Wie schnell entlädt sich die Batterie?
muellerj
Mopped(s): BMW R850R + K1200RS
#1 Beitrag von muellerj »
ich hätte da vor meinem ersten Winter mal gerne eure Erfahrungen mit der Batterie gewußt:
Bis zu welcher Standzeit (ohne Abklemmen) sollte die Ladung einer (relativ neuen) Batterie zum Starten noch reichen? (R850R, BJ2001)
Dieser Wert scheint ja auch Typ-abhängig zu sein. Von meinen früheren Autos hatte mal eins keine vier Wochen geschafft, das andere war nach 3 Monaten noch topfit.
Vielen Dank und ein freundlicher Gruß aus dem Rheinland
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: Wie schnell entlädt sich die Batterie?
#2 Beitrag von buirer »
Du hast doch die 850er die der 1100er gleicht?
Da ist ein großes Problem die Uhr.
Normal kann nach 4 Wochen die Batterie tot sein. Hält aber länger, wenn du über die Sicherung die Uhr außer Kraft setzt.
Volker
muellerj
#3 Beitrag von muellerj »
buirer hat geschrieben:Du hast doch die 850er die der 1100er gleicht?
Genau, nur BMW kann sie auseinander halten.
buirer hat geschrieben: Da ist ein großes Problem die Uhr.
ok, das werde ich dann mal so versuchen. Danke!
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#4 Beitrag von Friesland »
meine springt nach dem Winterschlaf immer sofort an. Ich mach aber auch keinen Firlefanz vorher. Wenn die Batterie das nicht mehr schaft nach 3 oder 4 Monaten wird diese ersetzt. Sonst verreckt sie vielleicht im Sommer was ziemlich unschön wäre.
buirer
#5 Beitrag von buirer »
Die 1150er zieht aber nicht so viel wie die 1100er. Desweiteren bist du der erste den ich kenne, dessen Batterie auch bei einer 1150er 4 Monate hält.
Übrigens ist eine Batterie dann nicht kaputt, wenn sie keine 4 Monate hält, sondern wie bei allen anderen BMWs dieser Klasse nur zu klein.
Wenn sie aber wirklich 4 Monate ohne weitere Lademaßnahmen oder ohne abklemmen im Motorrad verbleibt, ist sie bestimmt angeknackst, oder sogar kaputt.
Volker
Friesland
#6 Beitrag von Friesland »
Die 1150 ist durch das I-ABS ziemlich empfindlich was die Bordspannung beim Starten betrifft. Eine intakte Batterie hält auch problemlos 4 Monate und startet dann zuverlässig.
Die Batterie ist mit 18 Ah auch nicht zu klein . Die 1200er haben den Taschenlampenakku drin.
Warum sie aber nach 4 Monaten ohne abklemmen und Lademaßnahmen kaputt sein soll ist mir auch nicht klar.
Meine Batterien werden alle nur einmal an- und abgeklemmt. Funktionieren dann nach 4 Monaten immer noch zuverlässig.
Friesland
#7 Beitrag von Friesland »
Nachtrag: Wir haben allerdings bei uns auch ne menge Watt vor der Haustür liegen, vielleicht liegs daran.
buirer
#8 Beitrag von buirer »
Holger, in meiner Garage steht eine 1150er und eine 1200er.
Für die 1150er habe ich es schriftlich von BMW, das die Batterie für 4 Wochen Standzeit ausgelegt. 8 Wochen wird jedoch im Winter schon schwierig. Selbst mit einer neuen Batterie ist da 4 Wochen schon knapp.
Im übrigen kriegte der BMW Händler, als er das Schreiben las, schon Schnappatmung, weil er sich im Geiste im strengen Winter bei mir schon reihenweise Batterien auswechseln sah. Er sah nämlich selbst 4 Wochen als knapp an, eben wegen der von dir angesprochenen ABS Problematik.
Im übrigen schafft die von dir geschmähte 1200er bei gleichen Bedingungen das doppelte. Liegt u.a daran, dass keine mechanische Uhr bewegt werden muss.
Ist aber beides für den Thread egal, da der TO weder das eine noch das andere fährt.
Volker
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#9 Beitrag von FRS 3263 »
Friesland hat geschrieben:Nachtrag: Wir haben allerdings bei uns auch ne menge Watt vor der Haustür liegen, vielleicht liegs daran.
:lol: :lol: :D
Franz1954
#10 Beitrag von Franz1954 »
buirer hat geschrieben: Übrigens ist eine Batterie dann nicht kaputt, wenn sie keine 4 Monate hält, sondern wie bei allen anderen BMWs dieser Klasse nur zu klein.
