Hallo Leute
Ich habe nun einen Grom Plus (Usb2B) USB Aux usw. gekauft.
Anzuschliessen beim CD-Wechslerkabel. (2 Anschlusskabeln)
Was soll ich sagen.
Ich habe das Ding angeschlossen und es funktioniert nichts.
Da die LT sowieso ziemlich nackt ist habe ich auch den Anschluss des CD-Wechslerkabels geprüft.
Da passt auch alles.
Gibt es da besondere Tricks um das zum laufen zu bringen ?
Grom Plus
- Sascha51
Re: Grom Plus
Kommando zurück.
Ich kriege keinen Strom vom Wechslerkabel........ oder der Grom ist kaputt.
Wie kann ich prüfen ob ich vom Wechslerkabel Strom kriege?
Gibt es eine eigene Sicherung für das Kabel ??
Maxxcount meldet sich leider nicht , darum hier meine Fragen.
Gruss Alois
- Kranturm
Re: Grom Plus
Der wechseler bekommt die Spannung vom Radio , es ist eine Sicherung hinten am Radio .Sascha51 hat geschrieben: Gibt es eine eigene Sicherung für das Kabel ??
Die wird nicht kaputt sein da dein Radio geht.
Kontaktbelegung des Kabel kann ich dir im Moment nicht sagen
Gruß Peter
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Grom Plus
Hallo Alois,
hier die Belegun des CD Wechsler Steckers.
Pin 1 = Masse braun/schwarz
Pin 2 = Dauerplus rot/blau
Die zuständige Sicherung fürs Radio ist die Sicherung F8
- Sascha51
Re: Grom Plus
Hallo Dieter
Danke .
War aber ein anderer Fehler.
Habe Das Radio ausgebaut und dabei festgestellt dass
das Wechslekabel gar nicht am Radio angesteckt war
Habe alles angesteckt und schon funktionierte alles.
Aber nur einmal. Radio aus wieder ein und schon ging nichts mehr.
Beim Pc. hatte ich gesat ..aufgehängt !!
Habe alles zu maxxcount zurückgeschickt.
Bin schon neugierig wo der Fehler liegt.
Danke .
Gruss Alois
Micha
Re: Grom Plus
Hallo Sascha,
hast dun das Grom Modul zum Laufen bekommen? Ich kämpfe derzeit auch mit dem Teil. Einmal lief es kurz an und hat sich dann "aufgehängt".posting.php?mode=reply&f=112&t=55295#
Danke für die Kurze Rückinfo.
Gruß aus Braunschweig
Micha
Micha
und Tschüssss......................
Micha aus Braunschweig
________________________________-
LT 02.2005, Light Gelb
