Michelin Pilot Power 3
- Michael (GF)
Michelin hat für 2013 neue Reifen vorgestellt, unter anderem auch den an anderer Stelle erwähnten pilot Power 3:
klick
Zu Lesen ist dabei:
Bei dieser innovativen Weiterentwicklung der Zwei-Komponenten-Laufflächenmischung ist nun im Schulterbereich unterhalb der weichen Mischungen eine härtere Mischung platziert. Dadurch erreicht der Reifen eine höhere Stabilität. Die „weiche“ Gummimischung im Schulterbereich verbessert die Haftung in Kurven.
Es scheint so, als hätte Michelin auf das Klagen vieler Piloten über das plötzliche "Wegknicken" in Schräglage reagiert......
Aber mit Freigaben sind die nicht so schnell wie Bridgestone mit dem T30....auch dürfte Michelin preislich etwas teurer sein....
Ich habe mir erstmal noch einen Satz BT016Pro für 190 Tacken gesichert... der kommt zur Saisoneröffnung drauf und sollte bis zu meiner Tour auf die Man im Mai reichen. Vielleicht gibt es ja dann ne Freigabe für den Z8 in "O"... die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.....
klick
Zu Lesen ist dabei:
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: Michelin Pilot Power 3
"Einknicken" hatte ich nur beim MPR2. Aber das ist alles Geschichte.
Manfred
- DolomiTTR
- Mopped(s): K1200R
Der MPR2 - vorallem wenn er nicht mehr neu war - war furchtbar.
Ich hoffe das die auch mit den Freigaben gas geben.
- Dietmar Hencke
Frage: Worin liegt der Unterschied zwischen "M" und "O" ????Michael (GF) hat geschrieben: Vielleicht gibt es ja dann ne Freigabe für den Z8 in "O"... die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.....
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Die aktuelle Kennzeichnung vom Metzler Z8 ist M/O es steht für nichts ist halt nur die Handelsbezeichnung.
Es gab oder gibt noch noch den Z8 M/C, der wird nicht mehr Prodziert aber noch Verkauft.
Das C bedeutet, das dort eine weichere Mischung am Hinterreifen zur geltung kommt, als beim Nachfolger O.
Im Moment scheint es so, das Metzler ein paar Liefer und Freigabeprobleme hat mit dem M/O. (Ihr seit zu viele die den Reifen haben wollen )
D
gruß Wieland
Dietmar, warum bei deiner Freigabe vorne und hinten ein "M" angegeben ist, musst Du den Support mal fragen.
wahrscheinlich ist dein Hobel ist soooo schwer dass das O nicht mehr ausreicht
Die Spezifikationen (M) und (O) verfügen über eine 5 Zonen-Spannungstechnologie.
Metzeler hat sich dazu entschlossen die neuen (M) und (O) Spezifikationen zu entwickeln, um Bikern die neueste Technologie in Sachen Nassgrip zu bieten und gleichzeitig das hohe Level in allen anderen Bereichen beizubehalten.
Für das Vorderrad steht die neue Spezifikation (M), sowie eine Spezifikation ohne Kennung zur Verfügung. Der Vorderreifen der Spezifikation (M) besitzt jetzt auch zu 100 % eine Silica-Mischung.
Der Hinterreifen der Spezifikationen (M) und (O) verfügt über eine Bi-Compound Mischung. Die mittlere Gummimischung ist im Schnitt 45 mm breit und mit einem 70% Silica-Anteil ausgestattet, speziell entwickelt für erhöhte Laufleistung und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Die Reifenschultern nehmen ca. 88 mm des Profils auf jeder Seite ein und verfügen über eine 100% Silica-Mischung, welche den chemischen Grip im Nassen dramatisch erhöht und das Rutschen unter allen Bedingungen reduziert.
- Dietmar Hencke
Hallo Frank,Frank@KS hat geschrieben:Dietmar, warum bei deiner Freigabe vorne und hinten ein "M" angegeben ist, musst Du den Support mal fragen.
wahrscheinlich ist dein Hobel ist soooo schwer dass das O nicht mehr ausreicht![]()
Mein Hobel ist nicht schwerer als Deiner. Fährt nur schneller
Ansonsten: Hauptsache Freigabe, sonst bleibt alles graue Theorie.
