön griffig in der Kurve. Man hat immer das Gefühl, die Kontrolle zu haben.
Nur ein einziges Mal ist er mir weggegangen, beim Anbremsen in eine Linkskurve als es steil bergab ging. War wohl zuwenig Gewicht am Hinterrad. Hatte aber sofort wieder Grip.
Ich fürchte nicht die Schluchten des Lebens, sondern seine Schlaglöcher!
