klapper geräusche (dieselt)
metischo
Mopped(s): r 1100rs
#1 Beitrag von metischo »
Hallo erst mal
Habe eine r1100rs
möchte mal fragen ob einer das gleiche problem hatte wie ich
wenn der motor schön warm gefahren worden ist dann hört er sich an wie ein diesel
wenn er kalt ist ,ist nichts zu hören
ventile sind ein gestellt das mal vorne weg das kann man ausschliesen
bin dankbar für jeden tipp
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: klapper geräusche (dieselt)
#2 Beitrag von locke1 »
Hi
Wie alt und welche Laufleistung hat den Dein Schätzchen?
Haste schon mal ans Kipphebelaxialspiel gedacht?
Die Drosselklappen sinds auch nich?
Gruß Bernd
locke1
#3 Beitrag von locke1 »
noch ne Frage
welches Öl fährs Du und wann klapperts, vielleicht im Schiebebetrieb (beim Gas wegnehmen)? :?
qtreiber
#4 Beitrag von qtreiber »
eine Beurteilung aus der Entfernung ist nicht einfach. 'Klickergeräusche' von den Ventilen oder Drosselklappen hören sich eigentlich anders an. Vielleicht ein defekter Kettenspanner?
An ein Kolbenkippen, was vor allem in warmen Motorzustand auftritt, mag ich auch kaum glauben. Falls nicht schon vorhanden, würde hier ein 'dickeres' Öl, z. B. 20W 50 mineralisch, etwas helfen.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#5 Beitrag von hardholgi »
Hört das Klappern auf, wenn Du im Leerlauf bist und die Kupplung ziehst ? Dann Getriebe.
Wenn´s aber vom Motor kommt und richtig nagelt, dann womöglich der Steuerkettenspanner.
Gruß,
Holger
TPE
Mopped(s): R1200GS LC Rallye
#6 Beitrag von TPE »
Den Eindruck wie Metischo hatte ich auch als ich von einem japanischen 4-Zylinder auf die Rockster umgestiegen bin. Beim :D haben sie nur gegrinst. Es war alles normal.
Ist Metischo evtl. auch erst umgestiegen?
Lieber ein Optimist der sich mal irrt, als ein Pessimist der immer Recht hat
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#7 Beitrag von Friesland »
ein 1150 Boxer der bei laufenden, betriebswarmen Motor, nicht klappert ist kaputt.
metischo
Mopped(s): r 1100rs
#8 Beitrag von metischo »
hardholgi hat geschrieben:Hört das Klappern auf, wenn Du im Leerlauf bist und die Kupplung ziehst ? Dann Getriebe.
Gruß,
Holger
wie gesagt wenn ich mit ihr fahre und sie richtig betriebs warm ist fängt sie an mit klappern
was sie vor her nie gemacht hat
mit oder ohne kupplung das ist egal
also werde ich mal nach dem ketten spanner schaun
danke mal
gruß metischo
metischo
Mopped(s): r 1100rs
#9 Beitrag von metischo »
Friesland hat geschrieben:ein 1150 Boxer der bei laufenden, betriebswarmen Motor, nicht klappert ist kaputt.
also das soll heissen
das ich vorher nur das motorad geschoben habe
:D
nee mal im ernst
hat sie so laut vorher nie gemacht
auf jedenfall nicht so laut
locke1
#10 Beitrag von locke1 »
so wie du das beschreibst, brauchste garnich nach dem Kettenspanner schaun der is es auf kein fall!
eher die andern sachen, Öl, Kipphebelaxialspiel usw.
der kettenspanner macht sich erst bei sinkendem Öldruck bemerkbar, da er hydraulisch funktioniert.
Gruß Bernd
hardholgi
#11 Beitrag von hardholgi »
Bernd,
der Kettenspanner macht sich auch bei heißem Öl bemerkbar, weil dieses dünnflüssig ist und durch die kleine Bohrung im Kettenspanner schneller wegläuft, d.h. der Druck auf den Kettenspannkolben ist geringer. Das bedeutet aber nicht, daß der gesamte Öldruck im Motor geringer bzw. zu gering ist.
Gruß,
Holger
locke1
#12 Beitrag von locke1 »
dann hat er halt das falsche Öl drin :wink:
Gruß Bernd
locke1
#13 Beitrag von locke1 »
nur mit nem neuen Kettensp. is das Problem dan auch nich behoben, außer er nimmt den der12er Baureihe (die alten gibts glaub ich auch nich mehr).
Bei dem wird im Kolben auch Öldruck aufgebaut, der aber bei fallendem Druck durch ein kleines Ventil im Kolben gehalten wird und dadurch kapperts nich mehr im Schiebebetrieb.
Aber bei falschem Öl (zu dünn) kapperts bei laufendem Motor trotzdem, da dieses Ventil offen is und die Feder allein(öl zu dünn) nich reicht um die Steuerkette zu spannen.
Gruß Bernd
hardholgi
#14 Beitrag von hardholgi »
So isses, Bernd. 10W-40 geht hier nicht, 20W-50 sollte es sein. Selbst bei 15W-50 an einem heißen Tag kann es noch etwas klappern (bei meiner 1200 RT jedenfalls).
Grüße,
Holger
metischo
Mopped(s): r 1100rs
#15 Beitrag von metischo »
also mal an alle ,die mir gute ratschläge gegeben haben ventiespiel war gut ,axsialspiel war gut,
das öl war es
sie klappert jetzt nicht mehr
noch mal vielen dank an alle
gruß
metischo
Friesland
#16 Beitrag von Friesland »
Ist ja prima,
hast Du sie auch richtig warmgefahren. Thermostat von den Ölkühlern offen?
Wenn alles OK ist was für ein Öl haste genommen?
locke1
#17 Beitrag von locke1 »
20W-50 oder :?:
metischo
Mopped(s): r 1100rs
#18 Beitrag von metischo »
ja 20w50 habe ich genommen
und jetzt ist es wieder gut
ich meine aus geklappert :lol:
und warm gefahren so ca 50km
also nochmals vielen dank für die vielen guten ratschläge
