USB ans Radio anschließen
Hallo und Moin.
Ich habe mir eine K 1200 Lt mit Baujahr ´99 gekauft.Nun möchte ich gerne USB am CD- Anschluss nachrüsten.Im Internet und bei ebay find ich aber nur
diverse Geräte mit 17 poligen Anschluß. Bei mir im Koffer sind aber nur zwei Flachstecker mit 4 bzw. 3 Kontakten. Es wäre schön, wenn mir jemand einen Rat geben könnte.
Danke schon mal im vorraus.
Werner aus dem hohen Norden
- Travel
Re: USB ans Radio anschließen
Das scheinen wohl die Stecker vom Wechsler zu sein!
An die kann man z.B. den GROM von UMNO-TECH anschließen.
Einfach mal hier im Forum danach suchen, da wurde schon viel darüber geschrieben
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Werner,
willkommen im Forum.
Schau mal unter KLICK
Dann sollte das deutlicher werden. Ist der Wechsleranschluß schon im Koffer?
- Travel
Habe mal ein Bild der beiden Stecker des Wechslers, die im Koffer rumliegen:
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Die 17 poligen sind für den Anschluß am Radio im Tankcover.HerrWernersen hat geschrieben:Hallo und Moin.
Du mußt nach den Lösungen suchen: ...für BMW mit vorhandenem Wechslerkabel....
z.B. http://www.maxxcount.de/usb-aux-ipod-an ... kabel.html
auf dem Bild von Travel
der linke (dreipolige) ist die Stromversorgung, der rechte sechspolige ist der Datenverkehr (Audio&Steuerung)
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Hallo liebe Leute,
vielen Dank noch Mal für eure hilfreichen Tipps.Ich habe mir einen Grom-Adapter für USB bestellt.
Nun habe ich noch ´ne Frage. Der Wechsler-Anschluß scheint ja Dauerstrom zu haben zumindest leuchtet die Leuchtdiode vom USB-Stick.
Zieht so ein Adapter ohne in Betrieb zu sein die Batterie leer.
Wie gesagt habe ich die LT noch nicht allzu lange und bevor ich beim Händler nachfrage wegen der ``altersschwachen Batterie``
wollte ich erstmal hier im Forum nachfragen, ob jemand Erfahrungswerte hat.
Danke im vorraus
Werner
Danke im vorraus
Werner
- Sascha51
Ich habe den Grom direkt ans Radio geschlossen.
Der USB-Stick hört nach ungefähr einer Minute zu leuchten auf.
Gruss Alois
- DiHa
- Skype: dh-2003
Hallo, ist ein grom Kenner online? Stehe am zerlegten bike und es geht nix. Kein Strom scheint aus dem wechslerausgang zu kommen, jedenfalls passiert nix am usbstick. Sollte aber laut Hersteller. Und dann sind da noch 3 lose Kabel extra am grom, mit Solo Steckern die nirgendwo passen. .??
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
- DiHa
- Skype: dh-2003
...so, nun hab' ich nochmal die Pläne vom Dieter durchgesehen - alles was benötigt wird (Wechslerversorgung) soll an den Pins anliegen für den 9-poligen Stecker an AUX, welcher mit dem speziellen Gromkabel daher kommt. Soweit auch die Theorie vom Hersteller. Die 3 anderen Kabelchen (gr, ge, sw) am Grom müssen sein für .. ich hab keine Ahnung, die Farben passen auch zu nix. Hab maxcount eine Mail geschickt, mal sehen was die sagen. Wenigstens weis ich jetzt, wie die Dicke nackig gemacht wird, und die für mich unnötige Baeranlage hab ich auch ausgebaut.DiHa hat geschrieben:Hallo, ist ein grom Kenner online? Stehe am zerlegten bike und es geht nix. Kein Strom scheint aus dem wechslerausgang zu kommen, jedenfalls passiert nix am usbstick. Sollte aber laut Hersteller. Und dann sind da noch 3 lose Kabel extra am grom, mit Solo Steckern die nirgendwo passen. .??
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Welche lt hast Du?....auch jene welche zu Anfang dieses threads genannt wird?
Ich hab nen grom, aber auf der MÜ, also mit dem Radio professional. Ich dachte das grom läuft nur auf diesem,zumindest wird es mit den entsprechenden Anschlüssen geliefert. Einfach beide Stecker im Koffer verbunden und gut......
Hast du ein Becker Radio?
- DiHa
- Skype: dh-2003
danke für den Kommentar.
Ich fahre ne MU Bj2004 mit Becker Radio, aber ohne Wechslerkabel - habe also den Grom für direkten Anschluss ans Radio gekauft. Laut Hersteller am Ausgang anschließen und gut. Wurde hier ja auch schon beschrieben. Gestern alles wieder zusammengebaut - und Radio draußen gelassen. Am Wechlserausgang (AUX) ist kein Strom.
Und irgendwelche Kabel durchknippsen und anders abgreifen (Bus, Masse, Strom) ... dafür habe ich zu wenig Ahnung.
Wäre nach meinem Verständnis dann ja auch eine doppelte Einspeisung ohne Sicherung. Und ist ja auch nicht so beschrieben.
Da das Radio CDs eh etwas zu langsam abspielt, bringe ich es mal zu BMW (Car Garantie habe ich noch). Muss aber bis Donnerstag erst mal beruflich weg, dann gehts weiter. Sieht nach nem MoGo ohne Mucke aus
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
Schau dich hier mal um, da sind auch Videos vom Hersteller....
http://umno-tech.com/catalog/product_in ... cts_id=321
- DiHa
- Skype: dh-2003
Danke Chris1200,
das linke Bild passt schon, den eckigen Stecker habe ich auch am Grom Kabel. Pin 6/7 und 9 sollen, soweit ich gelesen habe, die Versorger sein, aber da liegt eben keine Spannung an.
Aber die 3 eingekreisten Verbindungen an den runden Pins ...grübel.. versteh ich nicht, denn da sitz ja der Radioanschlussstecker drauf. Man müsste demnach ja noch Kabel am Radiostecker trennen und Gabeln einlöten...davon steht nix beschrieben, und die Farbcodes passen auch nicht.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
Deins müsste doch die dort erwähnte Option 2 sein....und dafür benötigst du das ebenfalls dort angeführte BMW S Kabel.
Auf der Seite sind noch mehr Videos, dort siehst du auch wie die den Strom abzweigen.....schau die die Installation bei einem 3 er bmw e46 an....ist auch auf video
http://www.gromaudio.com/installs/bmw_e ... video.html
- DiHa
- Skype: dh-2003
Danke an alle für die Antworten; heute hat es geklappt mir dem Grom Einbau - und ich muss sagen, da kommt Freude auf!
Der Grom passt übers Radio (Klett und Anti-Klapperfilz), und das USB Kabel problemlos vor den CD Schacht.
In Zukunft werde ich etwas entspannter sein, jetzt wo ich die Dicke "nackig" kenne, und auch wieder an Kablen/Elektrik und Kunststoff (beide Spiegelklemmen waren gebrochen..) gebastelt und damit nach Jahren eine Art "Schrauber-Wiedereinstieg" hinter mir habe.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