Würde ich auch so sagen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich dass die Batterie 4 Monate angeschloßen im Moped macht und dann den Anlasser noch durchzieht. Normal wird man eher nach 4 Monaten eine tiefentladenen und ja, dadurch dann kaputte Batterie vorfinden, die sich noch bester Gesundheit erfreuen könnte, were sie nicht tiefentladen worden. Schade ums Material :!:
Franz
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#11 Beitrag von locke1 »
So is es, Tiefenentladung=Batterietot :(
lieber spätestens nach 2wochen ans Ladegerät, die Batt. wird es dir danken :)
Gruß Bernd
Friesland
#12 Beitrag von Friesland »
dann kann man das Motorrad ja gleich von einem befreundeten Mediziner mit nem gebrauchten Herzschrittmacher ausstatten lassen
Franz1954
#13 Beitrag von Franz1954 »
Meine Batterie, so etwa 6 Jahre, hat den Löffel abgegeben :( Sie wollte heute den Motor der natürlich bei der Kälte etwas träger dreht, nicht mehr starten. Dann habe ich eine meiner übrigen 12V/19AH mit nem Überbrückungskabel dazugehängt und die Mühle lief wieder. Da ist wohl eine neue fällig. Das Ladegeräte sagte übrigens die Batterie ist in Ordnung :( Da ist eben so ein richtiger Lasttest doch was anderes.
fixer Ide
#14 Beitrag von fixer Ide »
Oh Sch...
da hab' ich meinem Baby ja gleich im ersten Winter eine verbügelt. Die Uhr hatte ich gar nicht auf Tasche!
Nu' brauchts wohl 'ne neue Batterie... :(
* die linke Hand zum Gruße *
Ide
Touri
Mopped(s): K1200GT
#15 Beitrag von Touri »
Da ich vorhatte, im Frühjahr sowieso eine neue Battrie einzusetzen (die alte ist 6 Jahre alt, neue steht schon im Keller) habe ich mal gaudihalber den Härtetest gemacht:
Moped Anfang November in die Garage gestellt, Batterie blieb angeklemmt.
Erster Startversuch gegen Weihnachten: Moped sprang problemlos an.
Zweiter Startversuch: Mitte Januar, sprang problemlos an.
Dritter Startversuch: gestern, sprang problemlos an ...
Was hab ich falsch gemacht?? Garage ist nicht geheizt, Temperatur ab und zu gut in den Minusgraden.
Ich fürchte nicht die Schluchten des Lebens, sondern seine Schlaglöcher!
locke1
#16 Beitrag von locke1 »
Was hab ich falsch gemacht?? Garage ist nicht geheizt, Temperatur ab und zu gut in den Minusgraden.[/quote]
ganz einfach- zu früh neue Batt. gekauft :P
Gruß Bernd
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: AW: Wie schnell entlädt sich die Batterie?
#17 Beitrag von hixtert »
Touri hat geschrieben: Erster Startversuch gegen Weihnachten: Moped sprang problemlos an.
Zweiter ...
Sinnfreie Kaltstarts?
Gesendet mit Tapatalk
#18 Beitrag von teileklaus »
Hallo, da ich auch 4/10 drauf habe, ist meine 850 er / (1150ccm )auch im Winterstillstand. Seither habe ich 2 mal nachgeladen. Die Uhr lief auch durch. Letzte Woche hatte ich eine kleine Fahrt vom Stellplatz über einen Betriebshof in die nahe Werkstatt gemacht und gestartet. Nach 20- 30 sec Orgeln sprang sie endlich an. Das ABS hat danach wegen Unterspannung wechselgeblinkt. Bei der Rückfahrt (nach Stunden HAG aus und Einbau, aber ohne Ladung) startete sie sofort ohne Wechselblinken.
Zur Kapazität: Ich habe eine 1,5 Jährige LifePo4 drin, die 8 AH und 210 A nach DIN liefert und dabei nur 1 KG wiegt. Meine vom Vorgänger übernommene 7 Jährige Hawker PC 680 (6,5 kg) war fast so startstark aber mit öfterem Wechselblinken damals aufgefallen.
Die Krux liegt meiner Meinung an drei Dingen:
Die Analoguhr zieht dauern kleine Ströme,
die ABS Prüfschaltung wird während dem Start schon scharf, dafür fehlt der Batterie der nötige Schmackes. Nicht unbedingt Kapazität. Nach ein paar Batterie Jahren fällt das auf.