Ich habe im Moment den Angel ST drauf, der nicht schlecht ist.
Als nächsten gibt's nen Z8 (M) - (wenn er denn lieferbar ist).
Gruß Dietmar
- Michael (GF)
Obwohl es total off toppic ist muss ich Antworten:
Kannst du Dieter Nuhr...? Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die .......!
Üblicherweise kommen die Reifen ohne so genannte "Sonderkennungen" auf den Markt. Im Rahmen von Fahrversuchen wird dann vom Hersteller festgestellt, dass der Reifen auf verschiedenen Motorräder nicht so gut funktioniert. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und liegen häufig im Gewicht oder der Leistung der Motorräder.
Modellbezeichnung bei Markteinführung:
Metzeler Roadrec Z8 Interact.
die K1300S benötigt die Größen:
120/70 ZR 17 M/C (58W) tl
190/55 ZR 17 M(C (78W) tl
Wobei hier das M/C für Motocycle steht, die Ziffern 58+78w für den Tragfähigkeitsindex und tl für tubeless (schlauchlos)
Für die K1300S und schwerere Motorräder wurde daraus zunächst die Freigabe erteilt:
120/70/ ZR 17 M/C (58W) tl
190/55 ZR 17 M(C (78W) tl "C"
Die Unterschiede zum Reifen ohne Sonderkennung liegen meist bei Verstärkungen in der Karkasse, welche u.a. durch andere Materialien und/oder andere Anordnungen der Gewebelagen zueinander erreicht wird.
Nachdem der Z8 bei verschiedenen Tests der Prinmedien ein eher schlechtes Urteil beim Nassgripp bekommen hat, hat Metzeler den Z8 weiter eintwickelt und die Kennung "M" für Vorderräder und die Kennung "O" für Hinterräder auf dem Markt gebracht. Diese Reifenb haben im Vergleich zur "Urversion" einen höheren Silica-Anteil um den Nassgripp zu verbessern.
Da es aber einige Probleme in der Größe 190/55 ZR 17 gab wurde für die 13S zunächst folgende Freigabe erteilt:
120/70/ ZR 17 M/C (58W) tl "M"
...und die Produktion der Kennung "C" mit verstärkter Karkasse wurde gennerell weitergeführt. Die Reifen mit der Kennung "O" in 190/55 sollen generell auf Basis des "C" (verstärkte Karkasse) umgestellt werden.
Es wird weiterhin auf folgende Kombination gewartet:
190/55 ZR 17 M(C (78W) tl "O" -> Unabhängig von einer Freigabe ist der noch nicht käuflich zu erwerben... zumindest bis heute.
Das ist schlichtweg falsch...............SQ-Ler hat geschrieben:Die aktuelle Kennzeichnung vom Metzler Z8 ist M/O es steht für nichts ist halt nur die Handelsbezeichnung.
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Mal ganz davon Abgesehen, das es hier um den PP3 geht:
(Wenn ich etwas an der Karkasse und/oder die Gummimischung verändere, dann wird mein Reifen entweder Härter oder Weicher........ Was soll er denn werden?! nen Kühlschrank?
Wenn O Härter ist, dann ist C weicher
Es wurde auch Neu und weiter entwickelt, weil die KM- Laufleistung nicht den Vorstellunegen entsprachen, deswegen gibt es den (neuen) Hinterreifen mit O Kennung. Z.b en 180/55 ZR 17 für meine 11S bekomme ich auch in zwei Versionen, einmal als M/C und M/O. Nagut jetzt nur noch für Hinten in O.
Metzleler hat sich sehr um den Hinterreifen gekümmert, deswegen die Einführung der O-Klasse. Der Vorderreifen ist nur noch leicht Optimiert worden, sonst gäb es jetzt den neuen Metzler X/Y was vielleicht einfacher wäre für den Kunden.
