ABS-Kontrolllampen blinken
Frank W15
Skype: Frank W15
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von Frank W15 »
habe mal eine Frage an die Profi-Schrauber hier.
Hab meinen Hinterreifen gewechselt und nun
leuchten meine beiden ABS-Kontrollleuchten regelmäßig.
Woran kann das liegen?
Viele Grüsse aus Dillenburg
Insel-Tom
Re: ABS-Kontrolllampen blinken
#2 Beitrag von Insel-Tom »
Hast Du mal in dein Handbuch geschaut. Abstand ABS-Sensor nach gemessen ?
Zitat aus dem Handbuch : Nach Einbau des Bremssattels und Festziehen von Radschrauben u.Zentralschraube
muss mit der ABS-Fühlerlehre das Spaltmaß an der Stelle der größten Distanz (Farbmarkierung auf dem ABS-Zahnkranz) unbedingt geprüft werden. Spaltmaß 0,50....0,55 mm.
Grüße von der Insel !!
Frank W15
Skype: Frank W15
#3 Beitrag von Frank W15 »
Tom,
danke dir für deine schnelle Antwort.
Werde ich gleich mal prüfen.....
Insel-Tom
#4 Beitrag von Insel-Tom »
Gern geschehen ,hoffe das es das war ! :)
:roll: glaub ich persönlich nicht, eher kann es sein daß bei der demontage die Felge falsch gelegen hat, und der ABS Ring eftl, beschmutz ist.
Frank W15
Skype: Frank W15
#6 Beitrag von Frank W15 »
Danke Helmi,
werd´ ich prüfen......
Insel-Tom
#7 Beitrag von Insel-Tom »
ABS-Kontrolllampen blinken,langsam wie normal beim Start oder schneller ??
Batterie ist Top-Fit ??
@Helmi 123
Ist ja Klasse ich verstehe dich mal !! :P :D :D
:D ihr seid aber auch :D , dabei würde ich den hinteren Brems.Behälter auf verlust einer Kontrolllllllle unterziehen :)
Frank W15
Skype: Frank W15
#9 Beitrag von Frank W15 »
Die Leuchten haben abwechselnd geblinkt.
Habs aber in den Griff bekommen. Abstand vom Sensor
neu eingestellt und dann gefahren.......jeztz ist alles klar!
Danke für eure Antworten!