Der Anlasser zieht hohe 120- 150 A während dem Start, auch wegen großer Einzelhubräumen von bis zu 600 ccm bei hoher Verdichtung und wenig dagegengesetzter Schwungmasse. Aber das wollen wir so. Bei der 850er dürfte es nicht so auffallen.
Lösungen:
Abklemmen der Batterie, oder Sicherung ziehen wurde schon erwähnt.
Umbau der ABS Schaltung auf "scharf nach erfolgtem Start".
Einbau einer Pc 680 oder Lifepo, die das Problem mit hohen verfügbaren Startströmen ohne Spannungseinbruch auf unter 9,5 Volt verdecken, aber nicht langfristig lösen.
Der Batterietod nach 4 Monaten ohne Ladung oder Abklemmen ist bei der schleichenden Entladung durch Tiefentladung sicher. Für dauerndes Entziehen von kleinen Strömen sind Startbatterien nicht gemacht. Da wären Zyklisch belastbare besser, die widerum schlecht hohe Ströme verkraften/ liefern können.
2 Monate hält meine Lifepo mit angeschlossener Uhr. Dann ist aber höchste Zeit.
Die Batteriesache ist eine insgesamt teure Angelegenheit. Ich habe nun mal 10 Jahre? :-) Ruhe.
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Touri hat geschrieben: Was hab ich falsch gemacht?? Garage ist nicht geheizt, Temperatur ab und zu gut in den Minusgraden.
:D Hähä garnix, nur im monat märz,und nach ein paar 100km wirst dich wieder melden :D .
ich verstehe euch nicht,meine Hawker ist 10 Jahre alt wird am letzten tag im oktober geladen, am 01.03.13 zum erstenmal in anspruch genommen und gut isses wohl wissend das die jahre nicht spurlos vorübergehen.
Wie sagte hixert, Sinnfreie Start Versuche: für das Gehirn oder wie :D ob da eine Aufladung ausreichend ist.
SQ-Ler
#20 Beitrag von SQ-Ler »
Alsooo entweder man baut sie aus und hängt sie mal ans Ladegerät, oder man lässt sie eingebaut und wartet bis ein paar Tage vor der ersten Tour.
Mal starten ob sie es noch tut ist Sinnfrei weil die Kapazität nicht voll da ist durch die niedrigen Temperaturen.
Im Handbuch der 11s steht das sie bei Überwinterung erst nach 2 Monaten nachgeladen bzw nachgemessen werden sollte. Aber auch nur wegen dem Kirechstrom. :)
Jeder große E-Motor erzeugt einen Anlaufstrom von min.5x I nenn (Faustregel). Da können dann auch mal Ströme von <200A kurzzeitig fießen die jede Motorradbatterie locker wegsteckt wenn sie nicht 20mal bei -15° gestartet wurde. :!:
Auch die alte RT sprang Sonntag tadellos an, nur ich bin danach 100Km Türchen gefahren um sie zu laden.
Schön wenn die Sonne so einem auf den Pelz scheint :D
Ich kann nur jeden Raten das locker zu sehen und nicht alle 5 Tage die Mühle zwingen sich zu bewegen. Grade bei den hohen Verdichtungen :D
gruß Wieland :)
#21 Beitrag von teileklaus »
helmi123 hat geschrieben:
ich dachte du hättest eine 800 er? Da dürfte das kein Problem sein.
Die analogen alten Uhren ziehen halt mehr Strom.
:D Denken und haben/hatte 10Jahre eine K1200 RS als Test Motorrad :idea: mitlerweile 120.000KM :D
#23 Beitrag von teileklaus »
ja mein Denken kommt von deinem 800 er Eintrag unter "mein Moped"
Papier ist geduldig.
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D ja die ist auch noch mein :D
Rüdi
#25 Beitrag von Rüdi »
Moin Leute,
meine Erfahrung ist bei langer Standzeit, gerade bei Kälte eine Batterie ob neu oder gebraucht sehr schnell leer ist.
Ich wollte meine gestern starten, hat dazu nicht mehr gereicht, musste überbrücken.
Ich werde Ende des Monats die Batterie laden und gut ist.
Ich halte nicht viel von dem Firlefanz mit ausbauen, Reifendruck erhöhen und Tank voll machen,
denn es soll ja bei dem ein oder anderen auch im Sommer mal vorkommen, dass seine Lady mal 2 bis 3 Monate steht,
dann baut vorher auch keiner etwas aus.
Dieser Firelfanz stammt aus einer Zeit als sich Batterien schon beim anschauen entleert haben und die Materialien
nicht von so guter Güte waren
Gruß Rüdi