Ja das M/C steht sowieso auf den Reifen als kleine Amerikanisierung, weil man ja theoretisch diesen Reifen zweckentfremden könnte. (was natürlich Quatsch ist, aber in Amerika ist nicht unmöglich ))
gruß Wieland
octane
Quatsch. Der alte Z8 war im Nassgrip nur Durchschnitt und Metzeler wollte das verbessern. Deshalb die neue Kennung M für vorne und O für hinten. Die alte Version hatte keine Kennung vorne! Hinten gabs ohne Kennung und mit Kennung C für schwerere Motorräder.SQ-Ler hat geschrieben: Wenn O Härter ist, dann ist C weicherEs wurde auch Neu und weiter entwickelt, weil die KM- Laufleistung nicht den Vorstellunegen entsprachen, deswegen gibt es den (neuen) Hinterreifen mit O Kennung. Z.b en 180/55 ZR 17 für meine 11S bekomme ich auch in zwei Versionen, einmal als M/C und M/O. Nagut jetzt nur noch für Hinten in O.)
Dem kann ich mich nur anschliessen.Michael GF hat geschrieben:Kannst du Dieter Nuhr...? Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die .......!
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Ich rudere zurück und behaubte nun das Gegenteil, wird denn der C für die scweren Moppeds noch verkauft bzw gefertigt?
gruß Wieland
- Dietmar Hencke
Für mein Moped heisst die Z8-Freigabe "M" vorne und "M" hinten.
Gruß Dietmar
sagte ich doch ....Frank@KS hat geschrieben:Dietmar, warum bei deiner Freigabe vorne und hinten ein "M" angegeben ist...
Hab aber keine Ahnung warum ...
GStrecker
HI Werni,
auch den HR gibt es in der Sonderkennung "M" in der Größe 190/55. Den fahre ich nämlich auf der Speedy.
Mfg Gerald
Mfg Gerald
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
HI @ all,
habe mich gerade eingeloggt um etwas interessantes über einen neuen Reifen zu erfahren, und dann geht es (mal wieder) um den Z8.
Vlcht kann der mod das mal verschieben.
Christian
Christian
octane
Glaube ich dir. Metzeler macht ein grauenhaftes Durcheinander mit seinen Sonderkennungen und was weiss ich. Standard war aber vorne ohne Kennung und hinten auch ohne oder C.GStrecker hat geschrieben:auch den HR gibt es in der Sonderkennung "M" in der Größe 190/55. Den fahre ich nämlich auf der Speedy.
Black Pearl
- Mopped(s): Kawasaki Versys 1000
Um mal wieder zum Thema zurück zukommen. Auf der offiziellen Michelinseite findet man noch nichts und ne Email hinsichlich Freigaben war auch nicht erfolgreich.
Aber unter Moppedreifen.de hab ein Download mit den Freigaben für den Reifen gefunden. Das gute dabei, man kann mit dem normalen MPP (W) mischen. Ich werde mal den Vorderradreifen Anfang März draufziehen lassen.
Bernd
_____________________________
BMW K1200R
Bernd
BMW K1200R
- gune99
- Mopped(s): K1300S
Wieso? Zumindest schon mal für:
K1200R http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/209
K1300S http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/251
- Thomas
- Mopped(s): R1300 RS
mopedreifen
Anbei die ersten Eindrücke vom neuen Power 3
http://www.youtube.com/watch?v=Do7fFtAK ... e=youtu.be
Grüsse
Bodo
Grüsse
Bodo
- Handi (inaktiv)
Danke für das Video - klingt gut. Dann werd ich den MPP3 bei nächsten Wechsel auf auf der S-RR aufziehen
Manfred
- Klaus (DA)
Habe jetzt den MPP3 drauf. Sieht schon ein wenig komisch aus, wenn bis zur Kante kein Profil geschnitten ist.
Mal sehen wie er sich verhält und wie lange er hält.
Klaus
Ein Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.
K1300S;Zumo550;AC Schnitzer ESD und Superbikelenker
Klaus
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Dann kannst wenigstens du etwas zum Nass-Grip sagen. Das habe ich bei allen bisherigen Tests zum PiPo3 vermisst.Handi hat geschrieben:Danke für das Video - klingt gut. Dann werd ich den MPP3 bei nächsten Wechsel auf auf der S-RR aufziehen
Jürgen Scheeff
- Handi (inaktiv)
Da wird's nicht viel zu sagen geben, weil ich mit dem MPP bisher immer höchst zufrieden war und schlechter wird der MPP3 sicher nicht sein.hixtert hat geschrieben:Dann kannst wenigstens du etwas zum Nass-Grip sagen. Das habe ich bei allen bisherigen Tests zum PiPo3 vermisst.
Anyway - 2 Satz liegen im Keller und harren der Montage.
Manfred
